#1960160
Купил межкомнатные двери, добор, обналичка, кробки. Магазин рекомендовал установщика. Сказали супер- профессионал.(А у нас других и не бывает). Пришел мужик с кучей инструментов, спокойный, аккуратный. Распаковал двери, все проверил, указал на дефекты.С мелочью согласился, одну дверь отправили на завод для исправления. Всего 6 проемов, один распашной. Работал кропотливо и аккруратно. Три дня врезал петли, замки, коробки и собирал. Потом стал устанавливать. Я не мешал, изредка наводящими вопросами давая понять что бы я хотел видеть. В результате все (кроме одной) двери установлены в проемы. В одной комнате установил обналичку. Но. Он посадил ее на клей в паз. Иначе говорит, будет выпадать. А как менять обои, говорю? А либо клеишь вплотную к обналичке( может и получится аккуратно), либо отламываешь обналичку, выбрасываешь ее, выдираешь из паза остатки и, если коробку не изуродуешь, заказываешь новую обналичку( если к тому времени ее будут выпускать). Установленная обналичка установлена аккуратно, красиво и насмерть. В остальных комнатах не было обоев и поэтому там обналичку не ставили. Решили дождаться поклейки обоев, возврата двери с завода и за это время придумать способ крепления обналички. Думаю, в основном, я. Посетил множество магазинов поговорил с установщиками, все на клей в паз. И все из-за того что боятся что будут расходится углы обналички.
Звонил на завод, говорят, что ни вкоем случае не на клей. Как быть. Впору хоть винтами крепить. Знал бы эту проблему - взял бы простую обналичку. И дешевле, и снимается и устанавливать надо мастеру аккуратно. А то когда он ушел обнаружилось, что коробки установлены не очень точно по плоскости проема, при простой обналичке это не прошло бы(не установишь обналичку), а "телескоп" такие ошибки закрывает на "раз". Если у кого есть идея или проверенное решение- о-о-очень прошу поделиться.
Ученик написал :
коробки должны быть установлены строго вертикально, а не по плоскости проёма. Так что, то, на что вы намекаете - не факт))). А в остальном - непонятно, где проблема. Что за наличники, которые нельзя посадить на гвозди? Странно это всё. Все садят наличники на гвозди, попросишь приклеить - найдут тысячу причин, лишь бы не клеить. Хлопотно это - клеить наличники. Значит, есть серьёзная причина , если мастер решил клеить.
Неужели профессионалы "дверники" ни разу не ставили такую обналичку? Или профессионалы здесь не ходят?
Ученик написал :
Каждый день только такую и ставлю только клею не в паз а к стене.
Ученик написал :
а у вас что идеальные стены?
Да такая обналичка упрощяет работу особенно с кривыми стенами ,например нет уровня а что касается приклеивания то можно приклеить и к стене а потом при смене обоев можно длинным лезвием срезать клей с обоев и снять наличники
Ученик написал :
много они там знают про ремонты они уже и коробки на ус запиливать разучились просто набор палок в картон пакуют и продают как изделие
отделкин написал :
а в какой размер они должны их запиливать, неужели у всех одинаковые проемы
AlSh77 написал :
Здравствуйте. Можно чуть подробнее. Обои срезаете под наличником и клеете к стене? Какой клей. Сплошной шов или точками. Какие особенности в углах. И действительно, если не клеить, то отвалятся. Может быть в паз вставлять что-то фиксирующее( полоску тонкой резины, шкурку) за счет трения не должно выскакивать, и снимать легче.
отделкин написал :
Ну идеальность это что-то не жизненное, но почти. Специально старался делать проемы по вертикали и плоскости, чтобы облегчить жизнь установщику дверей да и чтобы просто хорошо было. На заводе направили к их установщику. Вот он и сказал, что вырезает в обоях под наличкой квадратики и в них клеит, а если клеить в паз , то потом не снимешь.
Чем лучше клеить- жидкие гвозди, силикон... И не нодо ли дополнитнльно закрепить чем-то невидимым или, наоборот выражено декоративным, углы?
Всем спасибо.
Evgen10 написал :
проёмы-то разные - дверные полотна все стандартные
Ученик написал :
+1! или скотч малярный
Ученик написал :
ага, имхо...
всё в голове (с)
Ученик написал :
Здравствуйте.Обои не срезаю,но они должны быть нормально приклеены.Я на пену клею которую использую(титан 65),точками.Но вам всетаки лучшене заморачиватся и использовать жидкие гвозди.В принципе можно и в паз что нибудь вставить.
слушайте парни , сколько ставил телескопы нигде ни клеил запиловку ток делал в притык, и ниче никто по ночам не звонил , к стати со стороны петель бывает прижимаю саморезами петельными
не клею, как потом последующие ремонты делать
на софьях глубокие пазы оттуда надо еще постараться наличнику выпасть
