07.07.2011 в 07:09:08
_Pirra написал : Будет ли достаточен забор воды только через дно трубы?
ну вы самого главного не сказали , каков диаметр и материал трубы , надо предполагать , что ф не меньше 133 ?? конечно этого будет достаточно !!!
_Pirra написал : Как высоко в процессе будет находится песок от дна трубы при дальнейшем погружении ниже верхнего водоупорного слоя?
песок будет подниматься до уровня воды ... мне не кажется , что у вас в скважине всего полметра уровень стоит , уровень воды будет подниматься до уровня грунтовых вод ведь в скважине глубиной 1000 метров зеркало на глубине 10 метров
_Pirra написал : при дальнейшем погружении ниже верхнего водоупорного слоя?
когда я пробивал свою , у меня был плывун от начала 1.5 метра и до конца -8 метров перед водоносным слоем была глина , и только я через нее проткнулся , - трубу держал полной воды , вода ушла . поднять уровень я уже не мог , да и начал двумя насосами откачивать , вода не кончалась сейчас год прошел , есть желание проверить ,как поднялся высоко песок , насос где то на 6 метрах висит но пока нет времени
06.04.2012 в 23:28:30
здравствуйте...пробил себе скважину 24 метра ..труба 125" пластиковая .. на конце трубы сделал заглушку и фильт вокруг трубы...но воды оказальсь меньше чем хотелось ..пробил заглушку и углубился на 3 метра..воды стало с избытком...но через 3 месяца в трубу зашёл песок на 4-5 метров...я желонил его насосом, прочистил трубу а через минут 20 песок опять зашёл в трубу сприходом воды и затем перекрывает воду....подскажите как избавится от песка...я уже думал прожелонить опять трубу и засыпать в Трубу щебня ме ра на 1.5-2...но песок мелкий как пляжный...будет ли эффект от щебня или как то ещё можно перекрыть песок ..?
