Fazan
Fazan
Белгород
26.08.2010 в 10:51:06
Приветствую. Подскажите пожалуйста по сабжу. Каркас козырька уже готов: сварен из металического прифиля и покрыт краской. Осталось выбрать материал покрытия. размер кровельного материала 2,1*1 м. Посоветуйте пожалуйста.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.08.2010 в 10:56:09
Fazan написал : Осталось выбрать материал покрытия.
Прозрачным сотовым поликарбонатом. Цвет по дизайну фасада подобрать
Barrik
Barrik
26.08.2010 в 10:59:26
поздравляю! :) что за козырек?
как вариант профлист+планки.
Fazan
Fazan
Белгород
26.08.2010 в 11:22:43
Vladimir_Vas написал : Прозрачным сотовым поликарбонатом. Цвет по дизайну фасада подобрать
я на этом форуме читал что поликорбонат при перепадах температуры имеет свойство менять объем, чт оприводит к тому что в местах крепления он трескается. что он хрупкий, что в соты попадает влага и грязь. так ли это? и еще, какой толщины Вы бы посоветовали приобретать поликорбонат для этой цели.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.08.2010 в 11:30:21
Fazan написал : и еще, какой толщины Вы бы посоветовали приобретать поликорбонат для этой цели.
6мм-8-10мм-на выбор.Несколько лет простоял-ничего страшного.Толщина выбирается в зависимости от требуемого изгиба(если конечно козырек или навес с изгибом)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.08.2010 в 11:31:38
Fazan написал : так ли это?
Нет, не так. От грязи соты закрываются с торцов специальными профилями. Толще 6-ки Вам не надо. Чтобы не трескался - надо использовать правильный крепеж. Хотя удара кувалдой - все равно не выдержит. Будете выбирать цветной - не ошибитесь, чтобы потом он не надоел. Я предпочитаю прозрачный неокрашенный или серый, затемненный слегка.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.08.2010 в 11:36:07
Можно металлочерепицей или ондулином.
Fazan
Fazan
Белгород
26.08.2010 в 11:40:11
Barrik написал : что за козырек?
в смысле? что конкретно Вас интересует?
Fazan
Fazan
Белгород
26.08.2010 в 11:48:43
ribakow.fthj написал : Толщина выбирается в зависимости от требуемого изгиба(если конечно козырек или навес с изгибом)
изгиба вообще нет. получается лист поликорбоната будет лежать ровно без изгиба, под небольшим углом (градусов 15)
Fazan
Fazan
Белгород
26.08.2010 в 11:55:41
Vladimir_Vas написал : Чтобы не трескался - надо использовать правильный крепеж.
подскажите где можно почитать о правильности методик крепежа? или объясните в двух словах
Samar
Samar
Самара
26.08.2010 в 14:29:09
Fazan написал : размер кровельного материала 2,1*1 м
размер близок к стандартному листу металлочерепицы или профлиста (в зависимости от уклона). Поликарбонат обычно продается лист 2,1*12 (6)м. Шаг "обрешетки" каркаса должен подбираться по материалу кровли. Есть ещё требования по расчету снеговой нагрузки и защите от падающих сосулек и снежных мешков сверху. Иногда даже уголовная ответственность....
