makdak
makdak
26.08.2010 в 13:47:36
Добрый день. Решил провод силовой по полу пустить. Не подскажите, можно ли делать штробы в напольной плите (порядка 1см глубины). Просто не охота делать стяжку из-за провода высокую. Спасибо.
makdak
makdak
26.08.2010 в 14:15:46
Может есть альтернативный вариант.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
26.08.2010 в 18:19:10
На потолке точно нельзя, на полу - не знаю
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
26.08.2010 в 18:24:34
А какая разница - пол, потолок? Пустите в пустотах плит перекрытия.
Int64
Int64
26.08.2010 в 23:54:25
sanykrimea написал : А какая разница - пол, потолок? Пустите в пустотах плит перекрытия.
Точно. В пустотах плит перекрытия. Крысы будут благодарны. http://www.mastercity.ru/showthread.php/54241
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
27.08.2010 в 09:27:57
2Int64
Во как! Первый раз слышу, чтобы на этаже в плите крысы ходили. Спасибо, будем защищать пустоты.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
27.08.2010 в 12:42:56
Когда в потолке штроба, то под давлением сверху может трещина в плите пойти по штробе.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
27.08.2010 в 12:50:24
Сергей Сазонов написал : Когда в потолке штроба, то под давлением сверху может трещина в плите пойти по штробе.
Когда в полу штроба, то под давлением на пол может трещина в плите пойти по штробе. :)
ХАТАБчик
ХАТАБчик
27.08.2010 в 13:18:52
Проще сделать стяжну и в нее залить,если конечно вы будите делать стяжку, а плиту не стоит штробить!
З.Ы.я не профи и не любитель покачто!ЫЫЫ)))
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
27.08.2010 в 13:19:59
sanykrimea написал : Когда в полу штроба, то под давлением на пол может трещина в плите пойти по штробе.
Может быть, только когда в потолке, то штробу как бы разрывает, а в полу - сжимает. Разница, как мне кажется, всё же есть, штроба на потолке опаснее.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
27.08.2010 в 13:26:07
2Сергей Сазонов
В плите арматура работает на растяжение, бетон - на сжатие. Когда в полу штробу сжимает - с обратной стороны её разрывает. Также и в потолке - с другой стороны её сжимает.
