MaSeVi
MaSeVi
26.08.2010 в 17:46:26
Добрый день, Уважаемые Господа! Прошу Вас оценить схему э/щита загородного дома. Я уже выносил однажды на обсуждение аналогичную схему, но тогда предполагался однофазный ввод. Сейчас же, нам выделили 3 фазы по 16А (порядка 9 кВт). Схему ввода я уже составил с помощью многоуважаемых гг. Kamikaze и ВТБ! (прилагается). Теперь же хотелось бы получить оценку домового электрощита. Система заземления: TN-C-S. В доме будет организованы СУП, ДСУП. Заранее благодарен!...
4Серый
4Серый
Пушкино
26.08.2010 в 23:27:10
2MaSeVi
систему жизнеобеспечения дома:отопление,водоподготовка,циркуляционные насосы,канализация и т.п. лучше вывести в отдельную группу,что бы из-за перегоревшего ЭВН не встало отопление с водой и канализацией.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
26.08.2010 в 23:54:00
1 Хотите в 1 щите? 2 Чем L1 хуже L2,3 если на нем УЗО 25А? 3 По равномерности распределения нагрузки по фазам проверьте.
  1. На вводе общее УЗО, для дублирования нижестоящих. 5 УЗО тип А? 6 Резервное питание не предусмотрено?
4Серый
4Серый
Пушкино
27.08.2010 в 00:09:04
ink_mast написал : Резервное питание не предусмотрено?
автор темы по ходу решил всё сделать своими руками.и возможно много чего не предусмотрел.на септик,если ТОПОЛ или ТОПАС кабель 4х1,5 закладывается.
MaSeVi
MaSeVi
27.08.2010 в 11:10:56
Спасибо за внимание и ответы!
4Серый написал : систему жизнеобеспечения дома:отопление,водоподготовка,циркуляционные насосы,канализация и т.п. лучше вывести в отдельную группу,что бы из-за перегоревшего ЭВН не встало отопление с водой и канализацией.
Если я правильно понял, то ЭВН и с-мы отопления и т.д. на разные фазы? Переделаю.
ink_mast написал : Хотите в 1 щите?
Будет в 2-х щитках.
ink_mast написал : Чем L1 хуже L2,3 если на нем УЗО 25А?
Невнимательно посмотрел. Всё от старой схемы. Все УЗО 25А. Переделаю
ink_mast написал : По равномерности распределения нагрузки по фазам проверьте
Рад бы, но пока не знаю, как точнее посчитать...
ink_mast написал : На вводе общее УЗО, для дублирования нижестоящих.
На вводе уже есть УЗО общее
ink_mast написал : УЗО тип А?
Нет.
Точно!!! Забыл внести переключатель от б/генератора
4Серый написал : автор темы по ходу решил всё сделать своими руками
Да, сам.
4Серый написал : возможно много чего не предусмотрел.
Не буду спорить, но что Вы конкретно имели в виду?
4Серый написал : на септик,если ТОПОЛ или ТОПАС кабель 4х1,5 закладывается.
Я, если честно, не знаю схемы включения ТОПАС'а, хотя мы хотели сперва именно эту систему ставить, поэтому надеялся просто вывести линию 3*1,5 с автоматом на 10А. Буду признателен, если поясните, почему линия 4*1,5: 3-х фазная система?
MaSeVi
MaSeVi
27.08.2010 в 12:56:21
Внёс корректировки в схему. Остались 2 вопроса: кол-во проводов линии для ТОПАС и балансировка по фазам. Посмотрите, пожалуйста...
Rodnoi
Rodnoi
27.08.2010 в 13:01:55
MaSeVi написал : Буду признателен, если поясните, почему линия 4*1,5: 3-х фазная система?
Там идет по кабелю обратная сигнализация о неисправности.лучше бросить два кабеля 3х1.5. Общие замечания по схеме- не распределена нагрузка по фазам.Генератор однофазный? -всё освещение на одном УЗО, в случае его срабатывания, вы будете в темноте искать щит.
MaSeVi
MaSeVi
27.08.2010 в 13:04:03
Rodnoi написал : Там идет по кабелю обратная сигнализация о неисправности.лучше бросить два кабеля 3х1.5.
Да, посмотрел, спасибо! Однако не совсем ясно, как подключать. Ну, да ладно: или разберёмся, или поручим ответственным товарищам...
Rodnoi
Rodnoi
27.08.2010 в 13:15:47
MaSeVi написал : Да, посмотрел, спасибо! Однако не совсем ясно, как подключать. Ну, да ладно: или разберёмся, или поручим ответственным товарищам...
В щите на дверке как правило ставится сигнальная лампочка, к ней и нужен дополнительный провод
MaSeVi
MaSeVi
27.08.2010 в 13:36:34
Rodnoi написал : В щите на дверке как правило ставится сигнальная лампочка, к ней и нужен дополнительный провод
Понял, благодарю Вас!... Что-то никого из наших Мастеров давненько не было...
Rodnoi
Rodnoi
27.08.2010 в 13:43:38
MaSeVi написал : Что-то никого из наших Мастеров давненько не было...
Загуляли, пятница.Вы на пост №7 не отвечаете, мастеров ждете?
