MaSeVi
MaSeVi
09.09.2010 в 15:01:39
Посмотрите, плиз...
4Серый
4Серый
Пушкино
09.09.2010 в 20:43:05
MaSeVi написал : И что, теперь без УЗО насос оставлять?
УЗО нужно для защиты от поражения при прикосновении к токопроводящим частям.вы что, за насос постоянно руками браться будете,как за холодильник или микроволновку?уверяю вас,УЗО иногда может сослужить плохую службу,отключив систему жизнеобеспечения дома.
MaSeVi
MaSeVi
10.09.2010 в 09:47:48
4Серый написал : уверяю вас,УЗО иногда может сослужить плохую службу,отключив систему жизнеобеспечения дома.
Спасибо, конечно, но как-то странно звучит: ус-во, предназначенное для защиты по определению, может сыграть злую шутку. По мне, такое возможно только при неисправности самого УЗО, "пробитом" кабеле, кривых руках...
MaSeVi
MaSeVi
10.09.2010 в 14:57:16
Прошу критики для очередной, 20-й итерации схемы.;) Основное изменение - разнесены по разным фазам свет и розетки. Взгляните, пожалуйста, опытным глазом!...
4Серый
4Серый
Пушкино
11.09.2010 в 00:39:45
2MaSeVi вопрос немного не в тему:вы дачу планируете под ПМЖ или наездами в весенне-осенний период?
MaSeVi
MaSeVi
13.09.2010 в 09:01:57
24Серый Немного не понял смысла вопроса.))) Мы не живём там постоянно, однако, когда включат электричество, то каждые выходные с пятницу по воскресенье круглый год. Попутно вопрос: если я правильно понял, то те приборы, которые включаются стационарно (отдельныс проводом) и чьи корпуса недоступны прикосновению можно подключать под автомат, исключив УЗО?
MaSeVi
MaSeVi
14.09.2010 в 08:52:34
:help
gugulaki
gugulaki
Волгоград
14.09.2010 в 09:03:04
По моему мнению, необходимо увеличить номиналы УЗО. Т.к. суммарный ток ниже стоящих АВ превышает допустимый ток УЗО. На первых порах этого не будет заметно, а с последующей эксплуатацией когда вы обзаведетесь дополнительно техникой, то это может сыграть злую шутку
gugulaki
gugulaki
Волгоград
14.09.2010 в 09:05:33
Тепловой расцепитель может отключиться при 1,5In(в зависимости от настроек АВ)
MaSeVi
MaSeVi
14.09.2010 в 09:06:20
2gugulaki
Спасибо, но групповые УЗО у меня защищены автоматом на 16 А (см. выше по схеме)... Хотя, я бы и правду увеличил на перспективу, так сказать...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
14.09.2010 в 09:09:02
MaSeVi написал : если я правильно понял, то те приборы, которые включаются стационарно (отдельныс проводом) и чьи корпуса недоступны прикосновению можно подключать под автомат, исключив УЗО?
Это допустимо в системе TN-C-S (при пробое АВ сработает), в системе ТТ это чревато при неудовлетворительном состоянии заземления (АВ может не сработать). При общем РЕ если АВ не сработает, как быть, ведь потенциал будет на всех корпусах?
