MaSeVi
MaSeVi
14.09.2010 в 09:15:13
ink_mast написал : Это допустимо в системе TN-C-S
Система заземления TN-C-S. TT не может быть в принципе, т.к. вся система э/с СНТ абсолютно новая.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
14.09.2010 в 09:22:40
На фазе L3. Стоят 2 АВ по 16 А + 1 АВ 10 А итого = суммарный ток который потечет через УЗО 25 А может достигнуть 42 А. Вот ссылка http://www.legrand2.ru/shop_uzo_legrand.html#f187755
Даже по ней разница между УЗО 25 А и УЗО 40 А незначительна. Как говорится: лучше пребдеть, чем не до бдеть
MaSeVi
MaSeVi
14.09.2010 в 09:29:16
gugulaki написал : На фазе L3. Стоят 2 АВ по 16 А + 1 АВ 10 А итого = суммарный ток который потечет через УЗО 25 А может достигнуть 42 А. Вот ссылка http://www.legrand2.ru/shop_uzo_legrand.html#f187755
Да, Вы правы - разница между УЗО 25А и 40А совсем незначительная по цене. Просто я имел ввиду то, что УЗО защищает вводной автомат, даже при токе 1,5Iа = 24А УЗО защищено. Я не прав?...
MaSeVi
MaSeVi
14.09.2010 в 10:45:01
2gugulaki 2ink_mast
А по самой схеме есть какие-либо замечания или рекомендации?...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
14.09.2010 в 10:49:51
MaSeVi написал : А по самой схеме
На вводе я бы поставил селективное УЗО/Диф.
MaSeVi
MaSeVi
14.09.2010 в 10:57:35
ink_mast написал : На вводе я бы поставил селективное УЗО/Диф.
Обязательно будет, хотя пока купил неселективное, т.к. просто не нашёл нужное!)))...
MaSeVi
MaSeVi
15.09.2010 в 12:15:27
Господа! Снова обращаюсь за помощью в составлении схемы э/снабжения дома. Очень прошу конструктивной критики, т.к. в ближайшие неделю-две буду производить монтаж проводки...
Contra
Contra
15.09.2010 в 12:28:09
Мне все нравится! Хотя я бы под холодильник и розетки 2 этажа положил 2,5 квадрата. Вдруг потом будут помощней агрегаты или перестановка какая. Разница в цене скорее всего небольшая.
MaSeVi
MaSeVi
15.09.2010 в 12:35:11
Contra написал : Хотя я бы под холодильник и розетки 2 этажа положил 2,5 квадрата.
Спасибо! Холодильник - отдельная линия, поэтому 1,5 кв. мм - за глаза. Что касается розеток 2-го этажа, то это я, конечно же, сглупил - разумеется 2,5 кв. мм...
MaSeVi
MaSeVi
15.09.2010 в 12:47:25
Исправил.
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2010 в 10:34:37
Хелп, плиз!:help
