Solace
Solace
16.09.2010 в 11:23:02
Я ни гуру ни разу, но могу указать на ряд моментов Явный косяк - номинал УЗО выбирается по сумме номиналов автоматов после него. Смотри: Если на картинке справа внизу по всем трем АВ потечет максимальный ток, получим 42А. Итого УЗО сгорит нафик. Т.е. надо ставить УЗО минимум на 40А, а лучше больше (63А или какое будет ближайшее). Остальные УЗО тоже надо пересчитать. Типа совет - на холодильник можно поставить просто Дифф автомат - экономия места на DIN рейке. И еще совет - свет лучше разнести по отдельным УЗО, в той же бане если коротнет, вылетит свет во всем доме кроме ванны ) Все имхо
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.09.2010 в 11:35:59
Solace написал : Явный косяк - номинал УЗО выбирается по сумме номиналов автоматов после него.
Либо АВ выше УЗО.
MaSeVi написал : Исправил.
Сечение кабеля на ЭВН + кухня, еще и под АВ 6А. На шине РЕ еще СУП указать можно отдельной линией.
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2010 в 11:37:43
2Solace
Спасибо за внимание.
Solace написал : номинал УЗО выбирается по сумме номиналов автоматов после него
Все УЗО защищены вышестоящим автоматом номиналом 16А.
Solace написал : свет лучше разнести по отдельным УЗО, в той же бане если коротнет, вылетит свет во всем доме кроме ванны )
Да я был бы рад, но в бытовке стоит отдельный щит с автоматами на свет и розетки. Можно, конечно, отдельный дифф, но уже, на мой взгляд, пойдёт "изврат" по кол-ву АВ...
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2010 в 11:46:11
ink_mast написал : Сечение кабеля на ЭВН + кухня, еще и под АВ 6А
Спасибо, Ваша правда. Я переставлял по схеме АВ туда-сюда и н езаметил. Конечно же, 10 А. Исправил. Ещё вопрос с розетками кухни: в какую бы группу без ущерба и перенести. Сейчас они в группе со светом ванной. В группу розетка ванной + ЭВН включать не стал, т.к. данная группа защищена УЗО номиналом 10 мА и, боюсь, этого номинала не хватит и будет постоянно "выбивать". Кто что посоветует?...
Solace
Solace
16.09.2010 в 11:47:30
ink_mast написал : Либо АВ выше УЗО.
MaSeVi написал : Все УЗО защищены вышестоящим автоматом номиналом 16А.
Невнимательно смотрел )
MaSeVi написал : пойдёт "изврат" по кол-ву АВ...
Изврат, это с фонариком на лестнице наеб%%%ся ) Но это, на вкус и цвет, как говорится
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2010 в 11:59:30
Solace написал : Изврат, это с фонариком на лестнице наеб%%%ся )
О, это точно! Конечно, хочу соптимизировать, чтобы и свет, и розетки были под разными УЗО и, желательно, фазами. Но, к сожалению, не имея опыта и без помощи Мастеров, сделать это затруднительно.
avmal
avmal
16.09.2010 в 12:36:22
Solace написал : Если на картинке справа внизу по всем трем АВ потечет максимальный ток, получим 42А. Итого УЗО сгорит нафик.
Больше 16А ( максимум 18А долговременно ) по одной фазе не потечёт при всём желании.
Solace
Solace
16.09.2010 в 12:40:32
MaSeVi написал : хочу соптимизировать, чтобы и свет, и розетки были под разными УЗО и, желательно, фазами.
Мне кажется, тут можно руководствоваться общей логикой - расставить все так, чтобы не вышибло весь свет на этаже, или все розетки на этаже. К примеру, можно весь свет разделить на две линии, и все розетки в доме на две, и делать проводку во всех помещениях через одно - чтобы если вышибет скажем свет в одном помещении, то было светло в двух смежных, и то же с розетками - вышибает одну линию, а в примыкающих помещениях работает резервная. В общем, по принципу шахматной доски все раскидать. Опять же все имхо, я ни гуру ни разу. Но это было бы удобно чисто из общих соображений
avmal написал : Больше 16А ( максимум 18А долговременно ) по одной фазе не потечёт при всём желании.
Ну да, автомат на 16 я не заметил. Тут правда другой вопрос возникает, почему тогда некоторые УЗОшки на 25А стоят. А если это с запасом сделано, то почему тогда одна УЗО на 16 осталась
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2010 в 12:44:04
Спасибо Вам большое! А по схеме не поможете?...
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2010 в 12:46:40
Solace написал : почему тогда некоторые УЗОшки на 25А стоят
Ближайшее большее.
Solace написал : А если это с запасом сделано, то почему тогда одна УЗО на 16 осталась
Потому что ABB не выпускает номинал 10 мА на 25А вот и всё...
Solace
Solace
16.09.2010 в 13:00:58
MaSeVi написал : Потому что ABB не выпускает номинал 10 мА на 25А вот и всё...
Вроде, видел такие у шнайдера и отечественного АСТРО, как раз вчера изучал их каталоги. Но шнайдер дорогой как незнаю что, а АСТРО .. по слухам из немецких деталей собирают, информация не проверена.
