avmal
avmal
16.09.2010 в 13:18:42
MaSeVi написал : А по схеме не поможете?...
Для этого нужно быть в теме, а я не в ней. Если с первого взгляда, то поставьте на все насосы и холодильник автоматы 10А. А потом, как я догадался, вы собираетесь на Legrand комплектоваться - в таком случае переключатели у них на 20А, а не на 25. И что там за кухонная нагрузка 1500Вт присосалась к УЗО 10мА?
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2010 в 13:36:40
2avmal
Ещё раз благодарю Вас.
avmal написал : Если с первого взгляда, то поставьте на все насосы и холодильник автоматы 10А.
Заменил (это связано с большими пусковыми токами, да?)
avmal написал : А потом, как я догадался, вы собираетесь на Legrand комплектоваться - в таком случае переключатели у них на 20А, а не на 25.
Или Legrand, или ABB (ABB в Электромонтаже дешевле, поэтому тоже не исключаю вариант использования). Но, в любом случае, Вы правы, переключатель на 20А
avmal написал : И что там за кухонная нагрузка 1500Вт присосалась к УЗО 10мА?
Электронагреватель для ванной и кухни: установлен будет в ванной, потребление 1,5 кВт. Ведь, если не ошибаюсь, потребители в ванной д.б. установлены на одной фазе и подключены к УЗО с уставкой 10 мА?
avmal
avmal
16.09.2010 в 14:02:58
MaSeVi написал : Заменил (это связано с большими пусковыми токами, да?)
Скажем так, с ВОЗМОЖНЫМИ большими пусковыми токами. По крайней мере, от занижения номинала автоматов пользы не будет.
MaSeVi написал : Или Legrand, или ABB (ABB в Электромонтаже дешевле, поэтому тоже не исключаю вариант использования).
Учтите, что одномодульных автоматов 1P+N АВВ вы не найдёте. Не думаю, что сэкономленные несколько сотен рублей могут быть аргументом в пользу выбора АВВ.
MaSeVi написал : если не ошибаюсь, потребители в ванной д.б. установлены на одной фазе и подключены к УЗО с уставкой 10 мА?
Насчёт фазы вы совершенно правы, а насчёт 10мА, то, в крайнем случае, нормативы не будут возражать и против номинала "не более 30мА".
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2010 в 14:46:22
avmal написал : Скажем так, с ВОЗМОЖНЫМИ большими пусковыми токами. По крайней мере, от занижения номинала автоматов пользы не будет.
Понял, спасибо!
avmal написал : Учтите, что одномодульных автоматов 1P+N АВВ вы не найдёте. Не думаю, что сэкономленные несколько сотен рублей могут быть аргументом в пользу выбора АВВ.
Согласен. А отключающей способности автоматов Legrand 1P+N 4,5 кА "за глаза"?
avmal написал : Насчёт фазы вы совершенно правы, а насчёт 10мА, то, в крайнем случае, нормативы не будут возражать и против номинала "не более 30мА".
Отлично, спасибо Вам огромное. Т.е., другими словами, 10 мА маловато... Скажите, пожалуйста, не много ли УЗО? Может имеет смысл некоторые линии вывести под общее УЗО? Например, наносы водоснабжения и септика, т.к. они будут установлены скрыто?
avmal
avmal
16.09.2010 в 15:42:06
MaSeVi написал : А отключающей способности автоматов Legrand 1P+N 4,5 кА "за глаза"?
Вполне.
MaSeVi написал : другими словами, 10 мА маловато...
Вполне нормально, если сеть и оборудование исправны.
MaSeVi написал : Скажите, пожалуйста, не много ли УЗО?
Думаю, что всё в разумных пределах.
MaSeVi написал : Может имеет смысл некоторые линии вывести под общее УЗО? Например, наносы водоснабжения и септика, т.к. они будут установлены скрыто?
А это будет неразумно - всё перечисленное являются частью системы жизнеобеспечения и ставить её в зависимость от неисправного светильника, скажем, будет, мягко говоря, не совсем логично.
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2010 в 16:30:26
avmal написал : А это будет неразумно - всё перечисленное являются частью системы жизнеобеспечения и ставить её в зависимость от неисправного светильника, скажем, будет, мягко говоря, не совсем логично.
Понял, извините за неумную мысль.
Скажите, пожалуйста, я, пытаясь распределить (по моему разумению) нагрузки, "воткнул" розетки кухни со светом ванной комнаты. Понятно, что неразумно, но может есть ещё варианты или только под разные УЗО?
И последний вопрос: на Ваш взгляд, не вдаваясь в детальное изучение, приемлемое разбиение групп по фазам?
avmal
avmal
16.09.2010 в 16:48:11
MaSeVi написал : на Ваш взгляд, не вдаваясь в детальное изучение, приемлемое разбиение групп по фазам?
"Нет предела совершенству" и можно до скончания веков перераспределять нагрузки по фазам, но это не имеет большого смысла, поскольку теория от практики всегда отличается. На мой взгляд, всё нормально, а что-то подкорректировать можно и в процессе эксплуатации.
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2010 в 17:41:41
2avmal
Спасибо Вам огромное от души за помощь и терпение! В качестве итога, на всякий случай прилагаю последнюю версию схемы: заменены УЗО с номинала 25А на 40А (на перспективу, вдруг мощи добавят, тем более, разница в цене незначительная). Группу розеток кухни перенёс под УЗО розеток ванной и УЗО.
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2010 в 17:59:31
2avmal
Извините, но я ещё раз изменил схему, т.к. не обратил внимание на то, что насос печи надо вывести под своё УЗО. Суть в том, что отопление производится от печи и если не будет работать насос, то, увы, результат будет плачевен и от последствий, допустим, отключений УЗО в предыдущих схемах, я хотел бы избавиться. Вот теперь точно окончательная схема. Взгляните, пожалуйста...
avmal
avmal
16.09.2010 в 18:55:32
MaSeVi написал : Группу розеток кухни перенёс под УЗО розеток ванной и УЗО.
Изначально, вообще-то, было сделано более разумно при 10мА на санузел, касательно повышения безопасности. И розетки кухни на своём месте были.
MaSeVi написал : Суть в том, что отопление производится от печи и если не будет работать насос, то, увы, результат будет плачевен и от последствий, допустим, отключений УЗО в предыдущих схемах, я хотел бы избавиться.
В таком случае возьмите всю эту гирлянду с насосом печным и перевесьте на фазу С - ни насос, ни ТЭН друг без друга всё-равно не нужны в случае пропадания одной из фаз.
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2010 в 19:11:33
avmal написал : Изначально, вообще-то, было сделано более разумно при 10мА на санузел, касательно повышения безопасности. И розетки кухни на своём месте были.
Простите, не подумал и невнимательно прочитал Ваши ранние сообщения.
avmal написал : В таком случае возьмите всю эту гирлянду с насосом печным и перевесьте на фазу С - ни насос, ни ТЭН друг без друга всё-равно не нужны в случае пропадания одной из фаз
Я, каюсь, неправильно изложил суть, почему подключение насоса идёт как своя линия. Дело в том, что печь прогревается 2-я способами:
  1. Или дровами;
  2. Или ТЭН'ом (ТЭН, в основном, включается на ночь, когда прогорят дрова, для поддержания тепла) Насос должен работать при любом способе отопления - без него печь может взворваться, т.к. в неё встроен котёл. Поэтому я и хочу свести к минимуму зависимость линии печи от других потребителей и именно поэтому не сажаю её на линию ТЭН'а. Вот как-то так. Схему вновь скорректировал. Посмотрите, пожалуйста.
