avmal
avmal
16.09.2010 в 19:43:00
MaSeVi написал : я и хочу свести к минимуму зависимость линии печи от других потребителей и именно поэтому не сажаю её на линию ТЭН'а.
Ну, смотрите сами - вам виднее.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.09.2010 в 20:26:14
MaSeVi написал : Насос должен работать при любом способе отопления - без него печь может взворваться
Это вы дали маху, жить на пороховой бочке? Вы бы систему отопления пересмотрели. В неподходящий момент свет отключат и прощай.
MaSeVi
MaSeVi
17.09.2010 в 11:15:37
avmal написал : Ну, смотрите сами - вам виднее.
Спасибо! А в остальном как на Ваш взгляд?
ink_mast написал : Это вы дали маху, жить на пороховой бочке? Вы бы систему отопления пересмотрели. В неподходящий момент свет отключат и прощай.
О, не поверите!))) Света до сих пор нет, и живём, однако! ;) На самом деле, есть генератор, от него пока питается всё. И система отопления более чем нормальная, поверьте.
avmal
avmal
18.09.2010 в 01:54:19
MaSeVi написал : А в остальном как на Ваш взгляд?
Так ответил же ...
avmal написал : На мой взгляд, всё нормально, а что-то подкорректировать можно и в процессе эксплуатации.
Nayil
Nayil
Алматы
24.12.2014 в 09:15:54
Добрый день! Прошу Вас оценить схему э/щита коттеджа. 1 фаза по 63А. Заранее благодарен!
AlexeyL
AlexeyL
24.12.2014 в 10:39:44
MaSeVi написал : О, не поверите!))) Света до сих пор нет, и живём, однако! ;) На самом деле, есть генератор, от него пока питается всё. И система отопления более чем нормальная, поверьте.
Кстати, в моей личной практике дважды в момент аварии сети и переключения источников горела именно автоматика переключения. С соответствующими последствиями. Один раз - АВР в больнице, подключённой (строго по правилам) к двум подстанциям. Второй - автоматика дизель-генератора на аптечном складе. С настоящим дымом и срабатыванием пожарной сигнализации.
Dzin
Dzin
25.01.2015 в 04:14:56
MaSeVi написал : Спасибо Вам огромное от души за помощь и терпение! В качестве итога, на всякий случай прилагаю последнюю версию схемы: заменены УЗО с номинала 25А на 40А (на перспективу, вдруг мощи добавят, тем более, разница в цене незначительная).
Я не понимаю так важно было сделать неотключаемую линию для холодильника, а других важных нет линий, например там насос вы говрили без которого все взорвется или электроника котла отопления...разве их также как холодильник не нужно вывести из под общего АВ? Еще вопрос - холодильник не защищен УЗМ получается-его не жалко?? Переключатель 20А-это ток на который он расчитан? Тогда что вам стоит поставить рубильник на 40 А, чтоб не пришлось менять при увеличении мощности ввода? Кабель же вводной и внутрищитовой у вас не 2.5мм- заложились ведь с запасом. Суммарный ток по номиналам автоматов на желтой фазе при работе от генератора может быть 26 Ампер- это не страшно?- просто я не очень в курсе про устройство генератора, у него свой автомат есть там, или он сам не даст больше 20 Ампер - как тут защищено?
Юрка
Юрка
25.01.2015 в 10:37:20
Nayil написал : Прошу Вас оценить схему э/щита коттеджа. 1 фаза по 63А
УЗО 50А и УЗО 40А 10мА скорее всего не найдёте.
Dzin
Dzin
25.01.2015 в 12:02:58
А что за стабилизатор? Можно модель?
Dzin
Dzin
28.01.2015 в 04:17:22
MaSeVi написал : Поэтому я и хочу свести к минимуму зависимость линии печи от других потребителей и именно поэтому не сажаю её на линию ТЭН'а. Вот как-то так. Схему вновь скорректировал. Посмотрите, пожалуйста.
А что будет ,когда приработающем генераторе подадут напряжение с линии на все фазы? Предполагается ли , что переключая рубильник генератора, надо обязательно еще вводной АВ отрубать? Есть ли рубильник, который сможет это сделать одновременно: отрубаnm всю вводную линию целиком и подрубаnm генератор на одну из фаз и шину N?
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.01.2015 в 04:37:35
Dzin, у генераторов есть свой автомат. Где обычный модульный, где специальный. Но, учитывая происхождение большинства бюджетных машин - лучше подстраховаться и поставить в щиток автомат от нормального производителя! Генератор также может просто заглохнуть - например, при резком увеличении отбора мощности, запуске подключенного электродвигателя...
