Dzin
Dzin
05.02.2015 в 04:30:17
MaSeVi написал : Схему вновь скорректировал. Посмотрите, пожалуйста.
Поясните кто-нибудь по схеме переключения на генератор: что будет с потребителями на нерезервируемых фазах при неотключенном вводном ВА и рубильнике переключенном на генератор? Или схема предполагает необходимость исключения таких случаев (в ручном режиме отключение ВА при переключении рубильника на генератор ?
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.02.2015 в 05:06:28
Dzin, Так рубильник же реверсивный - либо сеть, либо генератор. Нет необходимости отключать вводной автомат.
Dzin
Dzin
05.02.2015 в 05:21:07
Johnny написал : Так рубильник же реверсивный - либо сеть, либо генератор. Нет необходимости отключать вводной автомат.
ну так тут по схеме рубильник не рубит две фазы от сети, а только одну, так что при неотключенном ВА будет и сеть(по двум фазам ) и генератор(по третьей фазе и нулю). или я не догоняю? этот вопрос относится к схеме в посте #121
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.02.2015 в 05:38:51
Dzin написал : этот вопрос относится к схеме в посте #121
Не, так нельзя. Должен быть четырехполюсный (точнее, восьми) реверсивный рубильник, чтобы он рвал все фазы + 0 со ввода.
Dzin
Dzin
05.02.2015 в 05:39:53
Johnny написал : Не, так нельзя. Должен быть четырехролюсный (точнее, восьми) реверсивный рубильник, чтобы он рвал все фазы + 0 со ввода.
ну все я спокоен. а то никто не заметил ТСу про это.
Sauder
Sauder
25.04.2024 в 22:20:39
MaSeVi, Добрый день. . А можете подсказать : На второй этаж выведен 3х2.5 с первого этажа щитка , там по идее он подключен к своему УЗО отдельному, точные его данные сейчас не знаю .. Второй этаж разделен на 4 комнаты и проходная между ними . Я так подумал и прикинул что надо в каждую комнату отдельный кабель на свет и розетки ,соответственно по две РК в каждую комнату . Ну и для запаса на будущее в две комнаты под кондиционеры провести кабеля . . Думаю что надо щиток поставить : соответственно 7автоматов 16а, 5 автоматов 10а. Тоесть просто купить щиток ,скажем на 18 автоматов и всё ? . Вижу что на 18 озон предлагает , однорядный , двух рядный . Автоматы наверно я бы взял теже что и до этого . Там деревянные перегородки и сверху вроде как планируется каркас и гкл . Щиток вообще можно будет прикрутить к деревянной стенке ? Как-то непонятно система его монтажа . https://ozon.ru/t/9jBlYXK
https://ozon.ru/t/ZnRN0ZB
megrad
megrad
26.04.2024 в 09:13:42
Sauder написал: Как-то непонятно система его монтажа .
Данный щит под штукатурку.
Sauder написал: Щиток вообще можно будет прикрутить к деревянной стенке ?
Я бы прикпутил через изоляторы. Например ссылка Как вариант вокруг ниши прекрепить профиль и закрепить щит на замрезы. Другой вариант подобрать щит для установки в ГКЛ.
26.04.2024 в 12:43:46
megrad, поясните зачем пластик к дереву крепить через изоляторы да еще для этого покупать специальные шинные? :)
Если нужно прикрутить дно щита, то поступают более просто - крепят сквозь прокладку по площади щита или большую из 1-2-3 слоев гвл/ГКЛ по размеру зазора. (Зачем негорючая прокладка - наверное понятно) Более точно подогнать под зазор - обычные шайбы, или прокладки из пластика потоньше.
megrad
megrad
26.04.2024 в 17:28:53
BV написал: поясните зачем пластик к дереву крепить через изоляторы да еще для этого покупать специальные шинные?
С моей точки зрения это более безопасно чем ГКЛ. Тем более серый. Нам как то пожарный весь мозг вынес по сертификамам. Как вариант ставили керамику. Так же ставили на профиль для ГКЛ. К профилю притензий не было.
Sauder
Sauder
26.04.2024 в 22:40:58
BV, ну я вот тоже думал про кусок гкл между задней стенкой щита и деревянной стеной
27.04.2024 в 10:41:46
megrad, ГКЛ - это не горючий материал, кроме того, есть даже огнестойкие (читай огнезадерживающие варианты). Ну и самое главное - должна быть хоть какая-то логика в действиях. А пластиковый щит на любых точечных изоляторах - это когда логика вышла погулять - пластик в лучшем случае не поддерживает горение, но горит в пламени - дыра прогорит моментом и пламя через воздушный зазор будет лизать дерево. А пожарному вашему наверное только бумажки были важны. Не нравится слой картона - никто не мешает использовать кусок гвлв, или аква панель. Или еще куском оцинковки накрыть.
Sauder написал: BV, ну я вот тоже думал про кусок гкл между задней стенкой щита и деревянной стеной
Sauder, и по бокам также - можно сформировать нишу и боковыми стенками из ГКЛ и вмазать туда корыто на штукатурке. Тщательно замазать вводы кабелей, без гофры - по оболочке.
