ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.08.2010 в 13:12:24
New-Lex написал : долбить под крпич что то не очень хочется
Засверлить и вырезать.
New-Lex
New-Lex
Самара
27.08.2010 в 13:14:17
Чем вырезать? И потом на что кирпич посадить?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.08.2010 в 13:18:34
New-Lex написал : Чем вырезать? И потом на что кирпич посадить?
Можно болгаркой-а можно и сверлом.На клей пл.\цемент\ж.г.\пену.и т.д.
H.Guderian
H.Guderian
28.08.2010 в 21:08:03
У меня была похожая ситуация. Коттедж из полистиролбетонных болков (очень противная штука - сотый гвоздь вставляется рукой на всю глубину без особых усилий) не могли повесить радиаторы - выламывало крепления. Пробовали заделывать втулки, их хоть и не выламывало, зато сильно перекашивало - пустой радиатор просаживался на 1,5 см. Тогда мы вышли из положения следующим образом: выдолбили в местах крепления отверстия 15Х15 см глубиной на 2/3 блока и закидали их ротбандом. Потом в высохшем ротбанде (сох дней 5) просверлили новые отверстия и повесили радиаторы. Все встало нормально. Радиаторы правда были алюминиевые. В Вашем случае радиаторы тяжелее и ротбанд или тот же кирпич например может не удержать радиатор. Единственный надежный вариант - выдолбить такие же 15Х15 отверстия на 2/3 блока, вставить в пустоты блока куски арматурин (сверху и снизу отверстия) и все это заделать не ротбандом, а бетоном, подождать недельку и можно сверлить отверстия в бетоне и вешать радиаторы.
Suever
Suever
Оренбург
28.08.2010 в 21:24:50
http://baltceramic.ru/content.php?show=335
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.08.2010 в 18:21:09
2New-Lex Разнообразная система крепежа от Fisher
http://www.fischer-fix.ru/files/fischer_catalog_pdf/2009_rus/01_fischer-fix_Service_09_rus.pdf файл 4МВ
New-Lex
New-Lex
Самара
30.08.2010 в 10:57:38
т.е. можно попробывать химический анкер?
Suever
Suever
Оренбург
30.08.2010 в 11:28:23
Конечно можно,и нужно. Их и придумали для подобных мест/стен/материалов и случаев. И производителей полно,на любой вкус и цвет.
New-Lex
New-Lex
Самара
16.10.2010 в 20:24:28
Выражаю благодарность Suever и Tehnik-san за дельный совет по использованию хим.анкеров. После отвердения химии (20 мин) кронштейны даже не шелохнулись когда приняли на себя такую нагрузку.
