Vovanchik58
07.10.2011 в 19:40:30
Магомед написал : значит ли это, что проблема только в нагревательном элементе,в тэне?
Нет
08.10.2011 в 13:08:41
Спасибо!
Gorr
Казань
10.10.2011 в 21:30:50
Посмотрите шланг слива, чтоб верхняя точка была выше уровня воды в баке, а еще лучше - на уровне (под) столешницей. Если низко, то вода самотеком из барабана будет вытекать и просто не успевать нагреваться, а автоматика потихоньку воду холодную добавлять. Имелся такой опыт на Занусси.
Кимберли
Новороссийск
12.10.2011 в 01:02:55
Gorr, речь ведь о большом Боше. Он может работать просто с брошенным на пол шлангом - он у него принудительно поднят до самого верха. :)
Merlin
Березники
29.07.2015 в 21:04:23
Привет всем. У меня именно такой Бош. С недавнего времени стал наблюдаться такой глюк - цикл стирки не заканчивается. Он продолжается и продолжается бесконечно. На дисплее одна минута до окончания цикла. Иногда все нормально проходит и машина переключается на отжим, но в основном такой вот глюк. Что делать? Может существует какой-нибудь "полный сброс"? Может какой-то мусор в программу записался? Куда копать? Спасибо.
vlad178
29.07.2015 в 21:58:57
нагреватель менять
Webster
Владивосток
14.09.2015 в 06:18:01
Приветствую, прошу подсказать, машинка этой модели перестала нормально включатся на отжим, точнее, не может убрать дисбаланс (или считает так) и увеличить обороты отжима, причем это происходит при примерно половине загрузке и менее, если белья много то отжимает. Проблема появилась после замены подшипника(ов) ремонтником. Спасибо!
vlad178
14.09.2015 в 09:56:20
Webster, возможно, надо менять амортизаторы. Либо их как-то криво поставили назад при замене подшипников. Для проверки снять датчик колебаний бака. Если не помогает - проверять датчик уровня, ремень (возможно растянулся) и биение шкива.
