Так может распишите? Я например не отличаю доску пола от массивной доски. Заходит ли она по размерам в грузовой лифт.Какая для неё нужна подложка.
05.09.2010 в 12:51:21
05.09.2010 в 14:44:45
seabee написал :
отличить легко. суть этого только в названиях :) отличие массивной доски: влажность (6-8%), строгая геометрия и шип-паз с 4-х сторон редко бывает длиннее 2-х метров.
06.09.2010 в 08:32:33
seabee написал : Какая для неё нужна подложка.
фанера+клей
07.09.2010 в 09:22:46
Ну тогда может лучше доска пола.Под неё только бруски надо а фанеру от влаги поведёт.
07.09.2010 в 14:45:22
Доска пола с приемлемым ценником-сосна,наступив каблуком-шпилькой на которую,женщина весом 70-80кг,оставит вмятину. Наверное любое более менее твердое дерево будет стоить заоблачно.
seabee написал : Заходит ли она по размерам
-У меня доска была уложена в коробки в перемешку,размерами от 50см до 1,5м.В каждой коробке был то ли 1 квадрат,то ли2
Фанера(желательно влагостойкая) пилится 50-50см,крепится на клей к стяжке и прикручивается дюбель-гвоздями.Между листами фанеры зазоры 7-10мм.В доске в пазу сверлятся отверстия с шагом 20см-под саморезы,отверстия еще рассверливаются под шляпку самореза и доска сажается на клей и саморезы. Это ИМХО
07.09.2010 в 17:18:56
мы на гвозди крепим. а потом клей схватывается
07.09.2010 в 17:35:55
Странно,массивная доска это таже паркетная только размер больше.А зондер маслом обрабатывал.
08.09.2010 в 08:59:18
Почему? Брал массивную доску длиной 3 метра, но можно было и больше. Просто до 2 метров предлагают большинство продавцов. Укладывал на Мультимол. Покрывал тонировкой и воском.
08.09.2010 в 11:05:34
seabee написал : массивная доска это таже паркетная только размер больше
нет
08.09.2010 в 19:32:33
паркетная доска вроде на 3-4 циклевки а массивная на 10-15
08.09.2010 в 20:22:45
seabee написал : Странно,массивная доска это таже паркетная только размер больше.А зондер маслом обрабатывал.
не путайте людей своими знаниями :)
еще раз повторюсь, массивная доска - это цельная доска и укладывается на фанеру, клей и саморезы.
паркетная доска - многослойная доска. обычно 2 слоя фанеры и слой ценного дерева 3-5 мм обычно.
