MP42B
MP42B
29.08.2010 в 09:15:16
Кто сталкивался - подскажите, пожалуйста, можно ли коммутировать лампочку типа ДРЛ-400 (ртутная лампа с дросселем, как на улице, освещают дорогу) с помощью обычного "комнатного" выключателя? У меня такая планируется на дом, снаружи. А выключатель - в коридоре. Боюсь искрения при коммутации из-за реактивной составляющей нагрузки...
MP42B
MP42B
29.08.2010 в 09:38:12
Почитал тут, вроде в светильнике должен быть кондер для компенсации реактивной составляющей, но в магазине никаких кондеров в светильниках под ДРЛ не видел. Дроссель стоит, кондера нет...
А если поставить релюху, управляемую выключателем, а параллельно контактам реле - искрогасящую цепочку?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
29.08.2010 в 10:26:50
У меня стояла помню в гараже на 125 ватт один дросель через обычный выключатель, потом покупал прямого включения без дроселя, все работало. Отказался от них потом, на улице еще нормально, но в помещении долго разгораются если выключить нагретую
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.08.2010 в 14:43:17
MP42B написал : У меня такая планируется на дом, снаружи. А выключатель - в коридоре.
будет работать (если выключатель не полное Г)
лучше конечно поставить пакетный выключатель (напр ПВ1-10) в соответсвующей изолирующей коробочке.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
29.08.2010 в 14:53:16
2MP42B
Вольт-амперные характеристики ламп Пусковой ток - 7.15А. Поставьте конденсатор для компенсации и выключатель на 10А
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.08.2010 в 15:15:13
2sanykrimea Ставьте обычный вык. , желательно на 10А , если задумаете поставить кондер, то там точно не обойдетесь без реле, т.к. при вкл. у кондера в 35 мкф "пусковой" ток нехилый. ЗЫ посмотрите как вариант на ДРВ
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
29.08.2010 в 16:17:23
2haramamburu
Если индуктивная и емкостная проводимости одинаковы - возникает резонанс токов. При этом индуктивный и емкостный токи, направленные в противоположные стороны, полностью компенсируют друг друга.
В режиме резонанса тока полная проводимость цепи - минимальна, а полное сопротивление - максимально.
2MP42B
Ни на дросселе, ни на ИЗУ, на схемах включения ламп эти конденсаторы не указаны
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.08.2010 в 16:51:42
2sanykrimea Согласен, но емкость указал с вашей ссылки + к этому, емкость подключается (в данном сл-е) паралельно к питающей сети, где максимум что возможен резонанс напряжения (и то, если "сильно угадать") ЗЫ Да и сообщение было не вам, а ТС (можть глюк?)
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
29.08.2010 в 17:02:14
2haramamburu Я не считал, тоже взял со ссылок, одной и второй.
Р.S только что посмотрел на вторую ссылку
[Кривоносов Петр. Светотехническое сообщество ЭкспертЮнион Статья основана на материалах форума dzagi.ru
Хотя сам сайт Светотехнический портал Expert UNION - серьёзный : Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.08.2010 в 20:42:30
MP42B написал : Кто сталкивался - подскажите, пожалуйста, можно ли коммутировать лампочку типа ДРЛ-400 (ртутная лампа с дросселем, как на улице, освещают дорогу) с помощью обычного "комнатного" выключателя?
Да, можно. Стоит обратить внимание на качество и конструкцию выключателя.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.08.2010 в 21:56:02
забыл написать - если поставить паралельно контактам выключателя варистор (СН2-1 430В или аналог из сетевого фильтра) и конденсатор 1кВ 1000-4700пФ искрение значительно сокращается.
