йцукер
йцукер
Рязань
02.09.2010 в 10:04:37
ПPOPAБ написал : Не понятно, на каком основании сделан вывод. Для растений- нужен ультрафиолет. Для освещения, людей и животных он- вреден. Где спектр излучения?
Обсуждалось здесь
http://www.mastercity.ru/showthread.php/72696-Подсветка-для-теплицы
ПPOPAБ написал : Это заложено в конструкцию лампы, а не ПРА.
Возможно. Я этого и не утверждал. :)
йцукер
йцукер
Рязань
02.09.2010 в 10:11:30
Одинец написал : но зачем же так усложнять?
И ещё дополнить датчиком на автоматическое включение в тёмное время суток. :D
Одинец написал : ну пусть "ууууууууу",
Ведь он же на улице. :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.09.2010 в 12:06:04
йцукер написал : Обсуждалось здесь
Вижу - беседу садоводов... О спектре - весьма косвенно. В стиле ТВ рекламы, кто-то , где-то... Еще раз, в промышленных теплицах - используется ДРЛФ, разница может быть в выращиваемых культурах и способе обогрева теплицы. ДНаТ - не предназначены для теплиц, приводимые Вами ДНаЗ- "непонятной породы зверь", универсальные... Простые ДРЛ - применяли в теплицах, но по сравнению с ДРЛФ- результат не удовлетворительный. К стати, ДРЛФ 700 Вт в основном, встречались 400-ки. Резюме - не для маленьких теплиц. Зы.: МГЛ, но не все, но если верить "зомбоящику"- тоже подходят. На Ямале очень много ведомственных теплиц, ни одну "фуру" ламп установил/заменил, может конечно косность мышления... Оборотная сторона медали- необходима защита персонала теплиц от УФ излучения.
йцукер
йцукер
Рязань
02.09.2010 в 12:37:26
ПPOPAБ написал : О спектре - весьма косвенно.
В табличке сравнивается итоговый КПД ламп, применяемых для освещения растений (доля потребляемой энергии, достигающей растения в виде света в области ФАР (от 400 до 700 нм (фотосинтетически активная радиация)). Источник - книга Т.Угаровой "Рассада" http://www.bookshop.ua/Asp/annot.asp?bid=665567. Для освещения растений ДНат в три раза эффективнее чем ДРЛ, значит лампочка может быть меньшей мощности. Рефлакс в четыре раза эффективней чем ДРЛ. И мощность соответственно можно здорово снизить. Например в ходу лампочки на 50 и 70 Вт. http://www.elektrosvet.ru/spec/51.php Есть лампы специально разработанные для непосредственной замены ДРЛ, то есть используется ПРА и светильник от ДРЛ, меняется только лампа. На Вашем примере 400 Вт ДРЛ эквивалентна 100Вт Рефлакс то есть платите 350р вместо 1500р за электроэнергию.
ПPOPAБ написал : Вижу беседу садоводов
Не-а. Овощеводов типа.
ssw682009
ssw682009
Великие Луки
02.09.2010 в 12:59:26
В котельной 3 года стоит ДРЛ-400 и обычный выключатель-утром включили,вечером выключили.Никаких проблем.И вопрос не в тему-на коробках с КЛЛ(энергосберегайки) написано-не применять с фотореле.Какая им разница,чем включать-выключателем или реле?Это же не датчик движения и не таймер.
йцукер
йцукер
Рязань
02.09.2010 в 13:18:38
ssw682009 написал : написано-не применять с фотореле
Наверное имеются ввиду бесконтактное фотореле с тиристорным /симисторным ключом.
ssw682009 написал : стоит ДРЛ-400 и обычный выключатель
Раньше использовали круглые каболитовые выключатели поворотного типа с клювиком.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.09.2010 в 16:52:06
йцукер написал : В табличке сравнивается итоговый КПД ламп, применяемых для освещения растений (доля потребляемой энергии, достигающей растения в виде света в области ФАР (от 400 до 700 нм (фотосинтетически активная радиация)). Источник - книга Т.Угаровой "Рассада"
Ну не вижу я технических характеристик приводимых вами ламп... Маркетинг мать его. И табличка - ЛАЖА. Поскольку и ДРЛ, и ДРЛФ - одной строчкой, РАЗНЫЕ лампы.
йцукер
йцукер
Рязань
03.09.2010 в 10:25:22
ПPOPAБ написал : не вижу я технических характеристик приводимых вами ламп
В книге Угаровой "Рассада" приводятся спектрограммы излучения.
ПPOPAБ написал : И табличка - ЛАЖА. Поскольку и ДРЛ, и ДРЛФ - одной строчкой, РАЗНЫЕ лампы.
Ну походу это её нелюбимые лампы ;) И тем более устаревшие, зачем на них бумагу изводить?.. Яндекс выбирает натриевые лампы: http://www.ponics.ru/2010/01/greenhouses_lighting/ http://www.greentalk.ru/node/777 Оттуда:> Однозначно натриевые лампы. В настоящее время им нет равных по соотношению светоотдача-срок службы-цена. ДРИ и ДРЛФ очень не эффективны и стары. Лампа ДНАЗ таже натриевая, только имеет внутренний отражатель, а для лампы SHP-TS отражатель внешний из хорошего зеркального материала
http://www.elgamma.com.ru/_info/602/629.html Отсюда:> Ртутные лампы типа ДРЛ использовались с 50-х годов прошлого века для досветки растений в теплицах, в то время ДРЛ были наиболее эффективными источниками света для этих целей. Во многих тепличных хозяйствах до сих пор широко используется модификация этих ламп, спектр которых обогащен красным светом — ДРЛФ. В настоящее время в связи с появлением более эффективных и экономически выгодных источников искусственного света ртутные лампы постепенно заменяются на более современные источники света.
йцукер
йцукер
Рязань
06.09.2010 в 09:11:51
ПPOPAБ написал : Ну не вижу я технических характеристик приводимых вами ламп
ПPOPAБ написал : табличка - ЛАЖА. Поскольку и ДРЛ, и ДРЛФ - одной строчкой, РАЗНЫЕ лампы.
В выходной достал с полки книжку, освежил в памяти, вот что пишет автор по этому поводу: "Ртутные лампы высокого давления ДРЛ и ДРЛФ неотличимы по основным техническим характеристикам (см. табл.), но их цветность, а следовательно, и область применения различны. Спектр излучения обеих ламп богат синим светом, но спектр ДРЛФ обогащен красным светом. Поэтому для освещения растений применяются главным образом лампы ДРЛФ, так как их свет более благоприятен для фотосинтеза." По-моему исчерпывающий ответ на Ваше фе. ;)
