05.04.2014 в 15:20:13
Rabbit-NN, зря вы так, уважаемый. Люди просто мониторят форумы по интересующим их темам.
05.04.2014 в 15:20:49
Хочу присоединить лоджию к гостиной, убрав стену. В любом случае придется обогревать отдельно зону лоджии (так как у соседей под нами не идет речи о какой-то утеплении лоджии, и пол на нашей лоджии и без присоединения-то был холодным), а зону гостиной отдельно?
05.04.2014 в 16:00:22
А в курсе, что придется стяжку делать-то?
05.04.2014 в 16:00:48
да, конечно! Уровень пола-то везде разный
05.04.2014 в 16:01:06
Дело не только в уровне пола, но и в степени утепленности полов: на лождии априори утепленность хуже, чем в гостиной, если, конечно, ваша квартира не над аркой находится. Мощность пола у вас подобрана соответствующая?
05.04.2014 в 19:13:40
пол на лоджии будет Теплолюкс PROFIROLL 720 ВТ на 4 кв.м, для гостиной двужильный кабель Теплолюкс ProfiRoll 960 на 8 кв.м. Сейчас опять будут возмущаться, что пиарю!
05.04.2014 в 19:14:10
Вы прям наверняка утеплились!
05.04.2014 в 19:14:31
Так правильно ли я думаю по поводу обогрева?
05.04.2014 в 19:15:01
Blac, вам придется устанавливать на зону лоджии один терпорегулятор, а теплый пол гостиной подключать к другому терморегулятору.
05.04.2014 в 19:15:13
так и думал!
07.04.2014 в 09:44:02
Blac написал : Сейчас опять будут возмущаться, что пиарю!
Не буду. Одно дело пиар, а другое рекомендации конкретных моделей опробованного и понравившегося... У себя, когда утеплял лоджию, в планах объединения зон не было. В итоге фактически объединил - снял двери между залом и балконом. Т.к. уровень пола на ней был ниже уровня в зале на 20см, то просто выложил лаги и между ними в 2 слоя положил 50мм утеплитель (минвату). Сверху накрыл листом ОСБ. Также 50мм утеплителя положил на внешнюю стену лоджии (изнутри, со стороны квартиры, хоть это и не правильно). Застеклена лоджия обычным двухкамерным стеклопакетом. В итоге, опыт по этой зиме с неделей 30 градусных морозов следующий: Балконная дверь не закрывалась никогда, в квартире никто не жил, поэтому источник тепла единственный - батарея в зале. Температура даже в самый холодный период в зале не опускалась ниже 23 градусов (на балконе также может на градус-два ниже), и это при условии на треть перекрытой батареи - иначе жарковато. Это я все к чему - в вопросе присоединения лоджии главное не обогрев а утепление. Вам пол все равно в уровень приводить. И лаги с пачкой утеплителя врядли будут сильно дороже стяжки. А выигрыш значительный. Да и весит стяжка значительно больше, что не есть гуд.
