Очень ценные и практичные советы! Спасибо!
13.04.2014 в 19:04:47
01.10.2014 в 10:22:55
Добрый день уважаемые мастера!интересует ваше мнение. Постелил на кухне кабельный тёплый пол деви в стяжку толщиной 5-6 см, покрыл плиткой , только вот упустил момент пожить теплоотражатель(типа пенофол или теплоизол) ,квартира на 7 этаже , дом кирпичный , тёплый..Вчера первый раз запустил пол. поставил температуру 30 градусов ,за 3 часа пол прогрелся на 25,4 градуса , рукой как-то особо не ощутимо...у меня к вам два вопроса . на сколько критично отсутствие пенофола ??? и пол так и должен быть не холодным но и не ощутимо тёплым???
01.10.2014 в 10:35:17
Польза от фольги в стяжке лишь торговцам и возможно менагерам. А для потребителя - бред сивой кобылы. Достаточно просто вспомнить-задуматься - что делает фольга? От чего защищает? Отражает лучистую энергию? А свойства этой энергии каковы? В какой среде она распространяется-то? Верно, в открытой. А если на пути препятствие? А смесь стяжки - не препятствие? ВОт потому-то и само распространение лучистой энергии в стяжке это как...броненосец в степях украины.
01.10.2014 в 15:39:27
lДанила написал : Постелил на кухне кабельный тёплый пол деви в стяжку толщиной 5-6 см, покрыл плиткой , только вот упустил момент пожить теплоотражатель(типа пенофол или теплоизол)
Теперь половина Вашего электричества греет потолок соседям снизу, вот и весь секрет низкой скорости прогрева и температуры ниже ожидаемой.
01.10.2014 в 17:20:11
ну теперь уже деваться некуда, придётся с этим смирится...
01.10.2014 в 17:28:58
Тут уже обосновано объяснили бесполезность фольги. Фольга эффективно отражает лучистую энергию. Для натурных испытаний попробуйте закрыться от раскаленной металлической печки или трубы листом фольги повешенной на расстоянии от источника тепла, а во втором варианте намотайте фольгу на эту же трубу или печку и потрогайте ручками. Думаю разница будет налицо.
01.10.2014 в 17:32:45
Немного не так. Во втором случае надо перед фольгой поставить лист любого иного непрозрачного материала и посмотреть - что отразит фольга в этот раз, какие такие флюиды.
01.10.2014 в 17:50:45
Уважаемый ClubMD, а могли бы мне сказать какие теплопотери в моём случае? 7 этаж кирпичный дом, на плите перекрытия лежит кабельный тёплый пол мощностью 160 ват кажется ,сверху залита стяжка 6 см и покрыта плиткой 1 см.под кабелем нет теплоизолятора.
01.10.2014 в 22:17:50
lДанила, Вы пришли в раздел форума, посвященный отоплению. И пришли слишком поздно. Под Вашим кабелем должен лежать не пенофол, а экструдированный пенополиуретан толщиной не менее 28 мм. Фольгированный или нет, не столь важно. Таковы немецкие нормы. Можете горевать об этом, а можете найти темы об электрических теплых полах в форуме "Общий", где все наши опасения развеют специалисты-халявщики по продажам и укладке нагревательного кабеля. Они объяснят, что теплоизолятор под кабель укладывать не обязательно. Я не шучу. В мире кабельных полов упоминать о теплоизоляции всё равно, что поминать Иегову в суе. Сами выбирайте на какой Вы стороне. Это раздвоение интересно наблюдать на сайте Рехау, где водяные тёплые полы требуют теплоизоляции, а электрические требуют...но не обязательно.
03.10.2014 в 02:05:12
to lДанила
Вы со стяжкой переборщили, над кабелем получается почти 60мм, а это слишком много :( Применение т.н. "теплоотражателя"(в миру вспененный полиэтилен 2-3мм с односторонним фольгированием) в реалии даёт уменьшение теплопотерь на 7-15%, однако ухудшает "качество" самой конструкции и удорожает стоимость. По сути стяжка становиться "плавающей" и требует утолщения и армирования. И это всё ради каких то 10%(в среднем). Если действительно озаботиться качественной теплоизоляцией, то конечно нужно использовать ЭППС(или аналог) слоем не менее 10мм(лучше 20мм) и закрывать это стяжкой толщиной не менее 50-60мм с обязательным армированием. При этом, не забывайте, что уровень пола придётся поднимать во всей квартире:eek: и потолки у вас явно не 3,40м:(. Как вам такие перспективы?... Что вы говорите? Невозможно? Так я вам об этом и говорю, поэтому гораздо проще компенсировать теплопотери немного увеличив мощность кабеля при минимальной возможной стяжке в 30мм. Не меньше 150Вт на м.кв.(примерный шаг укладки около 10см), продавцы, как правило предлагают 100-120. Кабель "уверенно" прогревает пространство вокруг себя примерно на 5 см, а теперь ещё раз перечитайте первое предложение. Плитка, в вашем случае суммируется с толщиной стяжки, так как эти материалы практически одинаковый по "тепловым" характеристикам.
При первом включении время полного прогрева может достигать суток.
Фольга или фольгирование в кабельных системах используется только в качестве ТЕПЛОВЫРАВНИВАЮЩЕГО экрана(да, да, господа zvezdopad и Rabbit-NN), так как "нитки" кабеля лежат на некотором расстоянии друг от друга(больше 10см) то "межнитковое" пространство прогревается немного хуже пространства в непосредственной близости от кабеля, то есть получается некоторый эффект тепловой "зебры"(греет-не греет-греет-не греет...). Дабы уменьшить или нивелировать этот эффект применяется тепловыравнивающий экран. Замечу, что в таком же качестве хорошо использовать кладочную сетку(кабель крепиться непосредственно на неё) с небольшой "клеточкой". Металл лучше и быстрее проводит тепло чем "камень".
Не один кабель для ТП не в состоянии прогреть плиту перекрытия(15-20см) до состояния "греть потолок соседям снизу", увы, выше головы не прыгнешь :). Когда так говорят, скорее всего имеют в виду повышенную теплопотерю(к вашему случаю не относится).
На форуме видел программку для расчёта тепловых потоков для ТП, ищите и найдёте.
03.11.2014 в 10:23:12
Подскажите, блочно-каркасный дом, в стяжке пола проходят трубы отопления. Точной схемы расположения труб нету, т.к. прокладывали по "наикратчайшиму пути". В схеме отопления указаны точные размеры размещения радиаторов и подвод труб. Хочу в кухне под плитку положить нагревательный мат, как быть с трубами отопления? Не создадут ли они локальный перегрев кабеля?
