03.11.2014 в 13:54:02
LeonCrew написал : Не создадут ли они локальный перегрев кабеля?
Могут. Но сама задача непонятна. Если это трубы к Вашим же радиаторам, то совсем невозможно сделать пол водяным, забрав воду от обратки этого радиатора?
04.11.2014 в 00:20:35
to LeonCrew
Классический случай ошибки на стадии проектирования. Что мешало трубам "обойти" участок укладки ТП?
ИМХО только так: определить место залегания трубы и "обойти" его при укладке ТП на расстоянии около 10см. Не очень изящно, но другого варианта я не вижу.
04.11.2014 в 02:35:09
cineman написал : Могут. Но сама задача непонятна. Если это трубы к Вашим же радиаторам, то совсем невозможно сделать пол водяным, забрав воду от обратки этого радиатора?
Отопление включается по распоряжению города, соответственно в межсезонье будет холодно, т.к. на улице уже холодно, но еще недостаточно, чтобы включили отопление.
04.11.2014 в 02:38:31
MersGM написал : to LeonCrew
Дом строили по типовому плану, а потом продавали построенные квартиры. Соответственно, имеем что есть. Значит буду искать тепловизор или какой-то другой метод определения труб отопления в полу.
04.11.2014 в 03:09:02
LeonCrew, что за трубы использованы были? Есть сканеры, что могут определить пустоты и трубы в бетоне. Своим дешевым сканером я смог найти металлопластик на глубине 3,5 см. Если трубы уложены в теплоизоляции, то можно понадеяться , что влияние труб на температуру стяжки будет небольшим. Обойти трубы будет легче, если использовать вместо мата нагревательный кабель. Нагревая кабелем свой пол, Вы частично нагреваете потолок соседа снизу. По стоимости электричества выгоднее в межсезонье обогреваться кондиционером.
26.12.2014 в 06:12:03
Всем привет. Если класть нагр. мат на бетонную плиту перекрытия, то потом ее надо будет штробить для установки датчика. Все верно?
26.12.2014 в 09:30:48
nevizov, только сумасшедшие штрабят себе плиты перекрытий..
26.12.2014 в 09:45:23
Штробить несущую конструкцию вместо небольшой экономии стяжки или плиточного клея ИМХО не есть гуд. Только стоит понимать, у вас действительно сразу бетонное перекрытие? Не знаю как с новыми а в старых квартирах о сверху перекрытия еще стяжка известковая сантиметров 5-8 лежит.
26.12.2014 в 16:34:48
nevizov написал : Всем привет. Если класть нагр. мат на бетонную плиту перекрытия, то потом ее надо будет штробить для установки датчика. Все верно?
Не понятно, а зачем вообще штробить, будете заливать саморастекайкой в стиле квартир.ного вопроса толщиной в 0,5-1 см? Если да, то кидайте датчик прям на пол без трубы, все-равно точность его работы будет низкая, только зарисуйте поточнее где кинули чтобы в случае чего легче было-бы выковыривать из этой лепешки.
26.12.2014 в 23:04:41
Andrey1812 написал : Не понятно, а зачем вообще штробить, будете заливать саморастекайкой в стиле квартир.ного вопроса толщиной в 0,5-1 см? Если да, то кидайте датчик прям на пол без трубы, все-равно точность его работы будет низкая, только зарисуйте поточнее где кинули чтобы в случае чего легче было-бы выковыривать из этой лепешки.
И в случае выхода датчика из строя обеспечить себе увлекательнейшее сексуальное приключение выковыривания датчика с демонтажем участка финишного покрытия....
27.12.2014 в 06:03:02
Rabbit-NN написал : Штробить несущую конструкцию вместо небольшой экономии стяжки или плиточного клея ИМХО не есть гуд. Только стоит понимать, у вас действительно сразу бетонное перекрытие? Не знаю как с новыми а в старых квартирах о сверху перекрытия еще стяжка известковая сантиметров 5-8 лежит.
Если бы была черновая стяжка не задавал вопрос . Т.е. из-за гофры с датчиком(150-200 мм) нужно делать стяжку в данном помещении 20 мм!?
