cineman
cineman
27.12.2014 в 10:00:06
nevizov написал : нужно делать стяжку в данном помещении 20 мм!?
Трубке с датчиком не обязательно быть гофрированной. Можете загнуть медную трубку такого диаметра, чтобы только через изгиб датчик пролезал.
Andrey1812
Andrey1812
27.12.2014 в 12:56:28
Rabbit-NN написал : И в случае выхода датчика из строя обеспечить себе увлекательнейшее сексуальное приключение выковыривания датчика с демонтажем участка финишного покрытия....
Когда хочется сделать "как-нибудь", надо понимать что чем-то но придется пожертвовать. Для повышения надежности можно кинуть 2 датчика (второй про запас)
2 cineman "Трубке с датчиком не обязательно быть гофрированной. Можете загнуть медную трубку такого диаметра, чтобы только через изгиб датчик пролезал."
Я тоже думал об этом, выдернуть старый датчик конечно же получиться, а вот запихнуть новый - сильно сомневаюсь, но может и получится. :) А вот если не получится тогда как?!
cineman
cineman
27.12.2014 в 13:12:46
Andrey1812 написал : а вот запихнуть новый - сильно сомневаюсь, но может и получится.
Для начала попробуйте запихнуть датчик в изогнутую гофру внешним диаметром 16 мм. Проходить поворот в гладкой трубке легче, чем в гофрированной. Облегчить задачу помогает увеличенный радиус закругления, когда трубка перед поворотом в стяжку заглубляется в стену. Для запихивания датчика помогает упругая проволока, примотанная к кабелю скотчем возле самого датчика.
POMOR
POMOR
27.12.2014 в 13:20:58
Andrey1812 написал : Я тоже думал об этом, выдернуть старый датчик конечно же получиться, а вот запихнуть новый - сильно сомневаюсь, но может и получится. А вот если не получится тогда как?!
Проложите сразу 2 датчика. Один - про запас.
MersGM
MersGM
28.12.2014 в 01:44:16
to nevizov
Штробить. Подберите трубку как можно меньшего диаметра, но что бы датчик легко перемещался внутри неё с учётом предполагаемых изгибов.
ssm_01
ssm_01
Чита
15.01.2015 в 14:23:09
MersGM, скажите пожалуйста, кабель какой фирмы выбрать из предложеных: (расположены по цене (по убыванию)) Devi , Aura, Energi?разница не большая 300-500р. И что вы скажите о Терморегуляторе MCS 300 http://7971273.ru/obogrev/doma/tepliy-pol/termoregulyatory/tr-teploluxe/mcs-300/ ссылка исключительно для информации, никакой рекламы))
Rabbit-NN
Rabbit-NN
15.01.2015 в 15:48:39
Случайно наткнулся на тест эффективности пенополиэлетиленовой подложки в стяжке. Ссылка. Автор сайта - вполне адекватный, думающий с способный человек, в верности результатов тестов я не сомневаюсь. Честно говоря удивлен результатам. Если вкратце - фольгированая подложка очень мало уступила 20мм экструзии, и выиграла у нефольгированной. Конечно, много условностей в виде малой площади тестовых образцов, сминаемости материалов в стяжке и т.п., но я задумался.
MersGM
MersGM
15.01.2015 в 16:30:16
to ssm_01
Из предложенных вами только DEVI. т.н. Aura производится на мытищинском заводе и к Германии никакого отношения не имеет. Energy не знаю где производится, такого бренда-производителя в мире(и ни в какой Англии) не существует.
MCS 300 -пока инфы нет, можно сказать новинка. Из минусов сразу скажу что использовать без телефона не получиться :(, нет дисплея и органов управления и главный минус - это цена!
pan1
pan1
15.01.2015 в 22:57:30
[QUOTE=Andrey1812;4916371]Когда хочется сделать "как-нибудь", надо понимать что чем-то но придется пожертвовать. Для повышения надежности можно кинуть 2 датчика (второй про запас)
Я тоже положил даже не 2, а несколько датчиков в разных местах пола.. Копейки стоят. По мне уменьшение толщины ТП гораздо важнее (у меня всего 6 мм+8мм ламинат). Под конец датчика где то штробил немного.
kalat
kalat
07.07.2015 в 17:23:19
MersGM написал : Вы со стяжкой переборщили, над кабелем получается почти 60мм, а это слишком много
 Какой максимальной толщины может быть быть стяжка?
MersGM написал : Кабель "уверенно" прогревает пространство вокруг себя примерно на 5 см
 ... а вот и ответ. Заливаю сейчас обычную стяжку в загородном одноэтажном доме. На плитах перекрытия пола - ЭППС 150 мм, сверху стяжка. В санузле и прихожей, до которых ещё не дошла очередь, толщина стяжки получается 4-5 см, куплены два комплекта кабеля. Я правильно понял что от чистовой точки пола до кабеля должно быть 2.5 см? Кабели двухжильные КИМА, мощность с запасом.
MersGM
MersGM
13.07.2015 в 15:17:04
to kalatНу это в идеале, если стяжка явно толще скажем 5 см то лучше кабель "поднять".
