30.05.2006 в 19:42:43
Что необходимо проложить между унитазом и напольной плиткой?
Dimitrij
Dimitrij
30.05.2006 в 21:05:42
Sonya написал : Что необходимо проложить между унитазом и напольной плиткой?
Силикон.
Zubr56
Zubr56
01.06.2006 в 13:47:00
А я положил кусок линолиума. Фото № 3 от 12.12.05
здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=2228
Bhead
Bhead
01.06.2006 в 14:04:44
2Sonya
Если плитка положена ровно, то необходимости что либо подкладывать нет никакой (при условии, что подошва горшка тоже ровная). Шов герметиком пройти и всё... Если терзают сомнения то можно подложить тонкий, эластичный, не гниющий материал, ну или как выше было сказано - санитарный силикон, выставив унитаз на спички.
VVB
VVB
02.06.2006 в 10:11:27
У себя делал так: унитаз поставили на обрезки плитки, в щель - силикон, подождали с полчаса и потом притянули штатными креплениями. Плитка ровно лежит, но без силикона унитаз по ней елозит - трения почти нет. Технология подсмотрена у автослесарей - они так прокладки из герметика делают. Т.е. ждут когда застынет и потом притягивают.
Kara
Kara
Киров
02.06.2006 в 10:56:53
У меня был пол ровный, но подошва унитаза неровная. Под рукой была эпоксидка. Для консистенции добавил в нее затирки для швов и на эту смесь поставил унитаз.
Karlik
Karlik
Минск
02.06.2006 в 11:20:04
Из полотна резины вырезал овал по размеру унитаза, вокруг силикон, чтоб не видно было. Садишься-унитаз не гремит по полу. А без этого стучал, ибо подошва не очень ровная.
02.06.2006 в 11:31:00
год стоял унитаз не прикрученный к полу, не гремело и все целое. действительно зависит от уровня постановки вопроса, т.е. унитаза, если наклон есть, то .... советы выше
EgorP
EgorP
Женева
02.06.2006 в 14:28:05
Я подошву унитаза прошлифовал ПШМ. Никаких зазоров. Всяческие прокладки, особенно мягкие или компенсирующие рано или поздно приведут к качанию вашего прибора. А это ужасно, сидеть на качающемся унитазе.
02.06.2006 в 21:53:27
у меня унитаз тоже прямо на плитке, без прокладок. звук от воды громче. больше минусов нет.
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
02.06.2006 в 23:24:13
Я ставил биде на эпоксидку, через несколько лет отклеилось. Поставил на силиконовую замазку, года три стоит, пока никаких нехороших симптомов не наблюдается.
