30.08.2010 в 16:56:53
Добрый день. Имеется черновая 1 комнатная квартира в новостройке, межкомнатных перегородок нет. Подскажите можно ли стяжку из ЦПС делать до перегородок? Получается, что нужно залить сразу 36 кв.м. и ванную 6 кв.м.. Реально ли залить сразу такую площадь и не будет ли потом проблем из за такой площади стяжки? И ещё подскажите из чего лучше будет сделать межкомнатные перегородки.
maks
maks
Тула
30.08.2010 в 22:35:41
если пол более менее ровный можно попробовать вместо стяжки наливной пол , а стены из гипсокартона
Чип и Дейл
Чип и Дейл
30.08.2010 в 22:58:46
2evgeny
Стены - пеноблоки толщиной 10 см.
tom
tom
30.08.2010 в 22:59:26
Сяжку лучше заливать после штукатурки,соотвественно,после пергородок.К тому же,перегородки пригодятся для отбивки горизонта и переноса его на предполагаемый уровень стяжки.Если у вас нет дорогостоящих лазерных нивелиров(дешевые грешат большими неточностями),маяки на такой большой площади ставить будет неудобно. Для перегородок посоветую ПГП,если вам нужны стены,на которые можно повесить что-то тяжелое,или пеноблок,если намерний увас таких нет.Пеноблок легче и удобнее в работе.
ClubMD
ClubMD
30.08.2010 в 23:56:13
+1 к tom только штукатурить лучше после стяжки ) перегородки-провода кинуть-стяжка-штукатурка
31.08.2010 в 22:11:59
Думаем перегородки делать из гипсокартона, посчитали что так дешевле чем пеноблоки+штукатурка. В таком случае стяжку наверно надо делать до перегородок? Сразу всю площадь за один день залить наверно не получиться, можно ли частями заливать?
Алакс
Алакс
31.08.2010 в 22:27:35
По ВСН (ведомственным строительным нормам) крупных строительных компаний последовательность такая: 1 Стяжка по всей поверхности со сформированными каналами для коммуникаций.
2 Межкомнатные перегородки из гипсокартона.
  1. Коммуникации (электрика, слаботочка, сантехника.)
Мой сайт kuhnivmoskve.com
