Serx
Serx
Тула
24.07.2009 в 23:45:33
Забыл добавить: проточный нагреватель может выдать количество гор. воды чуть меньше, чем на входе. Иными словами: чтобы выход гор. воды был 16 литров в минуту (как по паспорту), поступать в него должно литров 20, то есть давление воды в водопроводе должно быть весьма сильным.
СтасК
СтасК
25.07.2009 в 09:55:37
Думаю,что я остановлюсь на накопительном! Спасибо!
Serx
Serx
Тула
25.07.2009 в 10:48:58
Если возьмёте 100-литровый накопительный, то при непрерывном разборе гор.воды получится выход 209 литров (наверное, на три точки хватит, если экономно). Потом надо сделать перерыв на 40 минут, чтобы вода в баке опять нагрелась.
VladM
VladM
Саратов
25.07.2009 в 13:11:13
Serx - голубчик, я дико извиняюсь конечно, но у вас с головой всё в порядке ???
Serg21220
Serg21220
Волгоград
25.07.2009 в 15:04:51
VladM :) Я думаю, имелось ввиду уменьшение напора воды из-за проточного нагревателя. Т.е. если до проточного напор был 20л/мин, то с проточным будет меньше - напр., 16л/мин. При этом, конечно, и поступать, и выходить из проточного будет 16л/мин. :)
Serx
Serx
Тула
25.07.2009 в 15:11:18
VladM написал : я дико
В проточном нагревателе теряется часть динамического давления воды, но на бытовом уровне имеют значение не количественные показатели физических величин, а возможность разбора определенного объёма воды,.. Наверное, дальше объяснять не стоит, ведь вы думаете о том, что у вас болит.
VladM написал : с головой всё в порядке ???
пардус
пардус
Анапа
25.07.2009 в 16:05:28
bc---- написал : Накопительный будет экономнее, если у вас газ без счетчика. В противном случае накопительный менее экономный, потому что за счет теплопотерь обогревает помещение круглосуточно,
ну это вы загнули, там же рубашка как в термосе он больше суток температуру держит. да и забиваться накипью там не будет, что частенько случается с проточными при жесткой воде. А ещё можно на выходе горячей поставить специальный кран для регулировки температуры на выходе,не помню как обзывается, он подмешивает холодную и можно торегулировать на постоянную температуру на выходе, очень удобно вода всегда одной температуры не надо смеситель лишний раз крутить
Viva la KUBAN!!!!!
VladM
VladM
Саратов
25.07.2009 в 17:06:04
Serx написал : но на бытовом уровне имеют значение не количественные показатели физических величин, а возможность разбора определенного объёма воды,..
  • если вы подразумеваете одно, а пишете совсем другое ( обратите ещё раз внимание на свой пост 12) то что могут подумать собеседники ???
Serx
Serx
Тула
25.07.2009 в 17:11:49
VladM написал : если вы подразумеваете одно
Согласен. Можно по-разному истолковать.
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
31.12.2009 в 01:50:56
Уменя есть газ,но котлы дороговато стоят. Как выход пока поставил проточный водонагреватель за 2500р. на 8кВт. Очень доволен!!! Правда на такой ампераж пришлось отдельно электрику тянуть! Но тем не менее давление воды более 2атм. у нас никогда не бывает приэтом зимой,ледяная вода преобразуется в очень горячую 70-80гр. за 15-20секунд и прекрасно течет из двух кранов да еще и холодной разбавлять приходится.Счетчик электроэнергии,конечно "заварачивается":cool: Думайте сами..... иметь или не иметь:) Когда разбагатею,конечно поставлю хорошую газовую колонку.
СтасК
СтасК
03.01.2010 в 23:30:18
А на обогрев что лучше-газ или электричество? Я про отопление дома!
