Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
08.09.2010 в 18:24:02
chico63 написал : А сколько ваш пирометр стоит денег ? И диапазон температур какой ?
У меня пирометр Optris MS Plus (MiniSight Plus). Диапазон температур от -32 до +530, точность +-1 градус. Денег отдавал около 5 т.р. Работает без проблем. Хотя для изучения теплопотерь дома тепловизор лучше, но стоит он неимоверных денег. А вот лазерный дальномер, лазерный построитель плоскостей- точно пригодятся. У меня дальномер Лейка, а построитель 3D.
rpc
rpc
Смоленск
08.09.2010 в 18:35:43
2Сергей Сазонов
Пр уровень лазерный забыли, а без него как без рук.
rpc
rpc
Смоленск
08.09.2010 в 18:40:42
2chico63
Таблетку валидола под язык и можете пройти по этой ссылке: http://www.jais.ru/flti32.htm
chico63
chico63
Щелково
08.09.2010 в 19:20:57
rpc написал : 2chico63
Так мне зачем такая приблуда ?:a Теплопотерь у меня мало - сам лично всё утеплял собственными руками и в гаражах и в квартире - там наоборот ,даже борюсь с излишней температурой зимой - если открыть полностью на радиаторах отопления данфосовские регуляторы - то температура в комнатах может спокойно переваливать и за 30 градусов. :cool: Да и нервы у меня покрепче обеднённого урана :D А вот штук за 5 рублей конечно, максимум, можно и приобресть чего-нить электроннотемпературомерного.:p
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
08.09.2010 в 19:57:42
rpc написал : Пр уровень лазерный забыли
У меня есть лазерный построитель плоскостей.
chico63 написал : Теплопотерь у меня мало - сам лично всё утеплял собственными руками и в гаражах и в квартире - там наоборот ,даже борюсь с излишней температурой зимой - если открыть полностью на радиаторах отопления данфосовские регуляторы - то температура в комнатах может спокойно переваливать и за 30 градусов.
Я тоже так думал, а когда начал замерять, кое какие места пришлось переделать, что в результате кубов 300 в месяц экономии газа я получил. Но у Вас может быть и всё хорошо, хотя проверить прибором - не помешает. Если, правда, квартира городская и отопление центральное, то тогда можно ничего не делать, если дома зимой тепло и так. А у меня газ, счётчик, нужно экономить. Я добился того, что в самый суровый месяц (январь) прошедшей зимы, при средней температуре по дому +23 градуса, расход газа составил 3,5 м3 на м2 в месяц, правда это с учётом подогрева в общей сложности 6 м3 воды и поддержания её на уровне 55 градусов в течение месяца, температура на входе была примерно +3...+4 градуса.
Suever
Suever
Оренбург
08.09.2010 в 20:05:31
Сергей Сазонов написал : хотя проверить прибором - не помешает.
Тепловизором.Пирометр,увы,не предназначен для этого. Сорри за оф.
chico63
chico63
Щелково
08.09.2010 в 22:17:00
Сергей Сазонов написал : Если, правда, квартира городская и отопление центральное, то тогда можно ничего не делать, если дома зимой тепло и так.
Да, именно так и есть, только ещё и пятый этаж- посерёдке. Лоджия - хорошо утеплённая и отделанная вагонкой, застеклённая нормальным немецким профилем ШУКО- 60 мм створка с широким стеклопакетом, однокамерным, правда, но на лоджии и не нужен двухкамерный.И никаких алюминиевых-сдвижных-балконных эрзац .... Далее - все окна в 3-х к. квартире тоже из немецкого ШУКО, только створка 70 мм, а все стеклопакеты двухкамерные и вроде общая толщина 42 или 48 мм ,сейчас точно не помню, фурнитура МАСО , тоже, между прочим, немаловажная деталь. Все откосы изнутри отделаны тёплыми панелями, причём предварительно тоже все мельчайшие дырочки заделаны подчистую,снаружи все дырки заделаны раствором, и дополнительно герметиком,покрашены краской, и пена в первую очередь, закрыты нащельниками, а сверху и имеется козырёк,немного шире чем подоконник. Я когда просил его установить, то на меня смотрели как на Чудака, но, надеюсь,всё-таки не на букву М. Они только на лоджии такие козырьки раньше ставили, ну пришлось их заставить поставить везде на других окнах. Отопление хорошее - радиаторы , вроде нахабинские БРЭМ - биметалл. Короче,почти всю зиму на лоджии приоткрыто наружное окошко немного и чуть-чуть комнатная дверь - постоянная хорошая вентиляция в квартире обеспечена всегда.При этом температура в комнатах 26 - 27 градусов. Только когда морозы больше 15-20 градусов - прикрываю окно на улицу- чтобы консервации на лоджии не помёрзли - там у меня типа большой стеллаж с банками огурчиков-помидорчиков-варений и холодильник одновременно, и термометр там имеется, ессно, для контроля. А температуру там можно добавить, просто чуть-чуть пошире приоткрыв дверь в комнату. Ну а прибор в данном случае практически бесполезен - за всё заплачено сполна по квиткам из ЖЭУ. Кстати, а как насчёт максимального расстояния,на котором он может адекватно определять температуру ? Но вряд ли это будет 15-20 метров, ну я так думаю. Ну а со своим домом, конечно, несколько иной расклад получится.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
09.09.2010 в 10:15:20
Suever написал : Тепловизором.Пирометр,увы,не предназначен для этого
Тепловизором проще, нагляднее и быстрее, а пирометром нужно делать очень много измерений и строить температурный график. Муторно, долго, но реально. Принцип работы то у них одинаковый:)
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
09.09.2010 в 10:33:24
chico63 написал : Кстати, а как насчёт максимального расстояния,на котором он может адекватно определять температуру ? Но вряд ли это будет 15-20 метров, ну я так думаю.
Когда я проверяю, то расстояние до измеряемого объекта примерно 10-20 см. Это обеспечивает хорошую точность измерения. Чем больше расстояние от объекта, тем больший диаметр пятна, с которого снимается температура, следовательно значения усредняются и реальную картину понять будет сложно.
chico63
chico63
Щелково
09.09.2010 в 11:04:53
Сергей Сазонов написал : Когда я проверяю, то расстояние до измеряемого объекта примерно 10-20 см. Это обеспечивает хорошую точность измерения. Чем больше расстояние от объекта, тем больший диаметр пятна, с которого снимается температура, следовательно значения усредняются и реальную картину понять будет сложно.
Ну хотя бы метров с трёх-четырёх можно померить, например температуру оконного стекла 1200х600 ? Или уже нет ? Будет захватывать и стену ?
n-p-n
n-p-n
09.09.2010 в 12:49:02
Serg написал : У таких участников мастерсити дом должен быть похож на головку сыра
Так и есть. Но дырки все - 5 и 6 мм. Сотни. А зачем нужны 10 и 12 мм дома? Ну не знаю. Плазму 50 кг на стену подвесить? У меня откидная столешница размером 110х60 висит на 6-ти 6 мм дюбелях. И я могу на неё сесть (77 кг.)
Serg написал : согласно общим правилам эксплуатации электроинструмента допускается падение оборотов под нагрузкой не больше чем на 1/3
Не совсем так. Например, у АЕГ (честь им и слава) приведены обороты ХХ и под номинальной нагрузкой. Отличаются почти вдвое.
chico63 написал : А сама защитная муфта в безударном режиме блокируется, или настроена точно так же как и в ударном ?
разумеется также, она никак не настраивается, обычно. Да и, как справедливо пишет Serg, не рассчитана на постоянное срабатываение - быстро сработается.
rpc написал : Привезли! В руки взял, душа поёт! С ходу провертел несколько отверстий в стене на кухне. Класс!!! Именно то, что надо ф6 просто великолепно.
1830? Ну так. Это самый его режим - под дюбели 6 мм. Сколько таких им уже насверлено...
