Horhe
Horhe
31.08.2010 в 23:24:18
Спасибо, буду считать.
Но цифры навскидку ориентировочно говорят, что надо покупать миксер
Horhe
Horhe
31.08.2010 в 23:25:19
Alex___dr написал : П = 763кг; Щ = 1092 кг.
Объм и вес разные понятия.
TARLEV
TARLEV
31.08.2010 в 23:25:49
Horhe написал : что надо покупать миксер
Хех..Нет, лучше его нанять с готовым бетоном.
Horhe
Horhe
31.08.2010 в 23:27:37
TARLEV написал :
31.08.2010 в 23:31:55
Horhe написал : Но цифры на вскидку ориентировочно говорят, что надо покупать миксер
Horhe написал : Мне нужно примерно 13-15 м3.
1м3 бетона весит ~2500кГ ... 37 тонн практически вручную... При самостоятельном изготовлении бетона будет много лишней воды в бетоне...
Horhe
Horhe
31.08.2010 в 23:45:08
Для меня это непосильно, для Равшанов, на неделю работы.;)
Ну и так, не по теме. Нужен фундамент под забор из бута в подмосковье. Глубина промерзания 170 см. Копать и заливать бетон на эту глубину или есть более экономные методики?:confused:
DED
DED
01.09.2010 в 07:14:41
Horhe написал : Но цифры навскидку ориентировочно говорят, что надо покупать миксер
+1. Я как то тоже прикидывал и также пришёл к такому выводу. Ручной замес лучше при малых обьёмах.
Horhe написал : Для меня это непосильно, для Равшанов, на неделю работы
И отсутствие монолитности конструкции.
ant12330
ant12330
01.09.2010 в 07:33:44
Я бы сравнивал качество бетонов, а не цену. Есть риск купить какашку в мешках, равно как и в миксере. Вопрос что вы заливаете: несущую колонну или отмостку. Бетонщики такие страсти рассказывали.
Imorsh
Imorsh
01.09.2010 в 10:12:43
При таком раскладе
Renex написал : ... 3.5 куба бетона. .... Итого 11500
лучше заказывать миксер
Мой опыт - 4.75 куба на ленту бетон М200 с завода (Ямуга рядом с Клином) с доставкой 13500. Дополнительный бонус при этом - вся заливка 30 минут!
Тем более если
Horhe написал : нужно примерно 13-15 м3.
В рукопашную месить долго. А так можно уложиться в два 7-ми кубовых миксера.
Еще следует учесть что сумма объемов компонентов не равна объему бетона - пустоты между щебнем заполняются пескобетоном. Гдето видел коэф 40%.
ЗЫ задавал аналогичный вопрос по весне на русбанях - вот ссылка http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5303
Тоже думал месить но в итоге вызвал миксер
Horhe
Horhe
01.09.2010 в 10:30:18
Horhe написал : Нужен фундамент под забор из бута в подмосковье. Глубина промерзания 170 см. Копать и заливать бетон на эту глубину или есть более экономные методики?
Бетон нужен под это
DSP007
DSP007
01.09.2010 в 11:12:03
Подо что ? Значица так- 170 см - для любого грунта за исключением болота. Если у вас сухой песок - достаточно 50-60 (песок слабее намокает и не пучнится) Если у вас нет уклона -то можно отлить поверхностную ленту- то есть траншея на штык лопаты заполненная песком до уровня грунта ( дренировать просверлив буром скважину до песка или УГВ обязательно), сверху опалубка из досок на высоту 20-30 см. Смотреть надо.
Насчет самопального бетона- я так себе вынуждено отливал подвал (котлован развезло и бетоновоз не мог подъехать) - никому подобным мазохизмом заниматься не советую ! Получается со своим песком и трудом чуть ли не вдвое дешевле заводского , но качество плохое и в день реально отливать примерно 0,3-0,5 куба, потом валишся с ног. Это в одиночку, если группой несунов- то реально конечно и куба два в день, но цена тогда приближатся за счет оплаты работы к миксерному бетону, при значительно худшем качестве. Отмечу что семь таджмахалов за неделю сделают меньше чем 20 за час- такая вот математика. И сделанное чужими руками получается намного хуже сделанного своими. Вы собираетесь делать забор из бутового камня - цена его с кладкой - тысяч двадцать за кубомтр, ибо не всякий каменьщик его сложит. И планируя израсходовать на забор поллимона/дичь, мне трехэтажная дача дешевле обошлась/ пытаетесь съекономить несколько тысяч рублей на бетоновозе. На мой взгляд это не скупость, а натуральная жадность, которая до добра не доведет.
