bLack
bLack
Краматорск
31.08.2010 в 22:24:25
пенопласт на стены,а после тонкую пластушку?возможно?пенопласт на грибы и клей!!после сетку!!а потом пластушку толщина = 6 ... 10 мм!выдержит ли такое пенопласт?или что то посоветуете другое!хотят утепление (в виде пеника) и пластушко по всему дому!без пенопласта все просто ,а вот с ним,,,:help:help:help:confused::confused::confused:
koris
koris
Волгоград
31.08.2010 в 22:52:56
насколько я знаю, под облицовку пенопласта делают двойное армирование... И, кстати, весь дом пластушкой по пенопласту - не айс... Из-за паропроницаемости...
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
01.09.2010 в 10:47:19
koris65 написал : насколько я знаю, под облицовку пенопласта делают двойное армирование... И, кстати, весь дом пластушкой по пенопласту - не айс... Из-за паропроницаемости...
В принципе по двойной базе по ПСБ-С М-25Ф пойдёт нормально, только швы не менее 4 мм, размер пластушки не более 30х30 см, затирка гибкая и фасадная, гибкий фасадный клей. Приклейка СТ 83, СТ 84, СТ 85 Базовые армирующие слои клей СТ 85 + фасадная сетка, можно первую Панцирную сетку 270-350 гр/ м2 Дюбеля Бийск, Термоклип Клей дл плитки СМ 117, СМ 115, СМ 17 Затирка СЕ 40, СЕ 42 и гидрофобизатор СТ 13
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
01.09.2010 в 15:27:53
надо часть кирпичной стены на балконе утеплить (по фасаду здания) пенопластом и потом его просто отштукатурить...
  1. Простой пенопласт (какой плотности) или ЭПП (какой толщины) лучше юзать ?
  2. Последовательность слоев "пирога" (кроме ПП и сетки под штукатурку) какова тут будет?
  3. ПП и на клей и на грибки вешать?
  4. между пластинами ПП зазоры делать?
  5. что еще учесть? заранее спасибо
bLack
bLack
Краматорск
01.09.2010 в 21:35:46
спс за ответы!но НАДЕЖНЫЙ обьясни по подробнее! то есть набиваем на дом армируещую сетку(железную) после на нее пенопласт на ст 83-85,после фасадную сетку(капроновая) , после пластушку на ст 17 не более 30х30, после швы обработать гидрофобизатором ,а уж после затереть СЕ 40,42!так я понял ???
koris
koris
Волгоград
01.09.2010 в 21:43:04
GEO-Tr написал : Простой пенопласт (какой плотности)
ПСБ-С-25Ф, т.е. плотность - 25, Ф - фасадный...
GEO-Tr написал : Последовательность слоев "пирога"
от стены: клей-ПСБ-армирующий слой-сетка-армирующий слой-грунтовка-декоративка-краска
GEO-Tr написал : ПП и на клей и на грибки вешать?
в принципе, при одноэтажном доме можно обойтись без грибков..
GEO-Tr написал : между пластинами ПП зазоры делать?
нет!
bLack написал : набиваем на дом армируещую сетку(железную)
это с чего Вы взяли? Надёжный про это не писал!
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
02.09.2010 в 14:45:52
Если под плитную (камень, плитка до 44 кг/ м2) облицовку, то 1.Готовим основание, убираем слабую штукатурку, убираем всю шпаклёвку, иногда даже моем, обрабатываем кислотой, пескоструим...
  1. Грунтуем основание СТ 17, если пористые основания, то грунтовка с водой за два три раза, 1 к 6, 1 к 3, 1 к 1-2, смотрим по впитывающей способности..
  2. Приклеиваем обычно на клей СТ 83, если есть битум, метал, то на клей СТ 84. Можно на цементные и кирпичные основания клеить на клей СТ 85. Лучше фасадный пенополистирол ПСБ-С М-25Ф (в Москве только Мосстрой-31, а вот Кнауф, Алексин, Узловая намного хуже!)
  3. Делаем первый базовый армирующий слой, наносим клей СТ 85, в него втапливаем фасадную стеклотканевую сетку Вертекс, Валмиера, Баутекс Еврофасад 2000, Текстиль Гласс, ячейка 4х4, 5х5, 160-165 гр/ м2, лучше (в идеале) использовать панцирную сетку, но она дороже!
  4. Через первую базу бьём дюбеля Бийск, Термоклип, 10 шт/ м2, расстояние 30 см.
  5. Делаем второй слой базового армирующего слоя с фасадной сеткой.
  6. После полного высыхания на клей СМ 117, СМ 115, СМ 17 клеим плитку, камень, швы СЕ 40, СЕ 42, гидрофобизатор СТ 13.
stroika
stroika
Кишинёв
02.09.2010 в 22:40:17
koris65 написал : И, кстати, весь дом пластушкой по пенопласту - не айс... Из-за паропроницаемости...
хммммм.хотим весь дом камнем облицевать, камень натуральный - режут на камнерезке под заказ плитки как кирпичики 25*8см*1см. , хочу уложить бесшовно этим камнем 2этаж дом по ППС,что так нельзя что ли делать:eek:??? Объясните как ПРАВИЛЬНО!!! облицевать сплошняком полностью весь дом, ведь много таких домов стоЯт:)
koris
koris
Волгоград
03.09.2010 в 07:18:31
stroika написал : Объясните как ПРАВИЛЬНО!!!
Возможно, я зря волну поднял... Вот здесь немного про это есть:http://www.eifs.ru/ExBB_FM_1.0_Beta/topic.php?forum=10&topic=64. Вот только насчёт бесшовно... Там же: "Максимально допустимая площадь элемента плиточной облицовки для системы с пенополистирольным утеплителем составляет 0,24 кв.м (например: 40 х 60 см). Ширина межплиточного шва устанавливается в зависимости от формата плитки и условий эксплуатации, но не менее 6 мм."
всё в голове (с)
stroika
stroika
Кишинёв
03.09.2010 в 10:30:19
koris65 написал : но не менее 6 мм.
мммда, чёт сильно толстые швы получатся:(, да и затирать такой камень только пальцем получится, шпателем не подлезть
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
03.09.2010 в 17:28:50
bLack написал : клей-ПСБ-армирующий слой-сетка-армирующий слой-грунтовка-декоративка-краска
cпасибо за ответ. "Армирующий слой" - это что?
