2Cevernik Зав...Сегодня скатаюсь в магазинчик по мототехнике и спишу аналоги, апосля отпишусь.
03.03.2011 в 23:40:11
05.03.2011 в 23:27:13
Cevernik написал : 2DED на изоляторе написано BOSCH R6 982 на металлической оправе UR5 CHINA скачал каталог NGK.... такую свечку не нашел ни через поиск, ни в приглядку (одним словом китай)
Посмотри каталоги здесь А так по маркировке что-то типа UR5DC.
06.10.2011 в 13:37:15
Доброго времени суток (после 20 минут издевательств в виде регистрации....) NGK - C7HSA у меня на fubag ti 2000 у товарища ti 1000. Или Bosch R6 008 (UR5) Или китай A7RTC/ Все эти свечи лежат сейчас передо мной и не имеют отличий. Только ngk продается без наконечника (там резьба) так что скрутите наконечник с автомобильной или со своей.
04.11.2011 в 20:48:16
Купил бензогенератор "Fubag T1 700", заводится нормально, старенькую дрель подключил к нему - работает. Он мне нужен для настенного газового котла, а я не могу померять на нем (на бензогенераторе) ни выходного напряжения, ни найти фазу. Поскажите, кто с этим сталкивался.
05.11.2011 в 22:49:30
alexkuran написал : Купил бензогенератор "Fubag T1 700", заводится нормально, старенькую дрель подключил к нему - работает. Он мне нужен для настенного газового котла, а я не могу померять на нем (на бензогенераторе) ни выходного напряжения, ни найти фазу.
Чтобы "найти фазу" у генератора - нужно заземлить один из выводов розетки (только не на корпус генератора). Другой генератор и будет фазой. Другой вопрос - а нужно ли это вам, по отзывам это не требуется и котел и так заработает, без заземления.
С уважением, Анди
07.11.2011 в 22:15:58
С горем пополам заказал похожие свечки в инет магазине по продажам запчастей для бензиновых игрушек(машинки, самолетики моторчики)..... поставил-работает!.... кстати оказывается при пониженных температурах его пользовать нельзя.. а я блин его в- 30 гонял!
11.01.2020 в 04:25:26
Господа, а может кто встречал схему Fubag Ti 700, на подобие автомобильных схем автозапчастей, где можно узнать каталожный номер нужной запчасти? Буду очень признателен за ссылку! Спасибо.
