#1970876
Собственно, на фото представлен порог входной двери с внутренней стороны. От нижней границы коробки до пола семь сантиметров. Думаю, что где-то полсантиметра съест линолеум. Но вот что делать с остальной частью пространства?
Плинтус? Наверное не очень хорошо выглядеть будет, да и не закроет он, как я понимаю все семь сантиметров...
Покрасить в цвет коробки? Во-первых нужно подбирать краску в цвет двери, а там рифленая структура..вобщем тоже не сильно красиво смотреться будет.
Наверное хорошо бы было загнать плитку под коробку, но уж больно геморройно! Дело в том, что под нижнюю планку коробки залит пескобетон вровень с коробкой. Чтобы затолкать сначала нужно будет долго и упорно вытачивать место болгаркой.
Так что я весь в затруднении, помогите умными мыслями
Самострой написал :
Верно, это у нас называют рукоблудием...
  1. Ваш порог - это часть стены, поэтому самое правильное (с точки зрения дизайна) отделать его тем же материалом, что и стену.
  2. С точки зрения практичности можно отделать его тем же материалом, что и пол: наклеить линолеум. Сверху закрыть торец линолеума плиточным тримом для внешних углов(см. п.3)
  3. наклеить плитку, а торец плитки закрыть тримом - плиточной раскладкой. Трим примкнуть к дверной коробке вплотную, или если не получится без щели - щель заделать затиркой в цвет трима .
Грэй написал :
затирка от вибрации может отойти, надо силикон цветной использовать.
я за пункт 1
обои/краска и плинтус
Самострой написал :
Ну просто фотография моей двери! Пока не делал, но планирую плинтус из того-же керамогранита из которого будет пол. Если найдете более красивое решение - напишите.
А скажите кто-нибудь, какова высота обыкновенного плинтуса?
Плинтус любой высоты можно выстругать рубанком из доски. Сам делал плинтус под порогом. Обычный ~4 сантиметра - маленький.
