да, можно и бетон, и плитку. наверое лучше бетон. размеры площадок 300*200 и 300*150. Дина постоянная, так как ворота, а ширину можно изменить. и порог на фото
01.09.2010 в 14:48:12
01.09.2010 в 15:17:04
конечно хочется обогреть всю площадь. Можете подсказать насколько % увеличатся затраты на материал и дальнейшие энергозатраты при полном обогреве от варианта "эконом"?
01.09.2010 в 15:26:43
по площадке 3*2=6м/кв Вариант1 - 1885 Вт мощность всей системы и примерно 10т.руб стоимость кабеля. Вариант2 - 1318 Вт мощность всей системы и примерно 8т.руб стоимость кабеля. на регуляторе можно сэкономить, в начале рабочего дня вкл., в конце выкл., главное не забывать )
ps цены московские, розничные, я их для ориентира дал.
если использовать одножильный кабель, то стоимость будет В1 - ~9т.руб. и В2 - ~7т.руб.
01.09.2010 в 15:48:19
1,8квт*3р*12ч*30д=1944р. в месяц. 1,3квт=1404р. С энергозатратами понятно. Вы указали макс. мощность потребляемых кабелем? но ведь термостат дает возможность устанавливать необходимую температуру. Учитывая макс. температуру мех. термостата 45-60 град. и минусовой (-10,-20) на улице, то получается, что кабель всегда будет потреблять макс., стремясь к данной темп. 45-60град., так? технология укладки в этой ситуации : заливаю площадки бетоном-потом теплоизоляцию, какую?-гидроизоляцию, какую?-укладываю кабель, какой? и с каким шагом?-заливаю стяжку. учитывая экстремальность условий (перепад темп., нагрузка).
01.09.2010 в 16:15:11
ClubMD написал : По мере своих знаний и возможностей, буду отвечать. Делать расчеты. Приглашаю специалистов активно участвовать в обсуждении, поправлять и дополнять.
ОК. Только чтобы была возможность "поправлять и добавлять", расчет должен быть немного подробнее, чем
ClubMD написал : Вариант1 - 1885 Вт мощность всей системы и примерно 10т.руб стоимость кабеля. Вариант2 - 1318 Вт мощность всей системы и примерно 8т.руб стоимость кабеля.
Желательно добавить длину и шаг укладки. Ну и предупредить клиента, что при втором варианте снеготаяние негарантируется. При включении подогрева уже обледеневшей площадки на морозе будет просто легко удалить, буквально шаркнув ногой, подтаявший снизу ледок.
01.09.2010 в 16:29:48
да, мощность максимальная, при правильной укладке и использования термостата, фактическая потребляемая мощность будет процентов 70 от заявленной.
"пирог" как на картинке. 1 - снизу отсыпка или черновая бетонная стяжка (бетон лучше, проседать не будет) 2 - небольшой, плотный слой песка. 3 - экструдированный пеноплекс, минимум 2 см. если сможете залить его в бетон без пустот под ним, тогда пункт 2 можно исключить, песок нужен что бы пеноплекс плотно лег. 4 - армирующая сетка для бетонных стяжек, обычно с прутком 4мм и ячейкой 10-15см. под нее подложить арматурные обрезки, задача приподнять сетку от утеплителя. 5 - нагревательный кабель, крепится прям на сетку пластиковыми стяжками. 6 - бетон.
в таком "пироге" кабель не касается утеплителя, стяжка армированная, бетон залит за один раз, сл-но не будет расслаиваться.
важно - глубина залегания кабеля от поверхности 4-5 см, т.е. при рассчете толщины "пирога" надо это учесть.
шаг укладки. если использовать двухжильный, DTCE-30 70м, то шаг укладки ~8,5 см. одножильный, DSIG-20 91м - ~5-6 см.
минимальный шаг укладки 5 см!!!
01.09.2010 в 16:33:18
traffik7780 написал : Учитывая макс. температуру мех. термостата 45-60 град.
Мы рекомендуем ставить на терморегуляторе +5. Для таяния достаточно, а босиком никто ходить не будет.
- заливаю площадки бетоном
- потом теплоизоляцию, какую?
- гидроизоляцию, какую?
- укладываю кабель, какой?
- с каким шагом?
- заливаю стяжку. учитывая экстремальность условий (перепад темп., нагрузка).
01.09.2010 в 16:33:46
Gru, верно подметил про более точный расчет, но ведь мы сейчас выявляем потребности и возможности ) добавил длину кабеля в пост №16 пока расчет для первой площадки - 6 м/кв, Вариант1
01.09.2010 в 16:37:34
ClubMD написал : глубина залегания кабеля от поверхности 4-5 см
Обосновать сможете? Почему не 1-2 см?
ClubMD написал : если использовать двухжильный, DTCE-30 ...
Все таки реклама.
01.09.2010 в 16:40:48
Gru написал : Обосновать сможете? Почему не 1-2 см?
авто будут ездить, вероятность износа бетона и повреждения кабеля.
Gru написал : Все таки реклама.
каждый сам выберет что покупать. я не продаю. лишь пользуюсь "инструментом" к которому привык, с ним работается легче, любой мастер скажет, в любой сфере :)
