08.09.2010 в 11:27:05
traffik7780 написал : и шириной 40см, 1 ступень с тойже высотой и шириной 1.5м, ширина всего пролета 5.6 м
давайте договоримся - ширина и глубина. глубина ступеней 40 см и глубина 12-ой 1.5 м ширина - 5.6 м ??
08.09.2010 в 12:04:26
too traffik7780 Не мучайте нас. План в судию. То что греем заштрихуйте. Нарисоваь можно в Paint или от руки на бумаге, отсканировать/сфотографировать.
08.09.2010 в 14:59:07
нет возможности сидеть в инете(((... прибежал... рисую)
08.09.2010 в 15:17:39
08.09.2010 в 15:29:57
11 ступеней- 40*15 см и одна ступень- 150*15см... доп. безопасноть- перила и резина на ступеньках... нужно установить кабель на всю лестницу, которая на схеме.
08.09.2010 в 15:33:17
2traffik7780, еще один вопрос, под лестницей "ветер гуляет"? Или она монолит?
08.09.2010 в 16:45:35
монолит
08.09.2010 в 18:04:17
По поводу можно ли ставить на теплый пол к примеру шкаф. Это для общего развития. Вдруг будет какая это небольшая перестановка или шкафчик докуплю. Вы говорите диван спокойно можно. Он не на самом полу стоит, а поднят на ножках примерно на сантиметра 3-4. У нас есть официалы от теплолюкса. Спросил у них они сказали что ставить нельзя. Если только на ножках в 15-20см. Мне показалось это ерундой. Вот мне кажется что ножки 4 см это уже нормально для теплого пола. Еще тут сказали что саморегулирующийся мат дороже и это того не стоит. Тот что мне предложили стоит как и теплолюкс мини. Может мне ерунду сказали? Но я больше склоняюсь к Теплолюксу, всё таки есть официалы у нас
08.09.2010 в 19:34:08
kaktus222 написал : ...У нас есть официалы от теплолюкса. Спросил у них они сказали что ставить нельзя. Если только на ножках в 15-20см. Мне показалось это ерундой. Вот мне кажется что ножки 4 см это уже нормально для теплого пола...
Еще раз читаем выделенное. А вам показалось это ерундой, у них опыта поболее, может своего нет, но они имеют доступ к наработкам и рекомендациям технарей.
08.09.2010 в 21:47:47
too traffik7780 Площадь обогрева получилась 33м.кв. это примерно 13кВт. Думаю что это "деньги на ветер". Рекомендую обогревать "дорожку" шириной 1м около перил. В таком случае получиться около 6м.кв. Это уже вполне вменяемый расход эл.энергии. Требуется 2100-2400Вт. Есть Monette 2244Вт, 86м/п(26Вт/м) 86*4евро+30(комплект муфт с монтажом)евро+ холодные концы(по 2 за м.п.) = 374евро + холодные концы + терморег Eberle ITR3 (-40...+20)10A din 110евро + Магнитный пускатель Eberle 20A2s 22евро + автомат 16А + УЗО(если нужно).
08.09.2010 в 21:58:32
too kaktus222 В общем то правильно рассуждаете. Воздух в помещении не "стоит". Присутствует естественная конвекция. Её достаточно и под диваном :) В жилых помещениях(комнаты) ТП рекомендую укладывать в центральной части, то есть с большим отступом от стен, на случай мебельных перестановок. В принципе этого достаточно что бы "догревать" помещение. Если ТП из самрега стоит как Теплолюкс-мини, могу предположить только две вещи: либо цена на Теплолюкс завышена(я бы сказал она и так не маленькая для отечественного производителя), либо производитель ТП из самрега "непонятный". Узнайте поточнее производителя, чем чёрт не шутит, а вдруг...
