h0pper, в магазине запчастей для грузовиков есть.
10.10.2011 в 13:03:21
10.10.2011 в 13:16:56
to UncleSam976
Полно случаев, основную причину назвать затрудняюсь. Сами регуляторы например, не очень хорошо переваривают "качество"(перепады, скачки и т.п.) самого электричества.
10.10.2011 в 13:24:59
to gaudi84
Ещё раз внимательно прочтите описание GreenBox. У "обычного" кабеля уже давно изоляция жил отнюдь не ПВХ. Фторопласт и фторполимер суть две разные вещи. ИМХО, если стоит одинаково, "ладу" лучше не покупать :)
10.10.2011 в 13:29:00
to evgenygrig
Ничем не грозит, забейте. Скорее "султан сдохнет"(фундамент "поедет"), чем "ишак заговорит"(ваш ТП хоть как то повлияет на стены).
10.10.2011 в 14:41:13
MersGM, про сам регулятор ясно, вопрос именно про датчик.
10.10.2011 в 16:23:59
MersGM написал : Ещё раз внимательно прочтите описание GreenBox. У "обычного" кабеля уже давно изоляция жил отнюдь не ПВХ. Фторопласт и фторполимер суть две разные вещи. ИМХО, если стоит одинаково, "ладу" лучше не покупать :)
1) Читал. У них в инструкции написано фторполимер, а на сайте - фторопласт. 2) На "обычные" кабеля описание есть. Ни в одном описании материалы изоляции жилы не раскрыты. Остается только догадываться. :( 3) Стоят по-разному. Для площади 8 кв.м. - в полтора раза. :)
10.10.2011 в 18:46:01
Подскажите пожалуйста, можно ли класть теплый пол (нагревательные маты) типа таких на стяжку в которой на глубине 1 см лежат электрические провода 220W в гофрах.
10.10.2011 в 21:29:27
zalman написал : можно ли класть теплый пол (нагревательные маты) типа таких на стяжку в которой на глубине 1 см лежат электрические провода 220W в гофрах.
Длительный нагрев изоляции кабеля не самым лучшим образом повлияет на ее срок службы. У Вас какой марки кабеля заложены?
10.10.2011 в 22:02:47
gaudi84 написал : И еще один вопрос. Кто-нибудь фиксировал кабель на полу при помощи термоклеящего пистолета?
Да, ищи по нику "ma-masha". Она уже не раз (к сожалению) переделывала свой пол.
10.10.2011 в 22:30:27
Палецкий написал : Длительный нагрев изоляции кабеля не самым лучшим образом повлияет на ее срок службы. У Вас какой марки кабеля заложены?
Российский какой-то 3х2.5 двойная вроде изоляция
Думаете будет прогревать 1см вниз + гофру и греть изоляцию? Вроде у меня еще по мимо стяжки будут ГЛИМС заливать около 0.5-1см по идее еще ниже провод окажется. В итоге страшно это или нет?
10.10.2011 в 22:50:45
Нашел на просторах инета данные по сопротивлению датчиков: Сопротивления датчика:
Замерил у себя на холодном поле - 15 кОм. Всё верно.
