2 Палецкий, thx a lot.
Вопрос ко всем: как проверить на работоспособоность проложенный датчик к тёплому полу?
09.10.2011 в 19:47:34
09.10.2011 в 19:55:02
2 Hopper:
держи фотку. В гофре 16 мм внутри проложена трубка с внутренним диаметром 6 мм, внешним - 8 мм. Отлично легла под плиточный клей. Датчик в синюю трубку вошёл нормально. Радиус не такой большой. Рекомендация только одна: расстояние от места загиба до самого датчика (т.е. то, сколько сможете протолкнуть при уже уложенной и смонтированной системе) - max 0,5 м. Но это с моим датчиком (у него внешний диаметр 4,8 мм). В общем, пластиковая трубка - супер. Название её писал раньше. Используется для подачи сжатого воздуха, нормально работает на давлении 6 бар, т.е. проминается с трудом.
Артём
09.10.2011 в 20:02:28
WiSHNex написал : как проверить на работоспособоность проложенный датчик к тёплому полу?
Его концы надо проверить омметром ..там должно быть незначительное сопротивление, точной цифры не помню. Новый датчик, который не имеет обрыва, всегда работоспособный
09.10.2011 в 20:03:43
WiSHNex написал : В гофре 16 мм внутри проложена трубка с внутренним диаметром 6 мм, внешним - 8 мм.
Гофра в Вашем случае просто лишняя :)
09.10.2011 в 20:06:46
Палецкий написал : Гофра в Вашем случае просто лишняя :)
Отнюдь, стенка уже была подготовлена. Гофру проложили заранее.
09.10.2011 в 20:20:00
WiSHNex написал : Отнюдь, стенка уже была подготовлена. Гофру проложили заранее.
Я понял
10.10.2011 в 01:32:53
Почти уже купил Ensto, и вот в К-Рауте обнаружил Теплолюксовый . Изоляция жил - фторполимер (типа фторопласт чтоль?) в отличии от обычного из кабеля, где для изоляции жил применяют ПВХ. В общем заинтересовался. Кто что думает про сей чудесный продукт от ССТ? Показалось, что это единственное, что достойно внимания у них.
P.S. Дома в санузле 3-ий год живет одножильный мат Теплолюкс-мини с терморегулятором OJ. Полёт нормальный. Тьфу 3 раза.
10.10.2011 в 09:15:10
Установщики, сколько у вас было реальных случаев выхода из строя датчиков температуры? Там ломаться-то нечему....
10.10.2011 в 11:15:02
gaudi84 написал : Почти уже купил Ensto, и вот в К-Рауте обнаружил Теплолюксовый . Изоляция жил - фторполимер (типа фторопласт чтоль?) в отличии от обычного из кабеля, где для изоляции жил применяют ПВХ. В общем заинтересовался. Кто что думает про сей чудесный продукт от ССТ? Показалось, что это единственное, что достойно внимания у них.
И еще один вопрос. Кто-нибудь фиксировал кабель на полу при помощи термоклеящего пистолета?
10.10.2011 в 11:47:50
На даче в комнате ~15 кв.м. по слою пенополистирола сделали плавающую бетонную стяжку 60 мм, армированную дорожной сеткой, в тело стяжки заложили кабель теплого пола, сверху облицевали керамогранитом.
Был допущен "косяк" - при бетонировании стяжки не была заложена упругая компенсационная прослойка по периметру стяжки. Вопрос: чем это грозит, насколько велик риск?
10.10.2011 в 12:53:57
WiSHNex написал : 2 Hopper:
держи фотку.
Артём
Спасибо! Пошёл искать...
