30.06.2012 в 17:11:30
to Alexander_B
Не поделюсь, я жадный. Специально много лет собирал картинки переходов:) В ближайшем торговом центре посмотрите, там должны быть(чтоб тележки удобно катать было).
Ежели вы говорите про дизайн интерьеров, то я по некоторым моментам с вами согласен(основополагающая причина в размерах жилья). Просто, вы как то уж слишком обще выразились.
Вариант с порожком или переходом я привёл в качестве идеи, ведь вполне вероятно, это может оказаться единственным возможным решением. В конце концов можно поднять уровень пола во всей квартире. Вы же хотите ровный пол? Ну тогда есть два варианта, с обоими вы уже познакомились, промежуточные варианты не гарантируют результат.
02.07.2012 в 15:24:32
К сожалению, высота потолков квартиры - 2,54м, и это новый монолит, позиционируемый застройщиком как "элитный"... Поднимать полы по всей квартире при такой высоте потолков мне бы крайне не хотелось... Буду делать следующее: отказываюсь от кабеля ТП, кладу 3 см пеноплекса, сверху получиться около 2,5-3см стяжки с армированием 3мм сеткой. Куплю готовую сухую армированную безусадочную смесь, буду пробовать... Отопление придётся делать только конвекторами. Возможно положу под ламинат Caleo, но пока не решил, т.к. мнения о нём разные (одни говорят, что нет пожарного сертификата, хотя на сайте у них он есть...), не могу определиться...
26.07.2012 в 00:08:39
Очень прошу совета! Планируется теплый пол. Площадь теплого пола ( с вычетом мебели и пр.) в кухне- 2,0 х 1,9 м2, санузел- 0.4 х 1,4, коридор- 0.8 х 2,0м2 прихожая- 4,0 м2. Разводку под теплый пол электрик уже сделал. Планируется 1 терморегулятор на прихожую и коридор и 1 терморегулятор на нухню и санузел. Насколько я понимаю теперь, это не верно. Так? В Леруа продаются маты Equation, Teplolux, Caleo, Ensto, Unimat. Что из этого лучше выбрать? Может лучше не в Леруа эти маты покупать?
26.07.2012 в 01:47:48
to Olga123
Ну не совсем. Один регулятор на прихожую и коридор, это в порядке вещей. А вот ванную-комнату и кухню лучше "разбить". Из указанных вами производителей "породистым" является только Ensto и Теплолюкс(если разница в цене не принципиальна, я бы взял первое). Покупать надо там, где недорого и удобно.
01.08.2012 в 14:01:47
Подскажите, правильно ли я составил проект монтажа теплого пола? Исходные данные
Пощадь обогрева:
Высота от плиты перекрытия до верха финишного покрытия (плитка) - 40мм Уже куплен теплый пол нексанс двухжильный 300Вт (TXLP/2R 300/17) и термостат OCC4 1991 Ru
Разложить планирую так:
Расстояние между витками - 10см Точками отмечена линия до датчика температуры, пунктиром - "холодная" часть теплого пола. Нормально будет, если так сделать?
03.08.2012 в 02:46:40
to vasilk
Если унитаз подвесной(инсталяция) то в общем то всё правильно. Однако, отверстие лучше сделать одно(полагаю, что так лучше), то есть, расположить кабель таким образом, что бы его конец оказался в туалете.
03.08.2012 в 09:23:03
MersGM написал : Если унитаз подвесной(инсталяция) то в общем то всё правильно.
Да, унитаз подвесной.
Спасибо за совет, так тоже можно, попробую его так разложить.
11.08.2012 в 20:33:07
Подскажите пожалуйста! Квартира на 1-ом этаже, две стенки в период осень - перед включением отопления, весна - после отключения сыреют. Можно ли смонтировать теплый пол в низ стенок для обогрева их?, И какой пол лучше использовать для этого?
12.08.2012 в 10:50:45
Всем привет. Строю баню, в которой будет три помещения ( комн. отдыха- 10 кв.м, душевая-2.5 кв.м, парная- 7.5 кв.м) Во всех помещениях на полу буду укладывать плитку. Отапливать планирую от электричества. Повешу на стену комнаты отдыха,электр. конвектор. Посоветуйте какой теплый пол электрический мне установить под плитку. Использовать планирую во время посещения бани. Или установить такой теплый пол, который был бы основным отоплением бани( хотя бы для того чтобы не замерзла вода ) Заранее всем спасибо.
12.08.2012 в 14:32:34
ClubMD написал : коричневая - греющий кабель, между ними должно быть сопротивление, кол-во Ом см в паспорте, подключаются в клеммы терморегулятора. между коричневой и желтой жилой 0 Ом!
Ошибочное утверждение. Исправте.
17.08.2012 в 01:05:36
to YuF Конденсат("сыреет") появляется на всей поверхности стены или только на некоторой части?
to Костя76 Не рекомендую(повторяю слова производителей ТП) устанавливать ТП в душевой и парной. Это опасно и к тому же не эффективно. Ежели вы планируете использовать конвектор в комнате отдыха, то подбирайте ТП исходя из параметра в 150-160Вт на м.к.в.
24.08.2012 в 16:37:18
zvolki написал : Ошибочное утверждение. Исправте.
Заставил усомниться. Коричневый - греющая жила, желтый - земля. Между ними не должно быть контакта, соответственно и сопротивления. Но я все равно взял мультиметр и замерил сопротивление у одножильного мата Теплолюкс (под рукой был) = 0 Ом Или я чего-то не понимаю? :confused:
25.08.2012 в 01:13:14
ClubMD написал : Коричневый - греющая жила, желтый - земля. Между ними не должно быть контакта, соответственно и сопротивления. Но я все равно взял мультиметр и замерил сопротивление у одножильного мата Теплолюкс (под рукой был) = 0 Ом
Сопротивление = 0 Ом это сверхпроводимость, т.е. если между Коричневым и Желтым проводом сопротивление близко к нулю, то это короткое замыкание. На самом деле сопротивление между этими проводами очень большое, правильно будет сказать, что они не прозваниваются.
28.08.2012 в 21:45:00
ну блин, я то думал... главное что человек понял меня )
05.09.2012 в 14:42:58
Уважаемые спецы по ТП, терморегулятором. Что можете сказать про терморегуляторы legrand valena? Каталоге (legrand)есть два термостата (терморегулятора) 774191 Переход с комфортного на слабый режим с помощью вспомогательного входа 230 В .Поставляется с датчиком температуры пола длиной 20м 774127Ручное или автоматическое управление с помощью
вспомогательного входа 230 В Один поставляется с датчиком,другой без.Не пойму 774127 работает без датчика? Что за вспомагательный вход230 В? Обьясните ламеру,не могу понять.
