Daniil2013
Daniil2013
29.08.2013 в 22:44:16
я так понимаю фольгоизол кладут на бетонный пол, потом кабель потом стяжку 3-5 см, потом плитку а если просто на готовую стяжку, то уже просто маты, они уже идут чисто в клей между плиткой и стяжкой.
Ланка
Ланка
Донецк
29.08.2013 в 23:00:14
Daniil2013, MersGM спасибо
Marcello
Marcello
Тольятти
29.08.2013 в 23:21:12
MersGM написал : to Marcello Цельная стяжка(один слой в один приём) завсегда лучшее "разнослойной". Честно говоря вообще не пойму зачем вам этот ход с двумя слоями. Закрепите кладочную сетку(сечение прута от 1,4мм "квадратик" кратный 50мм) с кабелем на нужной высоте и "пролейте" её раствором до нужной толщины стяжки - вот и вся хитрость. Полиэтилен не нужен, толку от него никакого. Толщина ЦПС в 5 см(считается толщина самой стяжки с кабелем внутри) минимальная. Если есть возможность добавьте хоть 1см.
Вопрос в том, как закрепить сетку на пеноплексе на нужной высоте, чтоб не всплыла и не утонула? Кстати, расстояние 2 см от пеноплекса будет достаточно? Полиэтилен хотел положить, чтоб стяжка не протекла в щель между "стеновым" и "напольным" пеноплексом, хотя можно щель проклеить металлическим стотчем, тогда полиэтилен не понадобится. Стяжку налью 6 см, если нужно.
MersGM написал : А какой сакральный смысл в "пенофол+обрешётку+ГВЛ"? Может сразу ГВЛ?
Этот способ прочитал на стороннем ресурсе. По их технологии к стене крепится пеноплекс, затем на него пенофол фольгой внутрь, потом обрешетка (использую профиль для кипсокартона), к профилю уже ГВЛ.
p.s. У нас продают также ТП марки Elektra (Польша). Раза в 2 дешевле DEVI. Но на кабеле экономить не хочу (будет DEVI или CEILHIT), а вот терморегулятор Electra тоже почти в 2 раза дешевле, чем DEVI. Продавец сказал по телефону, что внутри он выглядит также как DEVI. Может на нем сэкономить? Или для DEVI и CEILHIT подходят только "родные" регуляторы?
tatiana
tatiana
30.08.2013 в 08:42:52
Поставили терморегуляторы -не могу разобраться как пользоваться-три разных вида -ни одной инструкции - помогите!
MersGM
MersGM
30.08.2013 в 15:22:04
to Marcello
Мильён способов закрепить сетку на нужной высоте(тут даже фотки в теме пробегали). Можно тупо подложить чего нибудь(камешки железки деревяшки). Не утонет и не всплывёт. Достаточно. Можно конечно и скотчем, но обычно склеивают(клей специальный) или запенивают все стыки(пена с низким коэффициентом расширения). Налейте 6см, тогда сетку с кабелем нужно поднять до 3-4см по высоте.
Даже знаю на каком. Спросил их про необходимость применения фольгированного пенофола(а зачем он вообще нужен в этих условиях?), внятного ответа не услышал. Сослались на производителя. По требуемым нам характеристикам, ЭППС и пенофол почти одно и то же. На сайте производителя черным по белому было написано, что мол: "мы рекомендуем", а зачем, да почему, "му" да "му". Вкратце как то так. Обрешётку обычно используют, когда нужно сделать воздушный зазор или для выравнивания неровной(или геометрически неправильной) поверхности, перед нанесением финишного покрытия(сайдинг, искусственный камень и т.п.).
Продавец не иначе как экстрасенс, вам с ним в казино нада сходить. Кроилово ведёт к попадалову. Подходят любые. Посмотрите на OTN 1991H11, наверняка в вашем городе продаётся. А лучше OCC4-1991 того же производителя, программируемый. По крайней мере, стоят дешевле чем DEVI-шные при таком же качестве.
Marcello
Marcello
Тольятти
30.08.2013 в 16:15:26
MersGM, спасибо за разъяснения. По фиксации сетки, толщине стяжки и высоте сетки в стяжке все понял. Пенофол на стенах, пожалуй, оставлю. Возможно больше для собственного успокоения. С терморегулятором рисковать не буду. У нас продавцы CEILHIT предлагают EBERLE Fre 52522 за 3500 руб. Хотелось бы электронный с индикацией градусов, но такого у них нет. Да и стоить он у нас будет под "пятерку". Вообще какие регуляторы с индикацией подойдут к CEILHIT? OCC4-1991 подойдет?
Marcello
Marcello
Тольятти
30.08.2013 в 17:41:02
MersGM,
нашел у нас OTN-1991, производитель ELEKTRA: http://www.samara.etm.ru/cat/descsc.html?nn=5943629.
Внешне как микролайновский:
Есть и ECO10FJ от ENSTO: http://www.samara.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9811326. На нем нет градусной шкалы, только какие-то "условные единицы". Из-за этого из этих двух - первый предпочтительнее.
MersGM
MersGM
30.08.2013 в 22:29:34
to Marcello
Дело в том что OTN подделывают и весьма много. Родной этот ELEKTRA(как вы понимаете ни в какой Польше такой конторы-производителя нет, соответственно варианта два: 1) наиболее вероятно заказали у китайцев поддельный OTN со своим логотипом, 2) наименее вероятно, заказали у датчан со своим логотипом) или поддельный? Как вы сможете отличить, если вы и родной в руках не держали. А вот цена на 22-ой Eberle завышена примерно на 1000р, красная цена ему 60 ойро. Исходя из такого ценообразования могу предположить, что ELEKTRA скорее всего не родной OTN. В Москве "кетайский" OTN стоит примерно 1500руб.
Alekseyka
Alekseyka
Самара
03.09.2013 в 19:09:32
Подскажите по достаточной мощности нагревательного кабеля для: трех балконов (все совмещены с жилыми комнатами, батареи выноситься не будут, балконы полностью утеплены) площадью обогрева по 4,8м.кв. (180Вт/м.кв.- достаточно?) жилой комнаты (объединена с одним из балконов) площадью обогрева по 15,3м.кв. (140Вт/м.кв.- достаточно?) У теплолюкса нашел три вида кабеля (профи, стандарт, элит) - можете вкратце рассказать в чем у них разница и что посоветуете выбрать под мои условия.
MersGM
MersGM
04.09.2013 в 00:48:08
to Alekseyka
Достаточно. Достаточно. Вам нужен кабель 15-18Вт на м/п. Если будете укладывать под плитку - не толстый. Теплолюкс-Standart отпадает поскольку он одножильный. Теплолюкс Элит 20-ти ваттный, вам не подойдёт, он слишком короткий получается. Теплолюкс ProfiRoll - самое то по параметрам. Цена как у хорошего импортного кабеля. На сайте пишут: "Лимитированная партия с пожизненной гарантией!", походу у них там совсем с фантазией беда.
Alekseyka
Alekseyka
Самара
04.09.2013 в 08:32:55
Тогда еще проясните по кабелю: Рассматривал трех производителей: Теплолюкс, Devi и Ceilhit У теплолюкса на 2000 вт цена 11000 при длине 100м, а у Deviflex DTIE-17 (2150Вт,138 метров) - 13290руб. Получается у Deviflex из-за большей длины кабеля на ту же мощность (почти ту же ) будет меньше шаг укладки, а следовательно и меньше ощутим эффект зебры ? Также почему кабель Deviflex DTIE-17 получается дешевле чем DTIP-18 ? Deviflex DTIE-17 можно же использовать в домашних условиях ? (у него даже в описании написано что он является кабелем БИО класса). Ceilhit по цене получается немного дешевле чем Deviflex DTIE-17, поэтому уж лучше Deviflex DTIE-17.
