А выдержит ли такая стяжка (3-4 см бетона ) на пенополистироле чугунную ванну?
Ilun написал : Helicopter, теплоизоляция укладывается на всю площадь, иначе тепло из зоны обогрева будет уходить в торону в холодную стяжку.
24.04.2014 в 10:39:08
24.04.2014 в 11:06:27
Вы собираетесь использовать пенопласт (пенополистирол)? Найдите нормального производителя ЭППС с подтвержденной твердостью и с армированной стяжкой под ванной ничего не случится.
24.04.2014 в 11:53:59
Helicopter написал : 1- На какой высоте от пола ставят терморегулятор? Слышал что некоторые ставят на уровне розеток - 30см.
Можно поставить в одну рамку с выключателями на высоте 1,0 - 1,05 метра.
Helicopter написал : 2- Буду делать кабельный теплый пол в санузле. Под ванной разумеется кабель не нужен. а стяжка с пенополистиролом нужна под ванной или нет?
Можете вообще не делать стяжки под ванной. При этом кирпичный борт ванной должен стать естественной опалубкой, но он должен быть отделён от стяжки тёплого пола демпферной лентой. Ванна при этом оказывается ниже, что удобно для использования. Один недостаток - люк для обслуживания сифона становится неудобным.
Helicopter написал : 3- Может не совсем в тему. В кухне планирую плитку, но на теплый пол разоряться не хочу. Будет ли пол теплее, если под стяжку в кухню положить пенополистирол 50мм но без кабельного обогрева?
Теплее пол не станет. Может стать даже холоднее. Вы изолируетесь от тепла, что собирается под потолком у нижнего соседа. Но этот пенопласт станет участником звукоизоляции пола, и ваш сосед не услышит, как вы таскаете стулья по кафельной плитке. Для хорошей изоляции стяжку пола так же требуется изолировать от стен любым вспененным полиэтиленом толщиной 5-10 мм.
25.04.2014 в 01:39:08
Здравствуйте всем! В ремонте санузла надвигается этап отделки пола , в том числе электротёплого. Предполагается использовать маты под плитку. Масштабы - ванная ,туалет , участок коридора перед ними. Всё это вместе - по сути квадратная площадка 2,6х2,6 м (примерно) в середине которой буквой Т ( даже Г) стоит перегородка ванная/туалет. Предполагаемые площади обогрева ванная ~ 1.6 м.кв. ,коридор ~ 2,5 м.кв. туалет ~ 0.8. Покрытие везде - будет плитка , основание - одно на всех бетонное уже под укладку плитки. Ввиду того что питающий кабель для пола заведён один , есть желание покрыть площадь одним нагревательным матом с датчиком в коридоре ,аккуратно обогнув перегородку как-то вроде этого : "регулятор-коридор-ванная-коридор-туалет-коридор-регулятор" . Или всё -же параллельно несколько матов? И ещё вопрос - в ванной на полу сделана гидроизоляция , акриловая синяя обмазка от "Кнауф" , как она будет дружить с нагревательным матом ,не поплавится ,отслоится , другое ? Спасибо.
25.04.2014 в 02:02:30
serg_samopal написал : Здравствуйте всем! В ремонте санузла надвигается этап отделки пола , в том числе электротёплого. Предполагается использовать маты под плитку. Масштабы - ванная ,туалет , участок коридора перед ними. Всё это вместе - по сути квадратная площадка 2,6х2,6 м (примерно) в середине которой буквой Т ( даже Г) стоит перегородка ванная/туалет. Предполагаемые площади обогрева ванная ~ 1.6 м.кв. ,коридор ~ 2,5 м.кв. туалет ~ 0.8. Покрытие везде - будет плитка , основание - одно на всех бетонное уже под укладку плитки. Ввиду того что питающий кабель для пола заведён один , есть желание покрыть площадь одним нагревательным матом с датчиком в коридоре ,аккуратно обогнув перегородку как-то вроде этого : "регулятор-коридор-ванная-коридор-туалет-коридор-регулятор" . Или всё -же параллельно несколько матов? И ещё вопрос - в ванной на полу сделана гидроизоляция , акриловая синяя обмазка от "Кнауф" , как она будет дружить с нагревательным матом ,не поплавится ,отслоится , другое ? Спасибо.
Конечно одним матом обойдётесь в ванной и туалете..А корридор лучше наверно отдельно
25.04.2014 в 09:56:05
serg_samopal написал : акриловая синяя обмазка от "Кнауф" , как она будет дружить с нагревательным матом?
у Вас температура в полу будет максимум температуры тела и это никак не повлияет на обмазочные и клеевые смеси, другое дело их хорошая адгезия или сцепляемость друг с другом. Я бы положил один мат на эти три площади, просто из экономии по стоимости на второй мат и терморегулятор, не такие они большие по квадратуре. Правильно конечно отделить коридор от ванны, немного разные условия по эксплуатации и регулированию, но уверен, что подстроите температуру пола в коридоре с комфортной температурой в ванной. Желательно конечно регулировать температуру по ванной, где она должна быть чуть выше (31С), а так придется по коридору, зато будет теплое место на полу, где можно будет сушить белье и обуфь зимой.
25.04.2014 в 11:03:11
serg_samopal написал : в ванной на полу сделана гидроизоляция , акриловая синяя обмазка от "Кнауф" , как она будет дружить с нагревательным матом ,не поплавится ,отслоится , другое ?
Материал новый, прежде Фляхндихт производился на битумной основе. Но главное - эта изоляция не помешает нагревать потолок соседа.
25.04.2014 в 12:08:32
Ilun написал : эксплуатации и регулированию, но уверен, что подстроите температуру пола в коридоре с комфортной температурой в ванной.
А представьте в жару --в ванной тёплый пол не мешает,а только на пользу--сушит помещение..и гонять в корридоре одновременно надеясь на кондиционер
25.04.2014 в 13:49:59
cineman написал : прежде Фляхндихт производился на битумной основе.
...и был более "липучий" к основе, по сравнению с латексно-акриловыми.
26.04.2014 в 21:07:49
Здравствуйте! Хочу сделать в санузле теплый пол (см картинку). Тему, в принципе, прочитал целиком, но в голове наблюдается некоторая каша. Проконтролируйте, пожалуйста, последовательность действий. Дано: Новостройка (дому год после сдачи), 8 этаж из 17, средняя секция. В квартире, в принципе, тепло. Полы залиты везде, кроме санузла. В санузле заливка не планируется, т.к. там пол должен быть ниже, высота заливки в квартире ~5 см (чето мы лажанулись при расчетах), поднимать пол в санузле смысла нет, да и не охота уже. В санузле планируется комфортный обогрев. Поэтому, что я хочу
26.04.2014 в 22:36:30
Вопрос мастерам. Можно ли укладывать кабель ТП прямо над трубой отопления. У нас разводка отопления по полу, в одном месте проходит через комнату, прямо по зоне ТП. Труба - гофрир. нержавейка в оплетке, на ней энергофлекс около 1 см. Уложен ЭППС вровень с трубой. Сверху везде будет сетка с кабелем, приподнять ее не получится (т.к. механизированная стяжка, полусухая), будет лежать прямо на утеплителе. Фото трубы (еще не запенена):
Не надо ничего подложить дополнительное над трубой для теплоизоляции? Запенить щели будет достаточно, чтобы воздух не остался там где-то между труб и кабель не перегрелся?
