MersGM
MersGM
06.01.2015 в 21:21:03
to matagros
Не очень понятно на какой стадии(глубине) заложили кабель?
Первый нагрев может быт не таким "динамичным". Если после суток ситуация не изменится, подключите кабель напрямую, минуя ТР и понаблюдайте.
MersGM
MersGM
06.01.2015 в 21:33:36
to alex17
Маловато инфы :( С какой целью делаете ТП? Про устройство "пирога" пола нужно подробнее.
Расширяю прихожую, задействую крыльцо 6кв.м.
  • такие вводные понятны только вам :) Подробности в студию! А лучше чертёж.
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
06.01.2015 в 21:48:21
MersGM написал : to MegaDocent
Если цена одинаковая то конечно же Ceilhit предпочтительнее. Второй вариант дёшево, потому что закуплено ещё до "подорожания". Очень выгодное предложение.
Я вот и думаю, теплолюкс за 2000 будет ли намного хуже ceilhit-а за 3000...
en0te
en0te
06.01.2015 в 23:51:59
Честно прочитал всю ветку от начала и до конца, но, руководствуясь правилом семь раз отмерь, хочу посоветоваться. Что есть: квартира на верхних этажах кирпично-монолитной новостройки; черновая стяжка от застройщика (около 4-5 см) везде кроме лоджии; лоджия имеет фасадное остекление (стекла заменены на стеклопакеты, профиль естественно оставлен). Что хочется: в местах где на пол будет уложена плитка или керамогранит обеспечить возможность подогрева (обогрев теплым полом не требуется). Всего предполагается организовать три зоны теплого пола - ванная, прихожая/кухня, лоджия.
Вопрос 1. Целесообразна ли следующая конструкция пирога: грунтую черновую стяжку, выкладываю бордюрную ленту. На черновой пол укладываю два слоя ЭППС 30мм каждый в качестве теплоизоляции. Желания заливать стяжку с армированием или делать полусухую почемуто нет, поэтому на ЭППС сверху планирую два слоя ЦСП 20мм каждый. Далее грунтую и выкладываю кабель теплого пола прихватывая его лентой и фиксирую самовыравнивающейся наливайкой, т.е. слой должен выйти выйти около 10мм. Сверху идет плиточный клей и сама плитка/керамогранит. Пирог лоджии аналогичен, но ЭППС два слоя по 50мм. Ключевые моменты: достаточна ли толщина ЭППС? адекватна ли замена армированной стяжки на ЦСП вообще и указанной толщины в частности?
Вопрос 2. Предполагаемые кабели и регуляторы devi. Какую мощность на обогреваемый м2 брать за основу для ванной (простой регулятор, режим работы - Вкл 9 мес. в году), прихожей/кухни (программируемый, Вкл зимой) и лоджии (простой или программируемый, Вкл зимой)? Пол на лоджии не основной источник тепла, главное чтобы ноги не мерзли если вышел зимой кофе попить. Спасибо
matagros
matagros
07.01.2015 в 00:35:49
MersGM написал : to matagros
Наливной пол 2см + плиточный клей 0.5-1см + мрамор 1 см
MersGM
MersGM
07.01.2015 в 01:26:59
to matagros
Всё в пределах нормы, я бы даже сказал "как надо". У вас не более 3см над кабелем(от поверхности), всё должно уверенно прогреваться.
MersGM
MersGM
07.01.2015 в 02:01:16
to en0te
  1. Никак не возьму в толк, зачем вам 60мм!!!:eek: теплоизоляции в помещении? У вас там что, улица под полом? А зачем это нужно постоянно грунтовать? Затея с ЦСП... не самая лучшая, а как вы его крепить будете? А как вы уровень(например перепад в 50мм) выдержите? Вся эта конструкция(с наливайкой вместе), с точки зрения основания для укладки плитки, выглядит, мягко говоря, "не очень" :( На лоджии, слой теплоизоляции в 2*50мм правильно, а остальное читайте предыдущее предложение.
На лоджии(пол) да. Ну вообще, так никто не делает. Стяжка она и в Африке стяжка и адекватной замены ей пока не придумали либо финишное покрытие должно быть принципиально другим.
  1. Всё кроме лоджии не менее 150Вт на м.кв., на лоджии 200Вт. На лоджию, кухню обязательно программируемый, остальное на ваше усмотрение.
  • распространённое заблуждение, выкиньте это из головы.
Как только вы поймёте, что в такой теплоизоляции(в помещениях) никакой необходимости нет, сразу отпадёт вопрос с устройством пола(и ваши мучения тоже).
en0te
en0te
07.01.2015 в 11:12:00
MersGM написал : to en0te
Цели преследовалось две, первая - теплоизоляция, тут я возможно взял лишнего. Вторая цель - снизить ударный шум по кафелю для соседей снизу. Какой никакой а звукозолятор, и тут вроде чем толще тем лучше. :confused:
Первая грунтовка для повышения адгезии клея на который сажается ЭППС. Вторая - для адгезии с наливайкой скрывающей кабель. Возможно конечно это лишнее.
Крепить куда? Между собой клеем и саморезами. А в чем именно плоха идея? ЦСП никто не кладет под плитку? Мне казалось его можно использовать не только под ламинат.
Таких перепадов не предвидится, а разницу ~10мм можно попробовать нивелировать наливайкой поверх ЦСП перед укладкой кабеля... хотя идея конечно не очень....
простите, в чем заблуждение?
Т.е. вы рекомендуете лить армированную стяжку на черновую и в нее укладывать кабель? Или вообще без арм.стяжки и укладывать кабель по черновой?
alex17
alex17
07.01.2015 в 14:03:40
To MersGM: ТП делаю для дополнительного отопления. Если присоединю лишних 6 кв.м., имеющегося регистра не достаточно. Переваривать трубы не в состоянии. Пол собираюсь класть на имеющееся бетонное перекрытие, под ним неотапливаемый подвал. Толщина пирога не может быть более 5 см., т.к. придется поднимать входную дверь, а это невозможно из-за арки. На фото видно, что за аркой пол выше. Он выше на 30 см, а дверь надо ставить в арку. В этом и проблема.
matagros
matagros
08.01.2015 в 01:41:56
Так почему так долго греет? сегодня за 4 часа с 15 до 20 град поднял ((
Denvikt
Denvikt
Харьков
09.01.2015 в 01:00:59
Здравствуйте, обращаюсь и я к Вам за помощью. Что имеем: новострой, перекрытие монолитная плита, планируем теплый пол в качестве дополнительного источника тепла (кухня, санузел). Толщина будущей стяжки около 8см. Возник ряд вопросов, прошу камнями не бросаться, ибо действительно нужен профессиональный совет:
  1. Если будет кабель, то слои будут такими: плита - эппс - мет.сетка - кабель т/п - раствор стяжки - напольное покрытие. Правильно? И здесь же еще вопрос - какую толщину эппс брать, как его крепить к плите ( на клей, чем то "пристреливать"?, еще как-то?) Мет.сетка с ячейкой 50х50мм толщиной 4мм подойдет? , как крепить сетку с эппс лучше всего? Обязательно ли поднимать сетку над эппс, поскольку кабель, если будет на ней, то в принципе не коснется изолятора, так? И правильно я понял над кабелем должно быть максимум 2-3 см стяжки
  2. Если будет нагревательный мат, то слои :плита - стяжка - мат т/п в слое клея для плитки - плитка. Правильно? Теперь вопрос по кабелю, нашел вот такой Ceilhit в продаже http://ceilhit.ua/internet-magazin.html#!/Ceilhit-ADPSZV-17-1025W/p/33835422/category=8620487 , как пример, в описании толщина всего 3мм (не знаю может ошибка), его по идее можно закладывать в слое плиточного клея? Если ошибаюсь, поправьте. И правильно ли я понимаю: кабельный т/п дольше нагревается и дольше остывает; т/п непосредственно под плиткой, например, в слое клея - быстро нагревается и быстрее остывает? Заранее спасибо за советы.
