21.12.2016 в 08:40:06
#5879654
Добрый день. Подскажите или я совсем лох либо мастер что-то намутил. Делала ремонт в ванной, мастер положил теплый мат электролюкс 150В, с начало мат,потом клей, затем плитку. Пришло время включать, не нагревается. Простоял включенный 3суток, результата нет. Терморегулятор тоже электролюкс работает, горит синенький огонек. В чем причина?. Мастер говорит, что купили фигню и она не сможет прогреться(ну я понимаю что жара от него не будет, но теплым он должен стать). Он сделал все правильно. И больше он мне ни чего предложить не может. Хочу узнать, можно ли в этой ситуации поднять плитку и положить мат более мощный. Как можно проверить что мат находятся в исправном состоянии. Буду благодарна за отзыв.
21.12.2016 в 08:59:48
#5879665
agtata, самый простой способ проверить работает теплый пол или нет, это закрыть его ковриком. Если через пол часа не почувствуете потепление, то скорее всего пол не нагревается, нужно делать диагностику и выяснять причины.
Почитайте больше
22.12.2016 в 07:54:19
#5880996
Mr.Wolf, спасибо. Коврик положила пролежал всю ночь, не греет. Сегодня вызвала электрика.
22.12.2016 в 20:48:51
#5881889
Добрый день. Есть вопрос по теплому полу. Рабочие делают теплый пол на кухне под плитку. Мат теплолюкс профимат 120 ватт. Его немного нехватает.Они докупили еще квадрат, warmstad, 150 ватт, и хотят его соединить. Основная проблема что часть этого мата торчит в коридор, где будет лламинат.то есть часть будет под плиткой в плиточном клее,а часть на подложке из теплоизола, накрыта теплоизолом, и сверху ламинат. Прораб клятвенно уверяет что всё будет хорошо, и он ручается за это. Я же думаю что мат сгорит. Кто из нас прав? На фото где синяя подложка будет ламинат, дальше плитка. Помогите пожалуйста.
22.12.2016 в 21:03:54
#5881909
Поиск повреждения и ремонт нагревательного мата DEVI.
22.12.2016 в 21:18:13
#5881924
frankenstein, жесть. Я ни нашёл ни одного правильного действия, из описанного Вами. То есть, всё сделано не правильно. . Почему нельзя сделать так, как написано в инструкции?
22.12.2016 в 21:35:34
#5881954
Oleg V, Я теплый пол никогда не делал, делает бригада рабочих...
22.12.2016 в 21:53:47
#5881981
frankenstein, Ваши рабочие тоже. Очень на то похоже. Исходя из этого,
Что за хвост на полу у правой стены?
Где трубка с датчиком температуры?
Похоже, что Вам проще смириться с отсутствием теплого пола и вычесть деньги с рабочих.
22.12.2016 в 22:12:58
#5882008
Oleg V, В теории ничего страшного произойти не должно,терморегулятор просто будет включать выключать питание матов, на основании данных с термодатчика. Вот грется они могут неравномерно это да. Хвост видимо неподключенный мат, гофра там в полу есть, а вот мат наполовину в плиточном клее и наполовину в под ламинатом конечно смущает больше всего...
22.12.2016 в 22:15:13
#5882012
frankenstein, со временем часть нагревательного мата на подложке под ламинатом сгорит однозначно. У меня по неопытности сгорел 30 Вт кабель в паралеле с 20 Вт, т.к. перегревался при достижении комфортной температуры на 20 Вт кабеле. А у Вас часть мата вообще не будет иметь слой клея, отводящего тепло, будет находится в сандвиче из теплоизоляции. Переукладывайте маты, сдвигайте и уплотняйте линии или заводите часть на стену под плитку.
22.12.2016 в 22:26:03
#5882029
frankenstein написал: В теории ничего страшного произойти не должно
Не буду настаивать, Вам виднее. Когда ваши "мастера" накрутят соединений под плиткой... надеюсь УЗО у Вас есть.
22.12.2016 в 22:27:33
#5882031
Oleg V, А можно с точки зрения науки? Понятно что голые провода под плитку не положат.
22.12.2016 в 22:30:48
#5882034
Mr.Wolf, Согласен,что нормально это вряд ли будет работать. Интересно, до скольки градусов греется мат?
22.12.2016 в 22:42:36
#5882050
frankenstein написал: А можно с точки зрения науки?
Колхозить можно начинать, когда придёт опыт и понимание.
22.12.2016 в 22:50:14
#5882065
Градусов 90-100С на кабеле у Вас под ламинатом будет. Еще раз, тепло от нагревательного кабеля должно отводится, иначе кабель сам себя перегреет, потому что температура на этом участке не контролируется и не ограничивается. Там, где лежит плитка, она заберет на себя выделяемое тепло от нагревательного кабеля, а много на себя возьмет ламинат с низкой теплопроводностью?
