27.10.2016 в 08:17:01
Укладка нагревательного кабеля DEVI в квартире во всех жилых помещениях.
27.10.2016 в 08:38:26
zengo, отличное решение. Все бы так делали, распуская и уплотняя мат по обогреваемой площади в ванной комнате, не было бы проблем с недостаточным обогревом в таких помещениях с повышенными теплопотерями.
30.10.2016 в 17:06:08
Добрый день, подскажите, хочу положить ТП к ванной на площади в 1 м2 (1,5 х 0,7). Первый этаж, теплоизоляции нет, есть стяжка 30 мм. Предполагаю положить кабель и залить сверху наливайкой примерно 30 мм, свехну будет плитка. Подскажите какую мощность кабеля выбрать. И как лучше поступить с теплоизоляцией.
30.10.2016 в 21:41:15
Заложите 200 Вт на Ваш кв.м, например 10 м VERIA. Полноценная теплоизоляция из ЭППС уже не пройдет по высоте, так что компенсируйте теплопотери повышенной заложенной мощностью.
30.10.2016 в 23:57:43
Ilun, Спасибо. А есть ли смысл заморочиться: сбить стяжку в месте где будет ТП, положить ЭППС 20 мм, сетку 50х50х3 на всю площадь, кабель и залить наливайкой 40 мм. Ощутимо ли скажется в будущем на экономии и комфорте?
31.10.2016 в 19:20:31
Ilun, Добрый день! Сделал тёплый пол по вашим советам, залили стяжку. Прошло 4 недели, стяжка кое где треснула над тёплым полом и при простукивании бухтит в некоторых местах. Сама по себе стяжка вроде бы прочная, нигде не шатается. Вопрос, если стяжка местами не совсем плотно прилегает к основанию, черевато ли это чем-то кабелю ТП?
31.10.2016 в 22:36:00
Drunnia, Безусловно на теплоизоляции экономия затрат при нагреве теплого пола может вырасти и на 50%. Тепло от нагревательного кабеля идет только к поверхности пола, а не в холодную плиту перекрытия.
31.10.2016 в 22:47:46
Doublezero, стяжка может воздействовать на нагревательный кабель только массивом по глубоким трещинам, как бы его разрывая и сплющивая при термической деформации. Сам кабель не влияет на стяжку, он при нагреве становится очень мягким. У Вас же стяжка на теплоизоляции? Она всегда будет немного бухтеть и на нагревательный кабель это не повлияет.
31.10.2016 в 23:02:55
Ilun, нет, стяжка без теплоизоляции, т.к. внизу тёплое помещение. С тем, что стяжка бухтит, я смирился (буду класть плитку на более толстый слой клея, возможно пролью чем-нибудь трещины для успокоения), меня интересует, не получилось ли так, что стяжка немного отошла от основания (поэтому и треснула и бухтит), и кабель остался в воздухе? Не перегреется ли он?
31.10.2016 в 23:21:55
Ilun, спасибо. Буду ломать.
01.11.2016 в 13:51:39
Подскажите, как правильно завести кабель с пола на стену? Хочу сделать и пол и часть стены тёплыми в ванной для полотенец. Поднимать уровень пола нужно на 15 см, поэтому планирую сделать 8 см утеплителя(2х4) , а дальше стяжка с армированием и электрокабелем Devi
01.11.2016 в 19:10:06
Делаем ремонт в новостройке, общий перепад уровня пола по квартире до 5-ти см. Стяжка (строительная) что то типа извести с песком с добавлением цемента, точнее х.з. Заливаем разными смесями, в зависимости от толщины. Где то пескоцементом с добавлением фиброволокна и какой то хрени из Леруа для усиления цементных растворов (от 3 см.), где то Bergauf Boden (от 2 до 3 см), где особо тонко - Forman 33 (от 2 мм до 2 см.) Все поверхности грунтовали по 2-3 раза. Ситуация через 2 недели такая: где пцс, кое где есть трещины, но на простук все нормально. С Forman 33 практически идеально, слилось со строительной стяжкой, как монолит. А вот с Bergauf Boden беда. Спустя неделю начали появляться трещины, которые растут и расползаются в разные стороны. Еще через неделю смесь, в большинстве мест отклеилась от основания, начала похрустывать под ногами. Срезали штроборезом часть пола посмотреть, что случилось. Обнаружили что не Bergauf Boden отклеился, а а стяжка местами расслоилась, то-есть Bergauf высыхая, вырвал в собой 1-4 мм старой стяжки (наверно, что грунт пропитал). Это несовместимость известковой стяжки и цементного выравнивателя? Или Bergauf Boden г...но? Или грунтовка Glims DeepPrimeГрунт не подходит к Bergauf Boden?
02.11.2016 в 21:12:57
Привет Комрады! Подскажите новичку, для чего в инструкции пишут что термодатчик с гофрой нельзя прокладывать с радиусом изгиба не менее 5 см? Гофра может повредится или тут работоспособность датчика меняется? Спрашиваю потому что боюсь, а вдруг что не получится как в инструкции?
02.11.2016 в 23:44:14
to aspirin07
Пол и стену разными кабелями. С высокой долей вероятности кабель будет испытывать механические нагрузки в месте перехода(пол-стена) и может в этих местах перегорать. "Пирог" правильный. кабель должен залегать на глубине примерно 2-3см от поверхности с учётом финишного покрытия.
02.11.2016 в 23:49:52
to Alberto
В инструкции как раз и написано почему, а если не написано, значит инструкцию писали "чукчи".
Для того, что бы была возможность датчик извлечь и заменить(вставить) новый. Можете сами поэкспериментировать. При сильном сгибе датчик извлекается с большим усилием(либо вообще фиг выдернешь), а новый не "затолкать".
