22.10.2016 в 13:56:34
Ilun, а имеет ли право на существование такая идея: на открытую часть ванной комнаты взять мат с запасом, а излишек распустить и проложить под ванну, по периметру или жидкой змейкой, для поддержания сухости. При том, что предполагается закрыть ванну каким-то экраном, но скорее всего не совсем наглухо, или предусмотреть отверстия.
22.10.2016 в 18:13:03
Можно и так сделать, только эффективность теплого пола под закрытой ванной не будет такой высокой, как на открытой площади обогрева. Мы нагревательным матом прогреваем не только пол, а и воздух в помещении. Может часть мата завести на стену? И площадь обогрева увеличивается и готовый встроенный полотенцесушитель.
26.10.2016 в 04:35:52
Я уже все раскроил, но в последний момент представил наваленное под ванну добро, непременный таз с бельем, и побоялся туда что-то проводить. Негодную выкройку из квадратного метра мата DTIR-150 я превратил в просто кабель, и собираюсь уложить его только на открытом участке пола. По моим подсчетам получится шаг 5,7 см и мощность 197 Вт/м.кв. Нагреваться, видимо, будет быстро. А не сулит ли чего худого такое экстремальное приближение к допустимому шагу в 50 мм?
27.10.2016 в 08:17:01
Укладка нагревательного кабеля DEVI в квартире во всех жилых помещениях.
27.10.2016 в 08:38:26
zengo, отличное решение. Все бы так делали, распуская и уплотняя мат по обогреваемой площади в ванной комнате, не было бы проблем с недостаточным обогревом в таких помещениях с повышенными теплопотерями.
30.10.2016 в 17:06:08
Добрый день, подскажите, хочу положить ТП к ванной на площади в 1 м2 (1,5 х 0,7). Первый этаж, теплоизоляции нет, есть стяжка 30 мм. Предполагаю положить кабель и залить сверху наливайкой примерно 30 мм, свехну будет плитка. Подскажите какую мощность кабеля выбрать. И как лучше поступить с теплоизоляцией.
30.10.2016 в 21:41:15
Заложите 200 Вт на Ваш кв.м, например 10 м VERIA. Полноценная теплоизоляция из ЭППС уже не пройдет по высоте, так что компенсируйте теплопотери повышенной заложенной мощностью.
30.10.2016 в 23:57:43
Ilun, Спасибо. А есть ли смысл заморочиться: сбить стяжку в месте где будет ТП, положить ЭППС 20 мм, сетку 50х50х3 на всю площадь, кабель и залить наливайкой 40 мм. Ощутимо ли скажется в будущем на экономии и комфорте?
31.10.2016 в 19:20:31
Ilun, Добрый день! Сделал тёплый пол по вашим советам, залили стяжку. Прошло 4 недели, стяжка кое где треснула над тёплым полом и при простукивании бухтит в некоторых местах. Сама по себе стяжка вроде бы прочная, нигде не шатается. Вопрос, если стяжка местами не совсем плотно прилегает к основанию, черевато ли это чем-то кабелю ТП?
31.10.2016 в 22:36:00
Drunnia, Безусловно на теплоизоляции экономия затрат при нагреве теплого пола может вырасти и на 50%. Тепло от нагревательного кабеля идет только к поверхности пола, а не в холодную плиту перекрытия.
31.10.2016 в 22:47:46
Doublezero, стяжка может воздействовать на нагревательный кабель только массивом по глубоким трещинам, как бы его разрывая и сплющивая при термической деформации. Сам кабель не влияет на стяжку, он при нагреве становится очень мягким. У Вас же стяжка на теплоизоляции? Она всегда будет немного бухтеть и на нагревательный кабель это не повлияет.
