Passerby
Passerby
08.12.2016 в 13:08:31
MersGM, какие у Вас предложения в случае невозможности заранее четко определить конфигурацию помещения и расстановку мебели?
T2Red, кстати, разработан специально для теплого пола, хотя конечно ограниченный срок службы матрицы меня тоже напрягает. Может быть все же посмотрю на T2Blue 20 Вт/м.
Пока остановился на следующем варианте:
  1. Обмазочная гидроизоляция стыков плит.
  2. PIR-плиты 50 и 30 мм внахлест в 2 слоя - общая высота 80 мм. Стыки проклеить алюминиевой фольгой.
  3. Армировочная сетка 4х50х50 с закрепленным кабелем.
  4. Усиленная стяжка Perfektf Фиброслой зимняя 40 мм.
  5. Керамогранит + плиточный клей 10-15 мм.
А какой кабель и с каким шагом Вы порекомендуете на 3 и 3,5 кв.м площади обогрева?
MersGM
MersGM
09.12.2016 в 01:15:21
to Passerby
Не усложняйте задачу искусственно. В подавляющем большинстве случаев мебель устанавливается по периметру помещения, а если и стоит что в центральной части, как правило это мебель на ножках не препятствующая току воздуха под ней. В маленьких помещениях это правило "усиливается" - что вы там поставите? Там и так повернуться негде :) В остальных случаях "занятые" по центру участки предусмотрены проектом - там и так всё понятно.
Passerby написал: T2Red, кстати, разработан специально для теплого пола
  • крайне сомнительно.
  1. Не знаю зачем.
  2. То что нужно.
  3. Можно и тоньше в два раза.
  4. Мало, лучше 60мм
  5. Керамогранит сам 10мм(большинство), поэтому от 15мм
Любой(15-20Вт на м/п) от хорошего производителя с подобранной мощностью 200Вт на м.кв. От мощности зависит длинна кабеля, соответственно и шаг укладки. Сейчас уникальное время, почти все производители "сливают" часть(или всю) продукции по низким ценам, фактически по закупке. И ваше-озвученный Ryachem тоже.
Passerby
Passerby
10.12.2016 в 02:47:04
Объясните мне, пожалуйста, шаг укладки кабеля рассчитывается исходя из мощности 200 Вт / 1 кв.м общей площади пола помещения или только обогреваемой зоны? Грубо говоря, у меня 3 кв.м по полу, в результате утепления, отступов от стен, предметов мебели остается 2 кв.м для укладки кабеля. Общая мощность кабеля на комнату должна составить 400 Вт или 600?
Passerby
Passerby
10.12.2016 в 02:55:53
Ну точнее даже не совсем так.. Есть комплект - 22 м и 29 м. Первый на моей зоне обогрева дает 200 Вт на квадрат при шаге 9 см, а второй - 250 Вт при шаге 7 см, а общая площадь так и остается 3 кв.м минус утеплитель. Какой брать?
Грэй
Грэй
10.12.2016 в 09:59:18
Passerby написал: Какой брать?
берите второй, он мощнее, он быстрее прогреет пол. А тепература пола будет такая. какую вы выставите регулятором.
Passerby
Passerby
11.12.2016 в 13:20:21
Еще один вопрос ламерский: метраж комплекта - это только теплая часть или с учетом холодной?
Mr.Wolf
Mr.Wolf
11.12.2016 в 17:12:11
не берите второй, он мощнее, он быстрее перегреется
andrd63
andrd63
Краснознаменск
11.12.2016 в 21:09:28
Народ, а поделитесь - кто как крепит монтажную ленту Devifast к стяжке перед укладкой на нее самого кабеля?
Passerby
Passerby
11.12.2016 в 21:17:10
Mr.Wolf, я посчитал более детально - второй мне больше подходит, а первый взял на балкон, где будет шкаф стоять и полезная площадь будет значительно меньше.
Mr.Wolf
Mr.Wolf
11.12.2016 в 23:24:42
andrd63, самый быстрый и простой способ это крепить на дюбеля с широкой шляпкой. Сначала монтажную ленту на краевых точках с натяжкой, потом внутренний крепеж. Краевые ленты почаще крепить для натяжки кабеля, внутренние можно реже. Частота крепления зависит от расстояния между монтажными лентами и шага укладки нагревательного кабеля. Можно использовать забивные гвозди, но они будут рвать ленту, также в качественную стяжку и не забьешь. Также нужно понимать, где можно сверлить и где нет труб отопления. На видео есть пример такого крепления монтажной ленты над трубами !#[https://www.youtube.com/watch?v=iBAIc_5uo4Y]
MersGM
MersGM
12.12.2016 в 01:20:02
to Passerby
Речь от обогреваемой зоне. Так называемая "полезная площадь", на которую собственно и укладывается нагревательный кабель. Участок(участки) пола не занятые стационарно установленной мебелью, оборудованием или иными предметами, препятствующими току воздуха в районе пола. Когда говорим 200вт на м.кв. имеем в виду такую мощность на м.кв. в обогреваемой зоне. Т.е. на 2м.кв - 400Вт.
  • это второстепенно. Главное, такая мощность позволит компенсировать теплопотери в самый неблагоприятный климатический период(зима-морозы) без ухудшения температурного режима(пол тёплый, догреваем помещение или обогреваем его).
  • глупости. Работу кабеля(и собственно говоря перегрев) контролирует терморегулятор + плюс естественные теплопотери(зимой например очень сложно "перегреть" кабель).
