04.12.2012 в 14:00:56
to sce
10 Вт/м вам "никак", потому, что: 1) При фиксированном в Devicell шаге укладки в 10см получаются опять же(10 витков по 10Вт кабеля на 1м.кв. = 100вт) т.е. в лучшем случае функция "защиты от замерзания" и ничего более(на практике всё, по самому "краю"). Вся затея становиться не очень целесообразной. 2) мощность указана для 230V. При 220V мощность будет порядка 8,5Вт на метр погонный. То есть ситуация ещё более усугубиться.
Таким образом, этот кабель нельзя рассматривать в качестве претендента(об чём был и первый мой ответ).
04.12.2012 в 14:09:33
to MersGM ОК, спасибо - с кабелем и видом пола понятно, буду ориентироваться на Devicell + 18-Втный кабель. Следующий вопрос - необогреваемую площадь можно просто застелить подходящим по толщине материалом (OSB, фанера)? (насколько я понимаю - 13 мм. - для выравнивания высоты)
Кстати, по дополнительному снижению нагрева деревянного пола снизу - от утепления мансарды остался почти целый рулон 5-мм вспененного пенполиуретана (белый такой, марку уже не помню). Если его кинуть под плитки (ну и OSB соотв-но) - думаю облегчит жизнь деревяшкам? Да и теплее будет?
По укладке кабеля - имея практически квадрат 3х3 м - класть надо длинными витками по ~ 3 м (т.е. с минимальным числом поворотов) - так?
04.12.2012 в 22:15:58
to sce
Да. Подходящим по толщине и плотности.
Толку уже не будет. Деньги на ветер.
Да. Так укладывать легче. Меньше поворотов - кабелю лучше.
05.12.2012 в 18:30:16
MersGM написал : Подходящим по толщине и плотности.
насколько я понял, в Девиселл применяется что-то типа ЭППС? Т.е. и ОСБ, и тем более фанера - тверже, следовательно, "просаживаться" под весом будут по-разному? Или такая разница не критична, нечего голову морочить?...
Уж извините, вопросов много - удовольствие не из дешёвых, не хотелось бы пролететь ...
06.12.2012 в 07:42:01
MersGM,
ClubMD, ребят, я дочитал тему с начала. И если мне надоело читать одинаковые вопросы, то, представляю, как вам надоело писать одинаковые ответы!!! :applause: А если вы еще и один человек. то вдвойне :applause: :applause:
НУ а если нет, респект и уважуха обоим :-) Еще ыб и faq по теме, так и тыкали бы туда.
06.12.2012 в 12:06:56
redcat07, спасибо на добром слове )
с MersGM мы разные люди, не знакомы в реале и никогда не виделись! Поверьте пожалуйста.
06.12.2012 в 13:13:42
ClubMD написал : Поверьте пожалуйста
Да как я могу ставить под сомнение? Сказали - разные, значит - разные :-) Искренн верю и искренне восхищаюсь вашим терпением и желанием помочь в стотыщмиллионный раз. Еще раз :applause:
06.12.2012 в 20:52:33
Подскажите пожалуйста по опыту какая комфортная температура для пола из плитки , я имею ввиду по тактильным ощущениям. сделали себе тп исключительно для комфорта хождения по плитке) термостат менред настроен на работу только по датчику пола, ставлю температуру 30 градусов пол уже по ощущениям теплый но нагрев продолжается ставлю 23-25 градусов то же теплый по ощущениям, и начинает отключаться.Собственно вопрос в том что чувствуется ли тактильон температура пола в 25 градусов при комнатной 22 градуса или у меня датчик температуры дурит, есть подозрение, что я когда подключал терморегулятор мог случайно вы дернуть датчик немного из гофры и не заметил этого .
07.12.2012 в 10:04:19
MersGM, ClubMD, ребят, а вы почти нигде не говорите, что Деви рекомендует 30% запас кабеля по мощности. Учитывать при расчёте?
07.12.2012 в 12:38:30
to MersGM, ClubMD: Ув. специалисты, есть ещё странный вопрос - при укладке кабеля с минимумом петель (поворотов) в моём варианте получается, что на большинстве плиток Девиселл расходуется не "около 9,2м на 1м2", как написано в мануале, а ровно 10 м (поскольку там только прямые участки). Вот примерный эскиз:
Получается, что куска 90 м (арт. 140F0133) мне не хватит. А брать следующий - 105 м. - остаётся лишний хвост, который уложить некуда (по одной плитки вроде как не продаются.. :( ). Можно ли отрезать лишнее и перемонтировать соединение? Или слегка раздвинуть плитки, увеличив вертикальный зазор между ними - тем самым "съестся" лишняя длина?
Ведь, судя по фото (жалко, нет чертежа плитки) - соединяются они только по длинной стороне (пазы и соединители), а по короткой - просто кладутся впритык, так?
07.12.2012 в 16:19:57
Для интересующихся темой (вдруг пригодится?) дублирую вопрос-ответ из общения с саппортом Devi-club:
Вопрос по регуляторам Devireg: стандартный способ регулирования температуры (Devireg 130x, 530, 535) - вкл/выкл цепи пола. Т.е. нагрузка (например, около 1 кВт) подключается / отключается (как в утюге :), извините за аналогию)... А вот про Devireg Touch написано - "PWM - Широтно-импульсная модуляция". Означает ли это, что в режиме поддержания температуры при уже нагретом кабеле/поле будет потребляться меньшая мощность, но в непрерывном режиме?
ответ: Devireg Touch работает по принципу "утюга", также как и перечисленные регуляторы.
