10.07.2015 в 17:23:43
#5289629
если не секрет сколько % скинули?
11.07.2015 в 16:33:15
#5290497
Sekunda написал : если не секрет сколько % скинули?
Скидку сделали на регулятор, на сайте был 5200. И дали монтажную ленту в подарок. Я кабель брал.
11.07.2015 в 21:07:03
#5290670
Подскажите, пожалуйста, можно ли с терморегулятором devireg touch просто выключить теплый пол? Там есть кнопка выключения?
12.07.2015 в 09:38:13
#5291089
Игорь88, в верхней части с правого торца панели терморегулятора DEVIreg Touch есть небольшая кнопка, при нажатии которой Вы попадаете в меню основных настроек и можно выкл. терморегулятор, вкл. программирование, назначить время нагрева при отъезде и т.д.
12.07.2015 в 16:02:53
#5291436
12.07.2015 в 17:05:43
#5291487
Игорь88, отличие DEVIreg Touch, что у него самая высокая гарантия на рынке в 5 лет. И даже, если Вы через 4 года сами раздавите сенсорную панель, то Вам поменяют терморегулятор на новый бесплатно. Кто-то еще выполняет такую гарантию?Настройки в терморегуляторе очень понятны и просты, он специально разрабатывался с учетом всех пожеланий пользователей. А что выбрать, программируемый терморегулятор или нет решать Вам. Есть рекомендации по выбору терморегулятора и места установки по типу системы обогрева. Если площадь обогрева достаточно большая, то лучше программируемый, сэкономит на затратах ляктричества.
12.07.2015 в 22:28:52
#5291831
13.07.2015 в 11:54:43
#5292345
Несколько вопросов со стороны ремонтника нагревательных систем.
В целом все правильно, по всем строительным нормам, сетка в середине стяжки, соединена к уравниванию потенциалов, но это обязательное условие, если нагревательный кабель или пленка не имеет защитного заземляющего проводника. Или этот нагревательный кабель без экранирующей оплетки?Трубка для датчика пола на проводе расположена между нагревательными линиями с максимальной заложенной мощностью. Для чего уменьшили шаг укладки кабеля между трубкой с датчиком?
Насколько удобно крепить нагревательный кабель проволочками, а не на монтажной ленте, выдерживая четкий шаг укладки?
Терморегулятор становится в общую рамку?
13.07.2015 в 18:12:42
#5292847
Кабель с экраном, а заземление сетки лишним не будет.
У датчика уменьшен шаг для баланса рег, так как напротив дверей (их две и они межкомнатные, без порогов, для лучшей цирк воздуха) кабель лежит с макс нагрузкой, тоесть через 5 см как и у трубки под датчик. Мера эта вынужденная(лишек оказался).
Терм рег будет выводиться вовнутрь комнаты, так как балкон на юге, думаю, солнце убьёт сенсорный дисплей, да и будет ничего не видно.
Встречный вопрос: какая практичная высота для рега? Уровень глаз или 90?
Ilun написал : Несколько вопросов со стороны ремонтника нагревательных систем.
13.07.2015 в 18:31:58
#5292861
Если терморегулятор будет работать по датчику пола на проводе, то место его установки выбирается из удобства управления, особенно, если регулятор с цифровым дисплеем. Если терморегулятор управляет системой теплого пола, как полное отопление по внутреннему датчику воздуха, тогда регулятор следует располагать на уровне головы или не ниже 120 см для корректного определения температуры воздуха в помещении.
В Вашем случае терморегулятор будет отключать немного раньше теплый пол, чем достигнет желаемая комфортная температура в месте, где нет датчика температуры.
13.07.2015 в 18:42:17
#5292873
Посоветуйте, пожалуйста, какую и из чего трубку лучше купить для датчика пола, чтобы если что его можно было легко заменить
13.07.2015 в 18:57:03
#5292890
Игорь88 написал : Посоветуйте, пожалуйста, какую и из чего трубку лучше купить для датчика пола, чтобы если что его можно было легко заменить
Увидишь кондиционерщиков, подойди и попроси: ребят, угостите плиз полтора метровой медной трубкой, та что потолще, а что? а вдруг?! Сиалекс или Проктонис?? Выбирай мой юный друг! (шутка)
14.07.2015 в 13:06:02
#5293826
Ilun написал :
ПрОволочки это разодранный кусок провода от инета 4 пары, нарезал по 5см и вперед (никогда не выбрасываю обрезки пп труб, проводов и. т. п. всегда что-нить да пригодится), вяжутся довольно просто, можно перекрутить без проблем, а хомут затянешь, и, с перекладкой уже гемор, к тому же хомутики бывают разной ширины и могут припятствовать норм теплоотводу(берутся самые тонкие)), хорошо когда наливайка, она во все щели залезет, а если густой цпс.., ну и самая гл причина прОволочек: экономия времени и денежек на покупку хомутов).
14.07.2015 в 23:47:39
#5294539
Всех приветствую ! Товарищи мастера ,проясните пару моментов плизз .. Собираюсь сделать эл. ТП(мат) в частном доме . Перекрытие дерево . Сверху лаг осб , серху цсп12 . Хочу киуьть еще гвл 12,5мм ,потом гидроизоляция и ТП под плитку . И возникают пару вопросов . 1. Нужно ли делать теплоотражающую поверхность ? НАпример фольгированный утеплитель между цсп и гвл ?2. На слой клея в который вмуровывается мат ТП сразу нужно сразу лепить плитку ? или подождать пока первый слой высохнет и потом на него плитку на тонкий новый слой клея ? 3. ЕСли можете посоветуйте какого производителя брать по соотношению цена качество ..Всем зарание спасибо !
15.07.2015 в 16:40:14
#5295299
Что еще подумал . А может вместо слоя гвл залить самовыравнивающийся пол ( 10-15мм) и туда вмуровать мат ТП ? ПРедварительно сделав ГИ по цсп ? А потом уже спокойно клеить плитку на тонкий слой клея ?
16.07.2015 в 07:08:08
#5295932
Сифон написал :
Эта трубка по диаметру хорошо подходит? И её где-то можно купить отдельно?
21.07.2015 в 16:48:47
#5302420
Для достижения лучшего эффекта, в системе теплых полов неплохо использовать отражающую паро-гидроизоляцию, которая значительно сократит теплопотери и направит тепло в помещение :) Таких материалов много, среди отечественных производителей хорошо зарекомендовал себя Изоспан :) Есть варианты и подешевле Ондутис термо, но у Изоспана есть несколько продуктов, поэтому есть возможность для выбора)) кстати мы занимаемся обоими продуктами и являемся дилерами в Санкт-Петербурге)
22.07.2015 в 10:54:54
#5303284
Игорь88 написал :
Подходит, смотря какой датчик, а купить можно на любом нормальном строительном рынке, можно подобрать и пвх(только не гофру, запихивать замучаетесь), подешевле будет.
22.07.2015 в 18:14:44
#5303741
Devi или Nexans. Что выбрать?
23.07.2015 в 10:25:59
#5304497
Вы сравниваете двухжильный кабель DEVI и одножильный Nexans, который уже должен быть дешевле, даже одного производителя.
23.07.2015 в 13:46:51
#5304716
labanlexx написал : Devi или Nexans. Что выбрать?
Nexans дешевле. Качество должно быть на уровне.
Какие преимущества у Devi, кроме расширенной гарантии? В моем городе их сервисных центров все равно нет.
Тут без вариантов, естественно деви, выше всё разжёвано, и не забывайте, если что не так, это вам не чайник заменить, придётся рушить пол, а это и деньги и время, в данном вопросе экономия неуместна.
23.07.2015 в 22:03:35
#5305241
Ilun написал : Вы сравниваете двухжильный кабель DEVI и одножильный Nexans, который уже должен быть дешевле, даже одного производителя.
Да, извиняюсь за невнимательность. Двужильный Nexans по цене аналогичен Devi.Вообщем, заказал Devi.
В сети пишут, что Devireg Touch 140F1064 на самом деле не белый, а бежевый. А вот 140F1071, который полярно-белый, действительно белый.
Вживую, к сожалению, нет возможности посмотреть. Действительно так?
23.07.2015 в 23:42:42
#5305355
labanlexx написал : Devireg Touch 140F1064 на самом деле не белый, а бежевый. А вот 140F1071, который полярно-белый, действительно белый.
DEVIreg Touch 140F1064 (RAL9010) никак не бежевый, просто темновато белый, даже с какой то желтизной, не ярко белый, как 1071. Также можно заказать DEVIreg Touch Ivory цвет слоновой кости 140F1078 (RAL1013).
24.07.2015 в 03:04:31
#5305458
А можете фото сделать всех трех цветов в ряд? А если есть Unica или Legrand Valena бежевые, то и с ними.
26.07.2015 в 12:32:04
#5307703
Добрый день. Прошу совета электриков. Есть Profimat 160-1,5 "Теплолюкс" . Эл.провод его показался слишком хлипким - сечение 0,5мм.кв ! Сложен внутрь рулона мата так, что в местах загиба провода есть опаска его повреждения, дохлятина (((
26.07.2015 в 20:27:28
#5308074
подскажите плиз
26.07.2015 в 21:34:17
#5308126
стяжка если на керамзит, с арм сеткой делайте, дальше, если есть спец который готов мат вогнать в плиточный клей полностью и с гарантиеей - замечетельно, если нет, заливайте наливайкой для тп и кладите плитку. Что лучше - кабель или мат по качеству? - одинаково, разница в цене , кабель дешевле, но с ним и мороки чуть больше. По поводу регулятора: для сапог несомненно деви тач, его можно прогр. на определенное время для просушки обуви.
27.07.2015 в 09:42:14
#5308526
Вам подойдет абсолютно любой мат или кабель, который еще можно заложить как в стяжку, верхний слой, так и в слой наливайки под плитку с шагом укладки 10 см. Скорость нагрева будет сопоставима с матом, даже быстрее, цена в 1.5-2 раза ниже
Терморегулятор, хоть и на два квадрата, но лучше программируемый, будете выставлять по времени работы.
27.07.2015 в 09:54:09
#5308539
техспециалист - " поменяйте кусок , не трогая соединительную муфту".Что посоветуете?
Не советую не имея опыта установки герметичной муфты соединять силовые провода мата с новыми. Мощность нагрева мата 240 Вт выдержит свой силовой провод. Есть подозрения на переломы кабеля, замотайте резиновым скотчем, заведите в 10 мм гофру.
