Аватар пользователя
MersGM
17.09.2010 в 12:28:56
Очень хороший пример! Для идеала, IMHO сеточку лучше взять в пластиковой оплётке либо пластиковую(вроде есть такая). И порядок укладки чуть дополнил: после укладки кабеля чуть присыпал бы землёй, а потом положил сетку(верхнюю), затем остальную землю.
Аватар пользователя
4apay
17.09.2010 в 19:46:23
Можно ли провод датчика пола вести в стене до терморегулятора вести непосредственно в штукатурке, т.е. не в гофре (Стена отштукатурена Ротбандом, я так понимаю гипсовая штукатурка не должна со временем негативно сказаться на изоляции провода как было бы в цементной)? В поле как положено провод датчика положен в гофре до стены. P.S. дело в том, что толшина штукатурки 6-8 мм, а долбить бетонную стену еше чтобы уложить в стене 16 мм гофру ну очень не хочется.
Аватар пользователя
waw0375
17.09.2010 в 21:01:56
24apay Лучше проложить в гофре. Дело не во влиянии штукатурки(стяжки) на изоляцию провода. Гофра нужна для возможности замены датчика. Лучше сейчас продолбить бетон, чем потом плитку. Обычно использую 20-ую гофру с заглушенным концом и проложенную по возможности без значительных изгибов.
Аватар пользователя
4apay
17.09.2010 в 21:19:53
А ну вот замена датчика это уже аргумент, как же не хотелось долбить 1 м штробу:( ну похоже завтра все же придется. А в 20=ую гофру можно 3 провода датчика провода засунуть, ну ничего, не думаю что в 16 ему будет тесно:)
Аватар пользователя
ClubMD
18.09.2010 в 09:07:44
20-ая гофра это лишнее. 10-ой или 16-ой вполне хватит, главное выдержать радиусы поворотов, достаточных для прохождения датчика.
ps Деви вообще комплектуют маты тоненькой гофрой, мм 7-8
Аватар пользователя
ClubMD
18.09.2010 в 09:09:19
MersGM написал : И порядок укладки чуть дополнил: после укладки кабеля чуть присыпал бы землёй, а потом положил сетку(верхнюю), затем остальную землю.
А ведь верно. Не придется верхнюю сетку трясти как решето ))))
Аватар пользователя
MiD_E34
21.09.2010 в 11:54:40
залил маты в ванной наливным полом 20мм. Маты легли ровно, но когда "прокатывал" пол игольчатым валиком, видать, зацепил пару петелек и когда пол застыл они слегка просвечивают - т.е. легли совсем близко к поверхности. Чем это чревато?
Аватар пользователя
ClubMD
21.09.2010 в 12:05:27
MiD_E34 написал : залил маты в ванной наливным полом 20мм. Маты легли ровно, но когда "прокатывал" пол игольчатым валиком, видать, зацепил пару петелек и когда пол застыл они слегка просвечивают - т.е. легли совсем близко к поверхности. Чем это чревато?
В принципе ничем особенным. В этих местах пол будет быстрее нагреваться, если датчик установлен рядом с "всплывшими" петельками, то возможно отключение т/пола раньше, чем основная площадь достигнет комфортной температуры.
Перед укладкой плитки, замерьте сопротивление и прозвоните на пробой.
upd при укладке плитки, будьте осторожны. если кабель выступает, то его можно повредить.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
21.09.2010 в 12:14:47
MiD_E34 написал : легли совсем близко к поверхности. Чем это чревато?
..ничем
Аватар пользователя
odesit
Одесса
22.09.2010 в 14:05:31
Палецкий написал : ..нет. Производители рекомендуют сетку заземлять
есть двухжильный ТП, расстояние между витками 12см. Металлическую сетку для плавного распределения температуры ложить под или на кабель? Вплотную к кабелю? В качестве гофротрубки для датчика медная трубка диаметром 16 мм (внутренний диаметр 14 мм) подойдёт?
Как я мыслю.
  1. Креплю монтажную ленту, а к ней ТП. Заливаю наливайкой в 1 уровень
  2. На окрепшую наливайку ложу металлическую сетку и заливаю повторно слоём наливайки
Всего наливайки будет первый слой 6 мм и второй слой 10 мм, итого 16мм.
Аватар пользователя
ClubMD
22.09.2010 в 17:33:03
2odesit Сетку лучше под кабель, стяжку сделать за один раз. Можно без ленты обойтись, кабель сразу к сетке крепить, на пластиковые стяжки. Медная трубка подойдет. Заглушите конец, чтоб раствором не залило.
