ClubMD написал : бывает что уже поздно... перед укладкой
...ну, да , Вы правы :)
14.09.2010 в 00:00:13
14.09.2010 в 00:03:18
шур написал : должно получиться приподнять.
Вот и замечательно. Когда зальете , в процессе, потяните змейку вверх, она и получится по-ближе к плитке ..не страшно, что не везде
шур написал : Терморегулятор опять же в помощь, датчик только расположить нужно правильно, думаю - повыше к поверхности и между витками кабеля, которые на такой же высоте, а не глубже.
..совершенно верно
14.09.2010 в 09:19:08
Добрый день! На сайте Devi есть информация о «системе обогрева зеркал» , из фото видно, что используется нагревательный мат. Пожалуйста, подскажите:
14.09.2010 в 09:26:34
2Палецкий Спасибо Вам за помощь, понимание и поддержку!!!
14.09.2010 в 11:29:29
Diman написал : Добрый день! На сайте Devi есть информация о «системе обогрева зеркал» , из фото видно, что используется нагревательный мат. Пожалуйста, подскажите:
- существуют ли какие нюансы в установке такой системы,
- какая марка нагревательного мата рекомендована к такому применению,
- подключение «системы обогрева зеркал»? на сайте сказано: «начинает работать одновременно с включением освещения в ванной» - а какая инерционность обогрева зеркал, за какое время разогреются они до необходимой температуры?
Есчо один вариант
14.09.2010 в 12:33:11
Зеркала монтируются «заподлицо» с плиткой по периметру двух стен: 1,4м+1,6м высотой 1 м (площадь 3м2). Использование матов для полов в этом варианте, насколько я понимаю, единственное решение!?
14.09.2010 в 12:50:51
2Diman, тогда только в штукатурку, плотную, без воздушных пузырей, на зеркала не клеить. 3м/кв = 450Вт, память хорошая? Свет в ванной не забывайте выключать :)
ps можно через регулятор подключить, датчик в стену и все такое. Но при правильном монтаже, в штукатурке кабелю перегрев не грозит (если в отпуск и свет забудете выключить). Можно без регулятора.
14.09.2010 в 13:46:02
Спасибо!
14.09.2010 в 14:59:19
шур написал : Спасибо
Ок! :)
14.09.2010 в 15:06:40
Diman написал : Спасибо!
Ок! :)
16.09.2010 в 11:56:38
Дабы темку оживить, фото добавлю. Обогрев грунта в теплице. Особенности: -глубина укладки кабеля = глубина корней плюс ~10см (обычно 25-30см) -мощность +/-100 Вт/м.кв -кабель сверху закрывается сеткой, защита от лопаты :) [](><img src=)
