Прозвонка с тональным генератором вполне справится.
04.01.2013 в 21:11:56
05.01.2013 в 22:23:38
Продолжение истории "теплый пол на деревянном основании под ламинат" 1-я часть здесь: Итог: 1) участки пола, кроме плит Devicell, выровнены OSB-12. Кабель (холодный конец) и термодатчик уложены фигурно с соблюдением требований по радиусам изгиба:
2) Уложена подложка Arbiton XPS Thermo (1.6 мм, применяется при укладке ламината на подогрев)
3) ламинат уложен, теплый пол работает!
Немного термографии:
Итого: в помещении 19 кв.м работает конвектор 1 кВт (настроен на 20-22 градуса) и включён нагрев пола (по датчику в терморегуляторе настроен на +20). Результат - пол работает примерно 50% времени. На улице -3.
05.01.2013 в 22:44:03
sce написал : Продолжение истории
Очень круто у Вас всё получается ..респект и уважение! :)
06.01.2013 в 01:11:06
Итересно, всегда мучал этот вопрос. Вот если ВСЕ производители теплых полов говорят что при укладке финишных покрытий, особенно плитки, кабель должен быть "упакован" (клей, стяжка в особенности, наливайка) без пузырькоа воздуха. Иначе полы взорвутся и будет катастрофа. И как тогда понимать ИХ же рекомендации укладывать кабель вот в такие как у sce или подобные системы, где я как понимаю кабель просто окутан воздухом и при включении автомата должен произойти большой бум??? Я вот укладывая и не доложив до конца плитку в последних рядах, включил как положено через месяц пол для проверки (хотя почему через именно 28 дней можно как человек работающий с сухими смесями и цементом тоже не понимаю, через 28 дней набирается марочная прочность по ГОСТу, она кстати может и раньше набраться, ну да ладно, предположим что так страхуются от недоброкачественных производителей ССС и цемента (гипса)), нагрев поставил 35 град, кабель нагрелся на открытом участке на 45, засунув щуп в межплиточный шов прямо на кабель, намерял 49. И чего ему будет с такого перегрева? Кабель 2х1,5? Кстати когда цкментируют скважины газо инефтеносные работы дальнейшие после цементирования начинаются максимум через 48 часов, и если бурение идет без осложнений, то при удачном бурении после цементирования холодного верха и заканчивании горячего низа и меньше проходит чем 28 дней и как то все наоборот радуются что тепленькая пошла.
06.01.2013 в 01:18:55
Палецкий, Кстати, я теперь не переживаю как Вы и советовали, особенно после того как обшибшся с количеством наливайки и залил на 2/3 от того что хотел. Теперь клея будет точно хватать:)
Кстати, забыл, а как же о необходимом для прогрева слое стяжки или еще чего чтоб финиш был комфортной температуры??? Получается у sec не будет комфорта???
06.01.2013 в 01:31:10
Nemiroff написал : как тогда понимать ИХ же рекомендации укладывать кабель вот в такие как у sce или подобные системы, где я как понимаю кабель просто окутан воздухом и при включении автомата должен произойти большой бум???
Тут вся хитрость в том, что задействован кабель DTIP-18, а он, в свою очередь, пригоден для открытой прокладки (антизаморозка, снеготаяние)
06.01.2013 в 01:46:49
Ну и в чем разница от dtip-10? У одного 18Вт/м у другого 10. Ну может 10-й и не прогреет подъезд к гаражу (в чем я сомневаюсь), но внутри помещений оба используются одинаково равно как и другие двужильные кабели других производителей. Манагеры заставляют плясать по их дудку?
06.01.2013 в 01:53:26
Nemiroff написал : Ну и в чем разница от dtip-10?
К сожалению, я не знаю :( Но производителю верю на слово :)
06.01.2013 в 02:00:34
В общем как всегда каверзный вопрос остался без обоснованного ответа. Видимо производители и продавцы не хотят признавать что надувают нас. Печально. хорошо еще что стоимость не сильно разнится у одного производителя. Иначе могло бы кончится выбором кабеля для зоны стирки белья стоя у ванны и чистя зубы стоя у раковины.
06.01.2013 в 02:13:00
Nemiroff написал : В общем как всегда каверзный вопрос остался без обоснованного ответа. Видимо производители и продавцы не хотят признавать что надувают нас.
Если б я не ленился и сходил на местный семинар по Дэви, то , скорее всего, смог бы обьяснить разницу. На самом деле , известным производителям, которые не один десяток лет на рынке, можно верить ..им обманывать покупателя не с руки и очень может стать дорого
06.01.2013 в 02:27:37
Судя по моими знакомым продавцам цемента нельзя верить не только нашим, но и многим известным европейским производителям. Мне просто интересно какая разница принципиальная в этих двух типах кабелей (для примера) и почему один из них необходимо прятать во всевозможные стяжкиналивайки, а другой, спокойно можно вместо веревки в ванной использовать, заодно и ванну прогреет? Хотя по описанию они практически идеентичны. Единственное разумное обоснование в том что у одного из них оболочка более стойкая к нагреву. Но при таких температурах нагрева как у них какая разница что в стяжку монолитить, что в ванной вешать???? Мне не то что денег жалко, я уже писпал выше что разные кабели не сильно по цене разнятся у одного производителя, мне просто интересно зачем наводнять свой ассортимент таким количеством продукции разница в которой на самом деле отуствует??? Чтоб я лишние 2 недели поломал голову чего такое получше купить????
