Ilun
Ilun
30.07.2013 в 08:49:45
Нагревательный мат DTIF-150, DTIF-200 (при 230В) двухжильный тонкий нагревательный кабель 3.5-4мм с тефлоновой высокотемпературной (110С) наружной и внутренней изоляцией. Сплошной экран из алюминиевой фольги. Считается мат БИО-класса, для самых требовательных заказчиков. DTIR-150 (137Вт/кв.м при 220В) имеет тефлоновую внутреннюю и поливинилхлоридную наружную изоляцию, толщиной 4.5мм. Макс. рабочая температура 90С. Как для меня особых отличий в работе нет, оба мата конструктивно качественно сделаны и надежны в эксплуатации. Маты торговой марки DEVI производятся в Дании, нагревательные кабели на заводе в Польше. Вся электроника отдана на производство в Азии. Вся продукция поставляется официально и по белому, без контрабанды. Продукция под названием Теплолюкс производится в России, BigFinger наверно может рассказать больше.
Posix86749
Posix86749
30.07.2013 в 09:21:07
Ilun написал : Нагревательный мат DTIF-150, DTIF-200 (при 230В) двухжильный тонкий нагревательный кабель 3.5-4мм с тефлоновой высокотемпературной (110С) наружной и внутренней изоляцией. Сплошной экран из алюминиевой фольги. Считается мат БИО-класса, для самых требовательных заказчиков. DTIR-150 (137Вт/кв.м при 220В) имеет тефлоновую внутреннюю и поливинилхлоридную наружную изоляцию, толщиной 4.5мм. Макс. рабочая температура 90С. Как для меня особых отличий в работе нет, оба мата конструктивно качественно сделаны и надежны в эксплуатации. Маты торговой марки DEVI производятся в Дании, нагревательные кабели на заводе в Польше. Вся электроника отдана на производство в Азии. Вся продукция поставляется официально и по белому, без контрабанды. Продукция под названием Теплолюкс производится в России, BigFinger наверно может рассказать больше.
Ясно, спасибо! Вопрос по теплолюксу остается открытым:)
Posix86749
Posix86749
30.07.2013 в 09:24:33
Мастера, еще вопрос. Можно ли подключить нагревательный мат к сети 220 В напрямую, без терморегулятора. Не на постоянку, а в целях проверить его. Потому как пол класть надо сегодня-завтра, а терморегулятор будет покупаться значительно позже.
baly
baly
Брянск
30.07.2013 в 09:37:51
redcat07 написал : Попробуйте сюда http://www.mastercity.ru/member.php?u=10042
Спасибо, заказал уже через интернет маг, завтра приедет
baly
baly
Брянск
30.07.2013 в 09:40:02
Posix86749 написал : Мастера, еще вопрос. Можно ли подключить нагревательный мат к сети 220 В напрямую, без терморегулятора. Не на постоянку, а в целях проверить его. Потому как пол класть надо сегодня-завтра, а терморегулятор будет покупаться значительно позже.
можно для проверки кратковременно, раскатав предварительно, если залит тоже можно ненадолго
Ilun
Ilun
30.07.2013 в 09:45:42
Для проверки любой кабель или мат можно включить на 5 мин. Почувствуете тепло, выключайте. Обратите внимание на правильность углов гофры для датчика на проводе, чтобы когда будет терморегулятор, не мучаться с заводкой датчика. И коробку для терморегулятора рекомендую расширенную, легче подключать 6 проводов и потом устанавливать регулятор. Придерживайтесь рекомендаций по установке нагревательных систем и будет все хорошо.
Alekseyka
Alekseyka
Самара
30.07.2013 в 14:18:23
Ilun написал : Опишите точнее ситуацию с теплоизоляцией и конечные пожелания с оборудованием.
После пересмотра обогреваемых площадей получилась следующая схема:
стяжка будет укладываться на Пеноплекс "Кровля" толщиной 30мм, стяжка "полусухая" 40-50мм с армирующей сеткой (не знаю хватит ли с ячейкой 100х100 из 3мм - или же выбрать в два раза дороже 50х50х3 -?) поверх стяжки керамогранитное покрытие. Зоны №1 и №2 планирую подключить на общий регулятор (у этих зон почти одинаковые условия эксплуатации), зону №4 - на другой регулятор. По стяжке - есть большая вероятность что пойдут трещины по линии ранее установленного оконного блока, но делать разделение напольного покрытия уж очень не хочется. Может есть смысл в этой зоне сделать двойное армирование ?
Posix86749
Posix86749
30.07.2013 в 15:16:15
baly написал : можно для проверки кратковременно, раскатав предварительно, если залит тоже можно ненадолго
Так и думал. Спасибо
BigFingerUp
BigFingerUp
30.07.2013 в 16:06:15
Posix86749 написал : Ясно, спасибо! Вопрос по теплолюксу остается открытым:)
Будет некорректно говорить, что какая-то марка лучше, а какая-то хуже. Теплые полы под маркой "Теплолюкс" – от российского производителя, наш завод располагается в г.Мытищи Московской области, мы делаем продукцию исходя из реалий российского строительства домов, реального напряжения сети и т.д. Многих людей на экскурсиях по нашему заводу удивляет тот факт, что 100% продукции мы проверяем на качество, опуская в соляной раствор на полчаса и проводя по ней ток. На выходе мы получаем уверенность в том, что каждая единица товара на 100% проверена и готова к использованию в самых сложных условиях
Posix86749
Posix86749
31.07.2013 в 01:32:41
BigFingerUp написал : Будет некорректно говорить, что какая-то марка лучше, а какая-то хуже. Теплые полы под маркой "Теплолюкс" – от российского производителя, наш завод располагается в г.Мытищи Московской области, мы делаем продукцию исходя из реалий российского строительства домов, реального напряжения сети и т.д. Многих людей на экскурсиях по нашему заводу удивляет тот факт, что 100% продукции мы проверяем на качество, опуская в соляной раствор на полчаса и проводя по ней ток. На выходе мы получаем уверенность в том, что каждая единица товара на 100% проверена и готова к использованию в самых сложных условиях
Сильный выходной контроль, и как следствие, хорошее качесвто продукта - это гут, но от поломок никто не застрахован. Поэтому встает вопрос о гарантийных обязательствах. Вот, к примеру, Devi обязуется в случае поломки заменить саму систему, а так же восстановить напольное покрытие, где эта система лежала, или по крайней мере возместить ремонт покрытия. А что Теплолюкс на это может ответить?
BigFingerUp
BigFingerUp
31.07.2013 в 08:43:14
Предоставлять полную гарантию, компенсировать затраты на монтаж теплого пола, напольного покрытия, затраты на само напольное покрытие, на сам теплый пол - обязанность каждого предприятия, которое осуществляет свою деятельность на территории Российской федерации, в том числе и наша (ГК "ССТ", которая и производит товары под брендом "Теплолюкс") обязанность. Так что Теплолюкс предоставляет полную гарантию своим покупателям! Но это - не желание той или иной орагнизации, это Закон о защите прав потребителей, ст.18. 1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе: потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя. В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев: обнаружение существенного недостатка товара; нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара; невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
