16.11.2014 в 23:19:01
ussur написал : вот такая штука супер справляется
Упругий кондуктор во многих делах незаменимая веСчь !!!
16.11.2014 в 23:20:20
планирую в квартире под плитку в одном или трех помещениях положить ТП (кухня и туалет под вопросом). Пока пытаюсь разобраться в теме, но реальность нас подстегивает - цены растут и надо успеть купить. Розница зачастую дешевле Инет-магазина... В связи с чем вопрос - самая затратная часть -терморегуляторы. В Леруа есть Devireg™ 130 =2630, Devireg™ 530=3264, Devireg™ 535=3788, Devireg Touch=4950. Мне это подходит? или надо подбирать по площади-мощности? Что из этого выбрать? пока склоняюсь к Devireg™ 535, хотя это больше по принципу "середнячок", а не по потребительским качествам. Помогите!
17.11.2014 в 02:09:56
Ilun, Долбо... работнички замуровали датчик ТП без трубки .... и положили плитку. Зак в курсе последствий. Насколько часто дохнут датчики?
17.11.2014 в 09:09:04
sharapova, все терморегуляторы DEVI расчитаны на прямое переключение нагрузки 15-16А, если площадь большая, то управляйте нагревательными секциями через магнитный контактор, добавив один силовой кабель к месту установки терморегулятора. На маленькие площади теплого пола я рекомендую простые терморегуляторы, от 5-7 кв.м можно посмотреть на программируемые, если будете ими заниматься, что на практике может треть от количества установок. BV, датчики пола на проводе выходят из строя крайне редко, там ломаться-то нечему, обычное термосопротивление. Только механическая деформация при растяжении провода или передавливание ногой может нарушить его контакт. Но не всё так печально, если позволяет терморегулятор, то переводим его по только датчику воздуха, если простой регулятор, то устанавливаем тот -же датчик пола в монтажной коробке под терморегулятором. Система теплого пола будет работать, как полное отопление по температуре воздуха.
17.11.2014 в 09:20:29
Ilun написал : sharapova, все терморегуляторы DEVI расчитаны на прямое переключение нагрузки 15-16А, если площадь большая, то управляйте нагревательными секциями через магнитный контактор, добавив один силовой кабель к месту установки терморегулятора. На маленькие площади теплого пола я рекомендую простые терморегуляторы, от 5-7 кв.м можно посмотреть на программируемые, если будете ими заниматься, что на практике может треть от количества установок..
Ilun, спасибо! но вроде бы первые три непрограммируемые? площади у меня 0,5; 1 и 3 кв.м. непонятно совсем "управляйте нагревательными секциями через магнитный контактор, добавив один силовой кабель к месту установки терморегулятора".
или проще-правильнее взять подобный комплект и не мучаться?
17.11.2014 в 09:32:41
Неужели я недоходчиво обьяснил? На Ваших маленьких площадях подойдут к нагревательному кабелю или мату любые терморегуляторы любых производителей. Выбор только за Вами, хоть комплектом, хоть отдельно от разных производителей.
17.11.2014 в 09:34:10
Ilun написал : Неужели я недоходчиво обьяснил? На Ваших маленьких площадях подойдут к нагревательному кабелю или мату любые терморегуляторы любых производителей. Выбор только за Вами, хоть комплектом, хоть отдельно от разных производителей.
а Деви вышеназванные не подходят? или только что-то попроще?
17.11.2014 в 10:03:01
Gins, Ilun - спасибо! дошло)) ну, и если не совсем в тягость, помогите с выбором из трех моделей определиться - или намекните -где почитать. по описанию на сайте Леруа ничего не понятно
17.11.2014 в 10:16:04
sharapova написал : из трех моделей определиться
ну здесь я вряд ли сильно помогу... Но думаю, что среди одного производителя - больше вопрос личных симпатий. Тем более что дэви сам свои регуляторы производит, т.е. качество должно быть одинаковое (ну скорее всего). Правда тут про какой-то проблемный их регулятор вродь речь была в этой ветке (если не ошибаюсь).. находил как то ..
17.11.2014 в 10:33:29
sharapova, если выбирать между простыми регуляторами, то DEVIreg 130 наружного крепления, DEVIreg 530 внутренней установки (как обычный выключатель). DEVIreg 535 программируемый с простым таймером, не интеллектуальным, т.е. нужно будет самой определять время включения терморегулятора к желаемому часу для комфортной температуры. DEVIreg 530 и 535 не любят перепадов напряжения, DEVIreg 130 работает как танк, разве что лет через 7-8 поменять копеечный конденсатор и будет столько же работать. Gins, это тема в разделе электрики про DEVIreg 550/540, ремонт которого успешно решается.
17.11.2014 в 22:50:32
а можно к одному регулятору подключить два кабеля смежных помещений, расположив датчик в одном из них? (ванна и санузел маленькие)
18.11.2014 в 07:34:50
sharapova написал : а можно к одному регулятору подключить два кабеля смежных помещений, расположив датчик в одном из них? (ванна и санузел маленькие)
Нет. Условия нагрева / охлаждения разные.
18.11.2014 в 09:48:38
Ну чего же нет. Не такие эти помещения разные по теплопотерям. В основном датчик пола располагают в ванных, которые больше по площади и там важнее контролировать температуру пола, прогревать всю кубатуру воздуха.
18.11.2014 в 11:49:23
Добрый день, Уважаемые форумчане Хотелось бы услышать Ваш совет по поводу утепления пола лоджии. Перечитал всю ветку форума. Подготовку под укладку теплого кабеля Deviflex 18T сделал в соответствии с рекомендациями. На бетонную плиту лоджии уложил 40мм пенополистерола. Стены также утеплил пенополистеролом. Стоит двухкамерный стеклопакет. Заткнулся только на выборе длины кабеля. Выбор идет между длиной кабеля 29м и 22м. Чертеж лоджии прилагаю. Дополнительно возникло пару вопросов:
Прошу прощения за не совсем качественную картинку. Пока не разобрался как загружать качественные фотки.
