EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
15.02.2014 в 23:43:29
Ilun, Спасибо за большой и обстоятельный ответ. Разжевали и в рот положили.:) Решил брать 3 тача, прихожая и ванная будут рядом стоять. Крутилка рядом с тачем смотрелась бы не айс. На кухне под обогрев 8.9 м, там однозначно тач. И рамки к тому же можно подобрать.
Есть ряд вопросов. В ванной под подвесной мебелью прокладывать можно? Дилер показал латунные наконечники, одеваются на конец гофры, классная штука жаль не продают. Чем-нибудь можно заменить? Или не парится и положить гофру 16 м и заткнуть конец? На кухню взял 82 метра, помогите с шагом раскладки?
MersGM написал : to EvgenyD Тут и добавить нечего. Коллега Ilun целое эссе накатал :)
Видно что человек любит свое дело и популяризирует в массы. На homemasters целая ветка. Такое может вызывать только уважение.
Ilun
Ilun
16.02.2014 в 01:17:20
EvgenyD, спасибо за отзыв. Вы знаете, когда каждый день сталкиваешься с разрешением проблем, связанных с теплым полом, то появляется искреннее желание поделиться рекомендациями по установке нагревательных систем, чтобы меньше совершалось ошибок, монтажники не повторяли печальный опыт. В ванной под подвесной мебелью и другой сантехникой можно зайти нагревательным кабелем. Присутствует конвекция воздуха и это не повлияет на работу кабеля. Ошибкой бы было нагреть частью площади теплого пола от всей возможной большую кубатуру воздуха в помещении, да и контраст теплой и холодной зоны очень неприятно чувствуется. Латунные наконечники для гофры идут в комплекте с матом, некоторые, как я понял, пытаются изьять из коробок до продажи. Если и замотаете 16 гофру изолентой от попадании раствора, то не ухудшите работу датчика на проводе. Не забудьте также примотать провод датчика вверху гофры, чтобы никто при штукатурных работах не вытащил датчик и не сместил его расположение в полу. На кухне 8.9 кабель 82м на монтажной ленте укладывается с шагом 10-12.5см. Не стоит отступать от линии рабочей стенки нагревательным кабелем еще на какое-то расстояние. Линия кабеля должна быть четко по её ширине.
Дизель
Дизель
Воронеж
16.02.2014 в 02:38:54
Ребят подскажите какую стяжку надо наливать на теплый пол (толщина,из чего какие смеси) под керамическую плитку? И под сам кабель надо ли класть утеплитель если да то какой? :help:help:help
Ilun
Ilun
16.02.2014 в 11:40:47
Дизель, если не многословно, то начну с теплоизоляции. Любой теплоизолятор менее 2см в стяжке не эффективен, уменьшение теплопотерь в 3-10% при использовании пено-фольгоизолов особо не спасет общую ситуацию, а на тонкой стяжке могут еще и вызвать проблемы с адгезией и растрескиванием. Если позволяется поднять уровень пола, положить полноценный теплоизолятор от 2см из ЭППС и сделать стяжку, то лучше выбрать вариант с плавающей стяжкой. Также учитывается зона расположения теплого пола по теплопотерям (этажность, пол на грунте, балкон, лоджия, снеготаяние). По строительным нормам стяжка должна быть от 3см над электрическим кабелем и от 5см над водяной системой. Нагревательный кабель, в отличии от трубы, не имеет такого коэффициента расширения, поэтому может практически использоваться в тонком слое плиточного клея. У производителей электрических нагревательных систем нет жестких требований к составу смеси для стяжки, обычная цементно-песчаная. В плиточный клей, если не используется подходящий состав для теплого пола, можно добавить для пластичности пластификатор. Обычно плиточник знает по опыту, с какими материалами ему лучше и качественнее работать с учетом предьявляемых требований, будь-то плитка на кухне или в бассейне.
EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
16.02.2014 в 19:58:06
Планирую добавить фибру в стяжку, она не повлияет на теплопередающие свойства цп стяжки? Ну знаете как шарики пенополистирола увеличивают теплоизоляционные свойства
Ilun
Ilun
16.02.2014 в 20:26:56
Вы хотите уменьшить теплопроводность стяжки над нагревательным кабелем? Если использовать шарики пенополистирола, то только в стяжку под кабель, чтобы он меньше отдавал тепло в плиту перекрытия, но не над кабелем. Стяжка, как аккумулятор тепла, не уменьшайте ее радиаторные свойства.
EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
16.02.2014 в 21:21:38
Ilun, нет шарики для сравнения привел. Буду добавлять полипропиленовую фибру для крепости, для уменьшения трещинообразования. Вот думаю не ухудшит ли она теплопроводность?
Дизель
Дизель
Воронеж
17.02.2014 в 00:38:51
Ilun, Спасибо:) не понял только 2 момента Что такое эппс Так всетки стяжка над кабелем 3 см или тонкии слои плиточного клея?!?
maxx1
maxx1
Уфа
17.02.2014 в 21:23:06
Здравствуйте.Посоветуйте по ТП. Задачка в принципе простая.Есть пятак в 1 кв.м. у входной двери ТП хочу использовать как сушилку для обуви в основном т.к. планировка не очень удачная,узкий длинный коридор - один фик обувь у входа будет валяться (2 малолетних спиногрыза в ассортименте :) ). На полу стяжка уже есть,керамогранит в принципе не очень хочу ,хочу ПВХ плитку класть. Колхозить электроковрик что-то тоже не очень хочется (не люблю валяющиеся провода,хочется как у людей с терморегулятором...). Мне получается нужно в сторону плёнок смотреть? Или у DEVi есть решения? Я на всякий пожарный закладываю трубку на 16 для датчика (см.фото) . Щиток рядом,от него кидаю кабель под отдельный автомат.
EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
18.02.2014 в 23:30:12
А можно 3 регулятора запитать одним кабелем 3х2,5? От щитка через УЗО.
UncleSam976
UncleSam976
18.02.2014 в 23:41:18
EvgenyD, В зависимости от суммарной мощности нагревательных элементов - да/нет.
