Но у Вас в парную будет подаваться горячий пар?
Теплые полы не подразумевает эффекта сауны, лишь поддерживает температуру на поверхности
31.03.2014 в 21:33:40
31.03.2014 в 21:35:02
BigFingerUp, спаибо. Буду думать тогда.
31.03.2014 в 21:35:40
Думайте, в любом случае основную температуру должен задавать другой источник тепла
31.03.2014 в 21:38:47
BigFingerUp, а с самим кабелем ничего не произойдет, если температура в помещении будет высокой?
31.03.2014 в 21:44:10
Для пола можете выбрать комплект ТеплолюксПрофиролл-2000. Секция закладывается в стяжку, под покрытие с шагом в 9-12 см
31.03.2014 в 21:45:07
Илья1965 написал : BigFingerUp, а с самим кабелем ничего не произойдет, если температура в помещении будет высокой?
31.03.2014 в 21:45:13
Нет. Кабель выдерживает нагрев до 180 С
31.03.2014 в 21:45:38
а если не подключать кабель терморегулятору, а напрямую подключить? И включать его по принципу включения света.
31.03.2014 в 21:45:51
Это оболочка выдерживает нагрев до 180С, а сам кабель разогревается до 65 С
31.03.2014 в 21:46:35
Можно подключить не через терморегулятор, а через таймер
31.03.2014 в 21:46:54
но кабель же не перегорит, правильно?
