Shake67 написал : у знакомого минут 20-30 греется до максимума((
Я вчера такие полы ремонтировал. На теплоизоляторе из ЭППС уложили кабель с шагом 5см и с мощностью 375 Вт/кв.м. Нагреваются чудесно, за 15 мин с 20С до 35С, но одна проблема, датчик на проводе находится в холодном месте и терморегулятор не видит реальной температуры в полу. Здравствуй перегрев. Сказано же, что нельзя превышать максимальную мощность для Теплого пола в помещении в 220Вт/кв.м, это же не снеготаяние. Это, как жарить на сковородке на большом огне, не успеет приготовиться, а уже сгорит. Так и стяжка обладает некоторой инертностью и не в состоянии моментально отвести и распределить тепло от нагревательного кабеля. Я обычно рекомендую, расчитываю и устанавливаю нагревательный кабель для теплого пола по мощности 150-180 Вт/кв.м, на балконах до 200. Всегда следует учитывать напряжение в сети, так на дачке с напряжением в 180В нужно всегда увеличивать уложенную мощность на кв.м. Обычно Европейские производители нагревательных систем указывают мощность кабеля или мата при 230В. Так мат с заявленной мощностью 150 Вт/кв.м при 230В, в реальной нашей сети 220В будет иметь мощность 137 Вт/кв.м, что является минимум для нормального прогрева и соответственно долгого по времени. Поэтому время нагрева Теплого пола зависит от нескольких факторов; уложенной мощности, теплопотерь вниз, наличие теплоизоляции, этажность, напряжение сети, разность с внешней температурой, площади установленного теплого пола относительно общей.
